Спасибо!
#52
Отправлено 10 августа 2017 - 19:15
Спасибо!
Не думал о второй паре, но это возможно - парень двумя вёслами гребёт пока слабо. Может временно и вторую пару поставлю, чтобы поучился.
Но сначала посмотрим как там два гребца длинноногих смогут разместиться)) и не зароется ли лодка носом при этом.
Два положения уключин, думаю, в данном случае неизбежны. Если я на корме, то сыну придётся садиться для гребли максимально в нос. Для развесовки и чтобы ногами не мешаться. Если гребец один в лодке, то - по центру.
А вообще парная гребля - восхитительная вещь! В секции гребли занимался, и когда с напарником научились в одном ритме работать - просто восторг был!
Но это будет уже история другой лодки ...
Я и имел в виду что бы лодочка при разной нагрузке носом не зарывалась и транцем воду черезмерно не тянула. А грести что бы получить удовольствие на такой коротенькой и лёгкой лодочке не получится. Она легко разгоняется, но и останавливается почти мгновенно . Более 7 км в час и то вряд ли...? Я на самой маленькой вообще от вёсел отказался. Поставил Эл. мотор 250 ватт.
#53
Отправлено 11 августа 2017 - 08:28
...По весу и габаритам Муху вполне можно использовать ещё и как бокс-багажник (с тентом, конечно) для нетяжёлой поклажи (спасжилеты, например, и барахлишко кое-какое). Удобно, едешь куда-то на рыбалку и с лодкой и вещи есть куда убрать...
Лет 35-40 тому был свидетелем события. Человек вез сравнительно небольшую лодку на верхнем багажнике на киле. Попал под страшный ливень. Лодка налилась (не до краев) и багажник продавила. Кстати, снимать ее потом тоже с фантазией пришлось. На крыше все всегда вожу килем вверх. И крепится удобнее-надежнее, и аэродинамика поинтереснее, и за несколько часов - дней пути бяка не накапливается...
Ну а положить шмурдяк и под лодку можно.
Это не в качестве критики, мысли вслух.
Сообщение отредактировал Grig1: 11 августа 2017 - 10:20
#54
Отправлено 11 августа 2017 - 19:28
Вполне реальная вещь. Был похожий случай. Подтверждаю. Даже ведро воды очень затрудняет снятие лодки. В наших местах всё-таки удобнее вниз килём. Дожди редко. Но тент надо иметь. Мало ли что...
#58
Отправлено 16 августа 2017 - 15:10
Я собственно тоже, если вожу на крыше, то килем вверх. С Мухой дело в том, что её борта чуть шире длины багажника, и я не стал заморачиваться с дополнительными расширителями. Просто довёз килем вниз, благо она лёгкая.
Теперь о главном - спуск состоялся.
Взвесили - 28,8кг (считай 30). погрузка на крышу - без проблем одному, снять тоже. Вдвоём - вообще невесома.
Поведение тузика необычное, надо сказать. Я на вёслах, сын на кормовой банке. Вертится на месте от малейшего движения веслом! "Пятаки" крутить на ней - раз плюнуть. После Скифа пришлось приспосабливаться, он-то шёл как линкор по прямой. А эта (ну муха она и есть!) разгоняется что твоя ракета! Но при этом корма постоянно норовила обогнать нос. Я это победил манерой гребли. Если на скифе гребёшь длинными гребками, на полную вытяжку, работаешь корпусом, то здесь только короткие быстрые гребки. И Муха просто летит.
Я думаю это лодка для одного. Если просто покататься. Тогда она сидит ровно, штевень не зарывается, транец воду не тянет. Сыну трудно было грести на скифе. С Мухой разобрался за пару минут. И меня на корме прокатил, и сам порезвился. В самый раз ему по силам и поведению.
Из налетевшей тучки ливанул дождь. Лодку быстро вынули и нашли ей ещё одно применение...
А потом бывалые моряки учили молодёжь)))...
Думается мне Муху я выбрал удачно. Сын легко её понял, она вёрткая, не требует от ребёнка больших усилий. Понял как плыть куда надо, сидя спиной, научился и табанить. Пропал страх, что лодка это что-то большое, с чем он не справится (Муха-то его слушается почти как велосипед).
Как тузик для большой яхты она тоже подходит. Легко скинуть, легко поднять. Двоих (может троих) она до берега доставит. Главное куда-то ноги деть .
Теперь вот парус нужен. Чувствую - на ней это должно быть увлекательно!!!
И прав коллега rn6lek небольшой моторчик там будет очень кстати. Это для повседневного использования.
#61
Отправлено 17 октября 2017 - 18:22
Так же и с проволочными стяжками, замоноличенными под галтелью.
Я применил рыболовный шнур (плетенку). Тонкая, но прочная штука. Для наших нужд пойдет любая дешевка диаметром 0,15-0,2мм. Просто сшиваешь как обычными нитками. А из-за малой толщины срезать целесообразно только с противоположной от галтели стороны.
Сшивка производится в 2 захода. Сперва нить продевается во все отверстия с установкой временных проволочных стяжек. Потом нить протягивается,проволока убирается.
#62
Отправлено 17 октября 2017 - 20:46
Александр, это же "ботокс"!!! )))
#64
Отправлено 15 декабря 2017 - 21:39
Позвольте оживить веточку... От имени и по поручению нашего коллеги не присутствующего на форуме, публикую отчет о постройке гребно- моторного варианта "мухи" этим летом. За пару летних месяцев, работая в основном по выходным, человек слепил такую красотку! Первого сентября состоялись ходовые испытания. На веслах и под мотором лодка показала хорошую ходкость и управляемость. Фото прилагается.
#68
Отправлено 16 декабря 2017 - 17:31
Красивая Муха! Одна "палуба" чего стОит! Как делали? Наклиели картинку или прям по взрослому - из ламелей набрали?
Только вот два мужика для неё, по моему, многовато . Что за моторчик?
Не не, какая картинка, конечно по взрослому!)) Из ламелей, оставшихся от более крупной лодочки. И швы на сикафлексе!))
Два мужика, конечно многовато. Правда мы и втроем забирались, для испытания. Надводного борта еще пару сантиметров остается))
Моторчик Ямаха двоечка. Больше пол-газа не давали, ни к чему оно, да и корма проваливается, обводы все ж не глиссирующие.
#73
Отправлено 12 октября 2019 - 13:38
Извиняюсь, коллеги, путаница в голове произошла. Парусом лодку вооружили и покатались славно, фото-видео наснимали.
И моторчик маленький опробовали.
Потом через какое то время я решил, что всё выложил в тему. И поудалял с телефона (((.
Обещаю, на неделе выложу новые. На воде или нет - по погоде посмотрим.
Сообщение отредактировал ДжимХоккинс: 12 октября 2019 - 13:40
#75
Отправлено 12 октября 2019 - 17:04
Вооружение по проекту. Не уверен пока, что мне очень понравилось управляться с уишбоном. Но лодочка идёт с ним очень хорошо. Мы были вдвоём (ноги мне удалось разместить кое как). Сын частенько садился на борт. Не для откренки, просто так прикольнее и просторнее.
В целом за парус большой плюс проекту. Это лодка в большей степени парусная, чем гребная и моторная.
Под мотором понравилось меньше. Уж больно сильно вертится. За зиму буду делать на ней пару днищевых килей. Курсовую устойчивость ей надо улучшить.
Темы с аналогичным тегами тузик, для подростка, вёсла и парус
Продам →
Лодка стеклопластиковая с мотором. Тузик. Картоп.Автор larion , 18 авг 2020 лодка, тузик, картоп |
Тематические форумы →
Домашняя верфь →
Деревянное судостроение →
Прам 2.8м из набора для постройкиАвтор Peter-tata , 03 мая 2018 прам, швертбот, тузик, набор, кит |
Парусные яхты →
Помогите с выбором тузикаАвтор asoik , 28 фев 2018 тузик, надувнуха для яхты и 2 еще... |
Продам →
Продажа судового оборудования и дельных вещей →
Продам мотор, тузик, якорьАвтор reichert , 21 мая 2016 тузик, якорь, мотор |
Продам →
ПРОДАЖА КАРТОПААвтор Qwazar , 25 мая 2015 продажа, картоп, тузик и 2 еще... |
