Чем заделать отверстия в румпеле?
Отправлено 12 июля 2017 - 19:35
Отправлено 13 июля 2017 - 00:19
Если просто рассверлить и эподкидной смолой заполнить будет чем- то хуже? Диаметр отверстий 4-5 мм
Сложно выточить .выстругать или купить несколько палочек необходимого диаметра?
Японских или Китайских заведений нет в округе?
Сообщение отредактировал Метчик: 13 июля 2017 - 00:23
Отправлено 13 июля 2017 - 02:57
Не сложно. Наверное, так дажетпроще. Просто не уверен, что даже отшлифованные торцы палочек будут выглядеть красивее чем просто заполненные эпоксидкой отверстия.
Что может быть не красивее на натуральном дереве чем темно коричневые пятна?Аккуратно вклеенное дерево на дереве выглядит вполне гармонично.
Отправлено 13 июля 2017 - 08:05
Отправлено 13 июля 2017 - 09:20
Свернуть в рулончики пропитанную смолой стеклоткань, вставить в отверстия. После высыхания лишнее удалить и обработать. Давно известный, проверенный метод.
Сообщение отредактировал 2191: 13 июля 2017 - 09:20
Отправлено 13 июля 2017 - 10:09
Спасибо. Я читал что к тику плохо прилипает и лак и клей вследствие большого количества масла в дереве. Нужно ли чем- то предварительно обрабатывать эти отверстия перед заклейкой (обезжиривать)? И где в Таллинне можно купить тик?Зачищайте румпель, заполняйте отверстия любыми нагелями. Придайте поврежденным поверхностям "плоскость" рубанком, шлиф.машинкой. Наклейте тонкие накладки из тика по всей длине с обоих сторон. Скругляйте, зачищайте, покрывайте. Будет как новый.
Отправлено 13 июля 2017 - 19:28
[color=rgb(0,0,0);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;]мои 2 коп. : "Крази глу" с древесными опилками. 2 мин. работы, так ремонтируют музыкальнуе инструменты, тик. палубы, и т. д. Этот клеи очень хорошо "прилипает" к дереву вообще и к тику в частности. [/color]
Сообщение отредактировал flying15: 13 июля 2017 - 19:28
Отправлено 15 июля 2017 - 00:59
Большое спасибо за советы!
Отправлено 15 июля 2017 - 19:07
Появился следующий вопрос.
В лодке "мебель" соединена шурупами. Сами шурупы утоплены внутрь, а отверстия закрыты деревянными (я думаю, что из тика) пробками. При демонтаже пробки придется высверливать или как-то иначе удалять.
При последующем монтаже хочется опять поставить такие же пробки.
Где их брать? Могут они где-то продаваться? Или нужно в столярке заказывать?
Вариант "нарезать нагели" не подходит потому что у существующих пробок волокна древесины идут вдоль круглой части, а не поперек, как у нагелей.
Отправлено 15 июля 2017 - 19:29
Где их брать?
Берете металлическую трубку нужного внутреннего диаметра.
На торце нарезаете зубья. Если нет подходящего инструмента - можно просто надфилем или треугольным напильником.
Вставляете все это в дрель и высверливаете из доски нужное количество пробок.
С помощью Дримеля или его аналога такое сверло делается максимум за полчаса.
Отправлено 15 июля 2017 - 20:32
Само пробка из чего угодно. наружная часть заглушки кусочек шпона тика.У меня этого шпона навалом.Подъезжайте отрежу
Интереснее выкручивать старые шурупы.Я сегодня 4 шурупчика выкручивал почти три часа.
Сообщение отредактировал Метчик: 15 июля 2017 - 20:34
