Куплю шлицевую пластину. Которая крепится к маховику двигателя и входит в шлицевой вал редуктора. +7911 9520348 Помогите где достать .
Для двигателя - редуктора бмк 150 ищу запчасть.
Отправлено 16 августа 2017 - 11:54
Еле нашел картинку диска от бмк 130. Он немного похож, но шлицы и диаметр немного разные.
Сообщение отредактировал Виталий-2: 16 августа 2017 - 11:53
Отправлено 16 августа 2017 - 13:39
Можно поискать диск сцепления по размерам шлицевой-будет работать без ударно благодаря пружинкам(там есть резиновые втулки,но амортизации много не бывает),старый убрать срезав заклепки,а новый поставить на болтики с гайками.
Как понимаю-облизало шлицы?
На ZF-25 сделано примерно по такому принципу,на фото-пружинки демпфера развалились,новую муфту в Москве взяли за 10т.р.(специально из Казани за ним летали),
По инету смотрел-размеры диска сцепления от диз.внедорожника.
Сообщение отредактировал Лотос: 16 августа 2017 - 13:45
Отправлено 17 августа 2017 - 07:49
Шлицы не облизало. редуктора почти новые. Не могу подобрать ничего от машин и техники, нет подобного.Там сам шлиц конусный, не прямой и диаметр нестандартный...
Шлиц конусным не может быть,иначе не будет работать-передвигаться вдоль вала.Или сам профиль зуба конусный? Так он таким и должен быть,там два диаметра-один внешний,другой внутренний.Вы бы размеры дали...
Отправлено 18 августа 2017 - 16:51
Искать нужно по внутреннему и внешнему диаметру шлицов+кол-во зубцов.Например 34х54х12.Попробуйте вбить размер в поисковик. Я смотрел перв.вал от СРРП-50,там почемуто 10 зубцов Вот что нашлось-http://www.maxparts....d=262&page_no=4
Отправлено 22 сентября 2017 - 21:45
