Сообщений в теме: 939
#1 ruslan35600
ruslan35600
  • 183 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Катер
Отправлено 14 июля 2017 - 07:56
Здравствуйте уважаемые форумчане. Меня зовут Руслан, я инженер конструктор.
[font="helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255,255,255);"]Недавно мне пришел сторонний заказ на разработку катера. На данном этапе готов низ судна в габаритной модели[/font]
[font="helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255,255,255);"]Я не являюсь специалистом в области судостроения, я больше по станкам и нестандартному оборудованию.[/font]
[font="helvetica, arial, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255,255,255);"]Вопросов у меня масса. Но первый пока самый главный это геометрия. оцените пожалуйста ее.[/font]
Краткие технические характеристики:
Ширина - 2,55м
Длина борта - 8,1м
Осадка средняя - 0,3м
Высота борта в носовой оконечности - 1,2м
Мощность моторов - 2х100 л.с.
Пасажировместимость - 6 человек
Масса снаряженного катера - 2,5т
Емкость топливного бака - 160л
Материал корпуса - дюралюминий.
Сообщение отредактировал Danev: 15 июля 2017 - 14:25
По просьбе автора
#2 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 14 июля 2017 - 09:22
Длина борта на миделе - 8,1м
Длину борта на миделе ни то чтобы представить невозможно, а скажем так - затруднительно  :)
Судя по картинкам, килеватость значительная. Можно фото с транца? Что-то мне кажется, что килеватость на транце более 6 градусов не сделать при такой осадке.
#3 ruslan35600
ruslan35600
  • 183 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Катер
Отправлено 14 июля 2017 - 10:05
Постараюсь сегодня скинуть
#4 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 июля 2017 - 10:12
Длина борта на миделе.... сильно сказано )))
это как?
это где?
это куда?
#5 ruslan35600
ruslan35600
  • 183 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Катер
Отправлено 14 июля 2017 - 10:37
это как?
это где?
это куда?
Проекция тела на плоскость
#6 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 июля 2017 - 10:49
Проекция миделя на плоскость выглядит либо как поперечное сечение корпуса, либо как в вашем случае прямая вертикальная линия, имеющую высоту равную высоте корпуса и нулевую длину.
#7 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 июля 2017 - 10:57
Для начала объяснить нужно что есть мидель
зы, и заодно - что такое редан
Сообщение отредактировал maxalex: 14 июля 2017 - 11:22
#8 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 июля 2017 - 11:03
Мидель-шпангоут (в судостроении) — сечение корпуса корабля или иного плавсредства вертикальной поперечной плоскостью, расположенное на половине длины между перпендикулярами теоретического чертежа судна. Входит в число основных точек, линий и плоскостей теоретического чертежа. Может не совпадать с самым широким сечением корпуса. В этой плоскости обычно установлен реальный шпангоут.
#9 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 июля 2017 - 11:24
Завидую вашей терпеливости  :)
#10 Кирпич
Кирпич
  • 52 сообщений
Отправлено 14 июля 2017 - 11:29
Вы в проектную группу заходили? там разработка спиннера и сварной из уголка хреновины для монтажа. следующий проект - катер.
адекватно оценивающий свои силы человек купил бы подходящий проект и допилил под свои нужды. а здесь опять космический корабль для Большого театра
извините за оффтоп
но что мешает автору взять в открытом доступе книгу 15-ти проектов Курбатова, изучить и не измерять длинну борта в миделе?
#11 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 июля 2017 - 11:32
извините за оффтоп
Ну, собственно в предыдущей  теме ТС это и предлагалось.
#12 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 июля 2017 - 11:37
Скажите, а что там за загогулина?
#13 kater61
kater61
  • 1 978 сообщений
  • Из:Новочеркасск
  • Судно: Волга дизель.
Отправлено 14 июля 2017 - 11:50
Что-бы не лить воду, как выразился ТС, желательно указать:
Предназначение.
Р-он плавания.
Тип двигателей.
Тип движетеля.
Предполагаемая скорость, максимальная, крейсерская.
Хотя-бы без этих данных трудно посоветовать что либо по данной задумке.
P.S.   Если интересно, вот мой крайний проект, в Ваших ТЗ. мои фото и видио 132.JPG
#14 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 июля 2017 - 11:51
Инженер судостроитель Nemo, второе пришествие, с бесплатной раздачей проекта )))
#15 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 14 июля 2017 - 12:03
Первое сообщение темы отредактировано по просьбе автора.
#16 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 14 июля 2017 - 12:25
Желательно представить теоретический чертеж. А то картинка - повод для домыслов.
С изменением килеватости по длине совершенно не понятно.
Уступ, показанный в 12 убрать и не вспоминать о нем.
А правомерность ступеньки  на борту прямо связана с вопросом в 13.
#17 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 14 июля 2017 - 13:18
После прочтения характеристик сразу несколько вопросов к ТС:
1) Чем задана ширина 2,55 м?
2) Величина осадки в 0,3 м при таких размерениях, водоизмещении (массе) и килеватости днища явно "с потолка".
3) Хотя район плавания и не указан, но развал бортов в носу явно недостаточен.
4) Про "ступеньку" уже писали выше.
5) Для 2-х моторов по 100 л.с. емкости топливного бака в 160 л хватит ненадолго. Хотя опять, из каких соображений исходить: назначение судна не указано.
6) Водоизмещение в 2,5 т - это водоизмещение порожнем или полное?
7) Чем задан материал корпуса? И по какой технологии предполагается постройка?
8) Не указаны основные данные судна, на которые обратили ваше внимание коллеги.
И самое главное: нет общего расположения судна. Поэтому пока только все сводится к обсуждению "эфемерной емкости".
И вопрос к ТС лично: Проектируя катер, какими соображениями вы при этом  руководствуетесь и имели ли раньше опыт эксплуатации каких либо плавсредств? Только при этом не надо говорить, что Королев тоже на своих ракетах не летал.
Сообщение отредактировал Максим_23: 14 июля 2017 - 13:38
#18 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 14 июля 2017 - 13:30
... 7) Материал корпуса?
Возвращаемся к клепанным корпусам...  :)
Все, кто помогут - получат проект на этот катер бесплатно. Заранее спасибо.
Спасибо, не надо - бесплатно только сыр в мышеловке...  :D
#19 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 14 июля 2017 - 13:35
А вдруг он полностью экспериментальный и сварной конструкции? :w00
#20 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 14 июля 2017 - 13:42
1) Автогабарит. Почитайте ПДД  ;)
2) Тоже считаю что маловато.
6) 2,5 - полное водоизмещение. Предположу что масса голого корпуса примерно 1500 кг.
#21 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 14 июля 2017 - 13:48
1) Да, я понимаю, но зачем в такую притирку?
2) :beer:
6) А в этом вопрос. Надо, чтобы конструктор ответил. Еще неизвестно что в длину 8 м еще "навтыкают".
#22 maxalex
maxalex
  • 3 212 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 14 июля 2017 - 14:04
Да, варенный дюраль - это круто
ГИБДДшники чё, не люди что ли?
#23 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 14 июля 2017 - 14:11
:w00
шуток не понимаешь?
Я  вот не понимаю шуток про дюраль на 8 м практически в единичном экземпляре.
#24 Максим_23
Максим_23
  • 1 100 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 14 июля 2017 - 14:16
А они то здесь причем? Я спрашивал чем продиктован такой размер. Ясно-понятно что в соответствии с ПДД. Вопрос в другом: а будет ли он выезжать на дороги и как часто? Короче говоря, вопрос был не коллегам, а ТС. Отвечать ему.
#25 ruslan35600
ruslan35600
  • 183 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Катер
Отправлено 14 июля 2017 - 14:22
Спасибо Максим. при обсуждении заказчиком он сказал что у него есть катер, он 2,55 и нормально мне. С регистрацией он сказал проблем не будет. ну что тут скажешь? Проект на стадии изысканий. хотите скачайте посмотрите, если помочь хотите. Нет он не сварной, он на заклепках будет. Да, у нас нет опыта и денег много нет чтоб нанимать КБ. Но мы попробуем.
Темы с аналогичным тегами Проектирование катера, конструирование катера, сапр, solid, помощь новичку, конструкция катера, глиссирование, создание катера
