Риб 520 из ПНД от Фортис
Катер лодка риб ПНД полиэтилен
Сообщений в теме: 15
#1 dreg
dreg
  • 26 сообщений
  • Из:C-Пб
  • Судно: Фортис
  • Название: И не Спрашивай
Отправлено 17 июля 2017 - 19:25
Представляем вам новый проект катера из ПНД с жесткими баллонами.
Длинна 5.20-5.90 м   Ширина 2.15 м  Ширина кокпита 1.25 м   Длинна кокпита минимальная 2.50 м    Длинна кокпита максимальная  3.00 м.
Угол килеватости на транце 19 градусов . Транец под 508 ногу. Носовой якорный рундук 90 литров. Большой кормовой рундук более 150 литров.
Толщина корпуса на днище 10 мм. Баллоны 6 мм. Палуба 10 мм. Днище усиленно  стрингерами и шпангоутами толщиной 10 мм.
#2 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 961 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 17 июля 2017 - 19:56
Килеватость маловата для РИБа ...
#3 canek78
canek78
  • 7 сообщений
  • Из:Санкт петербург
  • Судно: Катера и яхты
  • Название: Rib Fortis
Отправлено 17 июля 2017 - 20:01
Простите! А какая килеватость желательна?
#4 canek78
canek78
  • 7 сообщений
Отправлено 17 июля 2017 - 20:25
На этой модели есть возможность спроектировать разные типы обводов. 1. Изменить килеватость. 2. Высоту транца. 3. Длину лодки может варьироваться от 4.6 до 5.9 метров. Возможность использования разных типов движительных установк. Стационарных моторов с колонкой. Разных типов водометов.
Для понимания. По сертификации данное судно проходит, как жестко корпусник. Материал ПНД (полиэтилен низкого давления).
#5 dreg
dreg
  • 26 сообщений
  • Из:C-Пб
  • Судно: Фортис
Отправлено 18 июля 2017 - 18:21
https://vk.com/video...7a18f7ceb4ce76e
Сообщение отредактировал dreg: 18 июля 2017 - 18:24
#6 Savage
Savage
    Дворник
  • Боцман
  • 14 961 сообщений
  • Судно: 🚤
Отправлено 20 июля 2017 - 06:31
Минимум 21°...
#7 dreg
dreg
  • 26 сообщений
  • Из:C-Пб
  • Судно: Фортис
Отправлено 20 июля 2017 - 16:09
Можем и 21 и 23. Проект позволяет изменять килеватость на транце а также длину лодки(до 5,9 метров).
#8 canek78
canek78
  • 7 сообщений
Отправлено 23 июля 2017 - 23:45
Можем и 21 и 23 гр. Но транец будет уже 630 мм. Или глис. лыжа. Еще вариант опустить ниже мотор, что не очень хорошо на мой взгляд.
#9 ВЛАДДАЛВ
ВЛАДДАЛВ
  • 204 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 26 июля 2017 - 06:20
Вес какой получился?
#10 dreg
dreg
  • 26 сообщений
  • Из:C-Пб
  • Судно: Фортис
Отправлено 26 июля 2017 - 10:16
340-360 кг.
#11 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Судно: RIB БРИГ 450L
  • Название: ВИРУС
Отправлено 04 августа 2018 - 22:07
Интересные возможности...
Возникает и множество вопросов. Начну неспеша по мере их возникновения у меня в голове..
Что за марка полиэтилена? Интересует морозоустойчивый, так как регион - Баренц. Можно ли усиливать под клиента интересующие его моменты набора и обшивки?
На фото и видео я прослеживаю тенденцию украшать лодку.. Вот это  к примеру мне совершенно не нужно. Можно ли упростить корпус? Материал просто диктует рабочее предназначение лодки, аскетичное и предельно мореходное.
Гарантия на сварные швы? Минимальная цена на 5.90 с килеватостью 23 градуса? Из опций - усиленные листы днища, продольные реданы увеличенной высоты.
Мотор какой максимальной мощности можно установить?
Хотелось бы живьём лодку посмотреть.
В сентябре в Питере буду.
Сообщение отредактировал Алиманджос: 04 августа 2018 - 22:09
#12 dreg
dreg
  • 26 сообщений
  • Из:C-Пб
  • Судно: Фортис
Отправлено 06 августа 2018 - 12:01
IMG_5583.JPG IMG_5576.JPG IMG_5592.JPG IMG_5601.JPG IMG_5613.JPG Интересные возможности...
Добрый день!
На данный момент разработали другую концепцию лодки, для увеличения внутреннего пространства кокпита.  Установили усеченные баллоны с выходом за транец в полном размере. (круглые диаметром 450 мм) Толщина колеблится от 5.6 мм до 8 мм.
Длина катера 5.9 метра. Килеватость 22 гр. Толщина материала на днище и бортах - 12 мм. Швы проверены временем, первой модели уже исполнилось 4 года. И продолжает радовать хозяина. Преимущественно эксплуатируется на Баренцевом море. Испытания на морозостойкость материала проводились в пределах климатических условий. Производитель материала заявляет, что при минус 18 - 20 градусах физические свойства остаются в норме. Реданы можем поставить любой высоты. Материал ПНД  марка 100. Про усиления: возможно все, при личном общении.
Сообщение отредактировал dreg: 06 августа 2018 - 12:04
#13 cavendish
cavendish
  • 288 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: dinghi 3.8 RW
  • Название: пуля
Отправлено 08 августа 2018 - 23:01
Можно узнать Ваше мнение, какие свойства ПНД и ПолиПропилена наиболее важны для постройки лодок различного назначения. Я для своей лодки выбрал ПП, так как в статьях пишут что он жестче чем ПНД, и по ряду других причин.
Хочу уяснить для себя все за и против выбирая между ПНД и ПП применительно к  постройке лодок.
#14 Алиманджос
Алиманджос
    Вымирающий вид
  • 1 133 сообщений
  • Из:Снежногорск
  • Название: ВИРУС
Отправлено 24 августа 2018 - 22:38
 Контакт оставьте.
#15 dreg
dreg
  • 26 сообщений
  • Из:C-Пб
  • Судно: Фортис
Отправлено 24 августа 2018 - 22:44
 Контакт оставьте.
89219615205 - Роман. Сейчас одна из наших ПНД лодок в Ура-Губе. Будет там до воскресенья.
#16 Коляны4
Коляны4
  • Пассажиры
  • 1 сообщений
  • Судно: Хочу ПНД
Отправлено 16 декабря 2018 - 01:44
  Здравствуйте ! Хочу такую лодку !!!  А сможете сделать такую 4000-4200 ???  Чтоб нормально бегала под Тохой 9.8 4Т.  Если да, сколько она будет весить (8мм.)? и стоить ? Так с виду очень понравилась !!! До этого рассматривал проект Север 4200, ПНД 8мм.
Сообщение отредактировал Коляны4: 16 декабря 2018 - 01:49
Темы с аналогичным тегами Катер, лодка, риб, ПНД, полиэтилен
