Постройка Lion 550 Adrenaline
Lion 550 Adrenaline Фанерная яхта Деревянная яхта
Сообщений в теме: 124
#1 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 18 Июль 2017 - 12:36
В ближайшее время, начинаем строительство Lion 550 Adrenaline  освещать  ход строительства новой лодки планируем в этой теме.
Lion 550 adrenaline, легкая лодка, в трейлерном габарите позволяет существенно расширить географию путешествий, и доставит владельцам много положительных эмоций, ну и конечно адреналина. Лодка композитной конструкции из водостойкой фанеры оклеенной стеклопластиком.
В этой лодке мы решили зайти немного дальше в использовании пазлов в конструкции, теперь не только отдельные части деталей будут стыковаться в пазл, но и все детали в конструкции лодки будет около 60 штук, будут собираться в большой 3D пазл, что позволит существенно сократить срок постройки яхты.
Главные размерения
Длина наибольшая 5.5 m
Длина по ватерлинии 5.5 m
Ширина наибольшая 2.50 m
Ширина по КВЛ 2.08 m
Осадка килем 0.25/1.5 m
Площадь парусности 22
Балласт 250 кг.
Водоизмещение полное 1.0 т.
Вместимость 4 чел.
  • 9
#2 альф
альф
  • 2 970 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 18 Июль 2017 - 13:18
Думается правильная идея пазла такого уровня подготовки.
#3 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 18 Июль 2017 - 21:53
В этой лодке я старался упростить процесс сборки корпуса до минимума.
Сообщение отредактировал Unik: 18 Июль 2017 - 21:54
#4 капитан с
капитан с
  • 3 690 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 19 Июль 2017 - 13:05
.Лишь бы не развалился впоследствии   :o
Сообщение отредактировал капитан с: 19 Июль 2017 - 13:12
  • -2
#5 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 19 Июль 2017 - 13:11
Когда все сделано с умом и продумано до мелочей, обычно такое не случается.
#6 капитан с
капитан с
  • 3 690 сообщений
  • Судно: разные
Отправлено 19 Июль 2017 - 13:47
Многое зависит от условий эксплуатации судна.
Если лодка будет использовать для воскресных покатушек в хорошую погоду - это одно, а вот если предполагается участие в гонках - то подход к прочности корпуса нужен построже.
Впрочем, это такие банальности  :)
#7 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 19 Июль 2017 - 13:54
С чего вы вдруг взяли что прочности я не уделяю должного внимания?
#8 Bro
Bro
    шкотовый
  • 1 522 сообщений
  • Судно: пико
  • Название: лентяйчик
Отправлено 20 Июль 2017 - 07:09
С интересом ждем результата.
#9 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 01 Август 2017 - 11:32
Начало положено, раскрой Адреналина.
Сообщение отредактировал Unik: 01 Август 2017 - 14:28
#10 sergei36
sergei36
  • 857 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: Джек Шпротт, Скифф
Отправлено 01 Август 2017 - 18:28
С почином!!!
#11 shamrock
shamrock
  • 1 355 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 02 Август 2017 - 06:15
Симпатичная лодка
#12 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 02 Август 2017 - 08:38
Симпатичная лодка
Спасибо, я стараюсь делать лодки простыми, современными, и красивыми (намой субъективный взгляд), чтобы после нескольких месяцев строительства человек был доволен  результатом.
#13 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 04 Август 2017 - 17:57
Собраны все шпангоутные рамы, зашлифована поверхность в месте стыковки пазлов.
Большие фотки
  • 7
#14 rn6lek
rn6lek
  • 6 245 сообщений
  • Из:Цимлянск
  • Судно: Яхточка и другие
  • Название: Бобр 2
Отправлено 05 Август 2017 - 02:46
А для транспортировки балласт снимается?
И сколько будет весить корпус если с него поснимать всё что возможно и погрузить в автомобиль??
( Например. У меня автоприцеп габаритом 5200мм и допустимый вес груза до 750 кг)
#15 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 05 Август 2017 - 04:10
Теоретически можно отвинтить болты и снять бульб, но это для любителей создавать себе проблемы, мы планируем уложится в вес 550-600 кг.
#16 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 12 Август 2017 - 11:46
Стапель для постройки Lion 550
#17 Sam_vlad
Sam_vlad
  • 186 сообщений
  • Из:CAMAPA
Отправлено 14 Август 2017 - 09:50
Скажите пожалуйста - какова габаритная высота корпуса (без мачты)?
#18 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 Август 2017 - 13:49
Габаритная высота Lion 550 1400 мм.
#19 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 Август 2017 - 06:43
Это высота леерного ограждения или полезная высота максимальная внутри (headroom)?
Визуально на фото кажется что леерное ограждение выше рубки.
Спасибо.
#20 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 15 Август 2017 - 08:41
1400 мм, максимальная габаритная высота корпуса, без учёта выступающих частей.
#21 number
number
  • 113 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Drascombe lugger
Отправлено 15 Август 2017 - 10:37
Большие фотки
Технологически вопрос. В файлах раскороя размеры пазлового соединения выполняются без зазора в 0 или между условными "папой" и "мамой" должен быть зазор? Если зазор то какой?
#22 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 15 Август 2017 - 12:55
В файлах раскроя делаются нулевые зазоры, реальный зазор выставляется на станке при порезке и определяется опытным путем, все зависит от станка и могут быть варианты.
#23 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 15 Август 2017 - 13:09
Lion 550  пол дня работы заставили стапель немного преобразится.
  • 7
#24 Unik
Unik
  • 1 332 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 15 Август 2017 - 18:32
До вечера корпус Адреналина сложился, осталось склеить и зашить наружной обшивкой.
Фотки будут позже, темно и некогда. )))
Сообщение отредактировал Unik: 15 Август 2017 - 18:32
#25 Александр Е
Александр Е
  • 1 167 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 15 Август 2017 - 19:07
Молодцы, очень оперативно, поздравляю! Не сбавляйте темп и к концу недели будет красивая яхта!  :D  :)
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    ждан
