Замена лампочек ходовых и топового огней на LED. Вопрос.
Сообщений в теме: 49
#1 fin_kiev
fin_kiev
  • 7 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: Sail
Отправлено 19 июля 2017 - 01:52
Всем доброго дня.
Хочу поменять лампы ходовых и топового огней на светодиодные, не могу найти нужные ((
По типу, похожий цоколь на P21, как на картинке, только с одной нитью. Но главный момент -
мне нужно что бы 12в подавались на нижние контакты, которые рядом. А все автомобильные лампы имеют
один контакт на корпус, а второй уже на нижний (один или два) контакт. Подскажите, как вы решали данный вопрос?
Сообщение отредактировал fin_kiev: 19 июля 2017 - 01:54
#2 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 19 июля 2017 - 09:06
Искать в сети или в магазинах соответствующие судовые светодиодные лампы. Автомобильные можно использовать только в том случае, если изолировать патрон и подавать на него напряжение отдельным проводом.
#3 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 19 июля 2017 - 09:07
В зависимости от диаметра и мощности:
- с открытыми светодиодами http://www.yachtshop...15D 2 W 140 lm
- с закрытыми http://www.yachtshop...444315/LED bulb
#4 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 19 июля 2017 - 09:18
Я в огнях патроны на автомобильные поменял.
#5 dr_tansky
dr_tansky
  • 909 сообщений
  • Из:Karlsruhe
  • Судно: Dehlya-22
  • Название: Ventura
Отправлено 19 июля 2017 - 10:09
Кстати, автомобильные лампы не подойдут для судовых патронов из-за другого расположения пупырышек (я в своем фонаре на старой лодке пытался вкорячить автомобильную - не стала). Так что либо патрон на автомобильный менять, либо лампы соответствующие искать.
#6 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 19 июля 2017 - 10:22
На картинке лампа с цоколем 15D, по ссылкам ламы с цоколем 15D - а почему должны не подойти?
#7 fin_kiev
fin_kiev
  • 7 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: Sail
Отправлено 19 июля 2017 - 10:58
Картинка не соответствует именно моим лампам, просто похоже.
#8 fin_kiev
fin_kiev
  • 7 сообщений
  • Из:Kiev
  • Судно: Sail
Отправлено 19 июля 2017 - 11:14
Понял. А на какой тип цоколя поменяли?
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 19 июля 2017 - 11:16
А у меня фирменные ещё советские ходовые, изначально были с патронами под автомобильную лампочку! :)
Сейчас купил светодиодные огни, а те советские дома служат ночником. :D
#10 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 19 июля 2017 - 11:46
Я брал и лампочку и самый дешёвый фонарь,просто патронов не нашёл,выдернул из фонаря патрон и вставил в свои огни.По номеру цоколя не подбирал.
#11 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 19 июля 2017 - 12:54
Вам надо цоколь bay15d
#12 gals08
gals08
  • 1 609 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ищу
Отправлено 19 июля 2017 - 14:30
Всем доброго дня.
Я решал через ebay. тип цоколя в посте выше
#13 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 22 июля 2017 - 23:42
В светильниках салона, кают, гальюна поменял патроны на автомобильные.
В ходовых огнях просто подогнул контакты и изменил крепление огней (чтобы минус изолировать).
После этого нашел нужные лампы bay15d на ali, но было уже поздно ...
#14 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 22 сентября 2017 - 23:55
Не дадите ссылочку на ALI на лампочки. А то искал, все автомобильные.
#15 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 24 сентября 2017 - 18:15
https://ru.aliexpres...archText=bay15d
Сообщение отредактировал ArtGal: 24 сентября 2017 - 18:59
#16 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 20 октября 2017 - 21:47
Заказал пару таких на пробу.https://ru.aliexpres...2311.0.0.dkd6hH
mode 3. 24В. Установил. Светят очень прилично. У меня установлен амперметр. 0,1А при 24 В жрет одна лампа. Заказал еще. Кстати пришли за пару недель.
Сообщение отредактировал motoras: 20 октября 2017 - 21:48
#17 Yarinen
Yarinen
  • 4 543 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 20 октября 2017 - 21:57
Я думаю,здесь найдется все: https://dled-spb.ru/
#18 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 20 октября 2017 - 23:54
Нет тут ничего корабельного.
#19 Yarinen
Yarinen
  • 4 543 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 21 октября 2017 - 00:04
А что такое корабельное, если про лампочки? Я на яхту покупал в этом месте, все заменил, что были.
Кстати, в вашей ссылке даже по русски написано - автомобильная.
Сообщение отредактировал Yarinen: 21 октября 2017 - 00:05
#20 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 138 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 21 октября 2017 - 08:25
Уже два года отработала в круговом огне бытовая 12В led лампочка теплого света (в Ашане покупал). Чем хороша:
1 - полярность безразлична, видимо внутри диодный мостик есть
2 - в отличие от предыдущей диодной сборки в виде пальчика, светит люминофор или какое-то рассеивающее покрытие внутри колбы (ее диаметр примерно 2 см), отдельные диоды не видны.
Свет равномерный во все стороны, яркий, приятный.
Сообщение отредактировал Григорий Ш.: 21 октября 2017 - 08:27
#21 BAHb
BAHb
  • Опытный Капитан
  • 2 021 сообщений
  • Из:Одесса
  • Судно: Ventura 30
Отправлено 21 октября 2017 - 10:31
Под mode 3 патрон переделывали ?
#22 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 21 октября 2017 - 12:08
Нет. Как было + и - на контактах, а цоколь без минуса, так и есть на лампочках. Только полярность поймать. Лампы конечно без каких либо обозначений, но светят нормально. Ночью самое то, в глаз не бьет.
#23 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 21 октября 2017 - 12:13
Когда мыльница была 12 В, то там понятно - автолампочки использовались. На железном корабле на корпусе "минуса" нет. Проводка вся двухпроводная, лампы без минусогого цоколя, ну и в моем случае бортовая сеть 24 В.
По ссылке есть и авто варианты, и корабельные. Искал долго, наткнулся на это, попробовал, поделился. Как то так. На лампы без минуса на цоколе в России цены конские, а светодиодные еще поискать надо.
Сообщение отредактировал motoras: 21 октября 2017 - 12:16
#24 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 22 октября 2017 - 11:05
Если Вы действительно хотите поменять на диоды.
Цоколь не нужен, Купить в Чипе и Дипе несколько мощных белых/цветных
диодов, спаять последовательно, припаять намертво и забыть на весь срок службы яхты.
У диодов есть большой недостаток. Яркость резко падает при снижении напряжения.
Если вы хотите от него избавиться нужна лампочка, внутри нее преобразователь и он
очень ненадежный.
Сообщение отредактировал BUNA: 22 октября 2017 - 11:11
#25 motoras
motoras
  • 1 910 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: АЛАГАЗ
Отправлено 22 октября 2017 - 15:52
очень ненадежный.
Хороший совет. Но подходит не всем. Иногда лампы купить проще. Я в прошлом катере в плафон ах освещения в каюта поменял лампы накаливания на белые Диоды. Но там лампы были без цоколя. Светились просто супер!
