Всем привет!
На днях ригнал я свою ласточку из Швеции.
До этого лодка стояла 2 годя на берегу около леса и на палубе появились пятна, размером до 1 см.
С гладкого гелькоута смаваются на ура. С нескользящего покрытия (лимонная корка) хрен смоешь.
Не вымывается она из впадин. Использовал специальное сре-во для мытья гелькоута, которое было у шведа.
Жесткой щёткой трёшь - практически нет никакого результата. Пробавал простукивать жесткой щёткой по пятну - помогает.
Но каждое пятно требует уйму времени. Сначала думал, что смола с сосен. Но потом приспотревшись поближе, и проведя ногтём по
пятну, остался зелёный след. По высоте пятна до 1 мм. Очень похоже на банальный мох (лишайник, или как его ещё).
Люди, посоветуйте химию, которая может уничтожить данные пятна. Естественно, щадящую сам гелькоут.
Я готов тереть, но в данном случае это практически бесполезно.
Приложена палуба лодки, когда её продавали.
Сообщение отредактировал forward28: 20 июля 2017 - 16:52
