Стингрей 2000 .Болячки и лечение
Сообщений в теме: 99
#1 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 21 Июль 2017 - 01:39
Прикупил себе на днях у соседей (в штатах) катерок...
    Стингрей,19 фит,каютный ,на трейлере, 2500 USD с растаможкой и доставкой.
    Мотор Мерк 3литра,проблема- вода в масле,не заводится.
  Сегодня состоялся первый подход к предмету,который показал .....
  вода в масле , мотор стартером крутится, компрессия  : 0/90/0/90 по цилиндрам.
  Залил масла в нулевые цилиндры -никаких изменений....есть надежда ,что банальная прокладка блока.
Последняя картинка не очень радует....ну,глаза боятся-руки делают.
   О сколько нам открытий чудных
    Готовит любопытства дух.....
Сообщение отредактировал Serguey: 21 Июль 2017 - 02:24
#2 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 21 Июль 2017 - 01:43
А вот и сам виновник этой темы.
  Я ,по мере решения всяких проблем на нем ,буду потихон;ку рассказывать что да как...
  и к советам прислушиваться. Может кому мой опыт и пригодится...
#3 Максим_23
Максим_23
  • 509 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
  • Название: Bayliner 2556
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:39
Судя по коррозии в выхлопных и во впускных окнах, либо головку так сильно повело либо коллектору хана.
Судя по коррозии и по потере компрессии, скорее всего, что головку так повело. Это признаки того, что перегрев был однозначно.
Главное, чтобы последствия перегрева не отразились на блоке и ЦПГ и не было последствий для других деталей от работы на эмульсии.  Головку, если что, можно поменять.
Сообщение отредактировал Максим_23: 21 Июль 2017 - 10:02
#4 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 21 Июль 2017 - 13:43
Следов перегрева не вижу...я определяю это по состоянию захлопного клапана в выхлопной трубе -
если выгорел ,значит перегрев был.
  Мотор охлаждался морской водой,может коллектор прогнил ( на вид вроде не убитый- залью тормозухи вовнутрь -увидим).
  Счетчик показывает 340 часов...сегодня голову скину...
#5 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 Июль 2017 - 00:33
 Ну вот ...состоялось отсечение головы от тела.
  Сия операция показала, что пациент скорее жив ,чем мертв....но требует некоторых вливаний.
  прокладка оказалась целой, клапана требуют комплекса работ,одна пружина сломана.
  Но в чем причина то?
   Осмотрел внимательно коллектор ...и нашел . Дырка! Прогнил коллектор насквозь///
///это к деньгам.
#6 Максим_23
Максим_23
  • 509 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 22 Июль 2017 - 02:26
Что с ЦПГ?
#7 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 Июль 2017 - 02:33
 Упс...мая не понимай...что такое ЦПГ?
Прокладка головы? Голова?Центральная....
#8 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 Июль 2017 - 02:39
ПОнял...поршневая группа.
  КОльца прекрасно держали тормозуху весь день,выработки на стенках никакой....
 Вкладыши....заведем -посмотрим. На резгий толчок поршня вниз никаких люфтов не почуствовал.
 Пока вниз лезть не хочу.
#9 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 Июль 2017 - 02:54
Тут казус неприятный произошел....подержал тормозуху в цилиндрах и  решил
стартером поршня погонять немного... да забыл ,что бензонасос механичаский и система зажигания
 подключена.......бип,бип...непереводимая игра слофф!
В общем...пыхнул.
   Из катера ,за огнетушителем вылетел как молодой олень ( хорошо внизу мягкий газон) .
     В общем,отделался легким испугом и заменой проводов зажигания....блин,дурень старый.
#10 Максим_23
Максим_23
  • 509 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 22 Июль 2017 - 02:57
Даже странно как то, чтобы от одной дырочки в коллекторе такое было во всех цилиндрах.
В общем...пыхнул.
Эка Вас угораздило. Внимательнее, коллега...
#11 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 Июль 2017 - 03:02
Легко! Вполне возможно,пока мотор работает газы и не поскают воду...
  но только заглушил мотор- все ,полный коллектор воды и дырка там  в 3-4 спички.
Весь выхлопной тракт залит водой,какой либо выпускной клапан обязательно открыт,провернул стартером- другой открылся....
  ну,дальше понятно....
#12 Максим_23
Максим_23
  • 509 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 22 Июль 2017 - 03:19
Ну то, что коллектору хана, это уже точно.
#13 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 187 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 Июль 2017 - 08:17
///это к деньгам.
А в чем причина нулевой компрессии в 2-х цилиндрах? Пусть в одном пружина сломана, а во 2-ом?
#14 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 Июль 2017 - 12:19
Честно говоря,пока причины не нашел...думаю,что
клапан завис от ржавчины в направляюшей.
....потом отпустил.
#15 Максим_23
Максим_23
  • 509 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 22 Июль 2017 - 15:47
....потом отпустил.
Тогда лодка явно долго не ходила
#16 Максим_23
Максим_23
  • 509 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: катер
Отправлено 23 Июль 2017 - 14:34
Хотелось бы верить в Ваш оптимизм, коллега, но думаю, что заменой коллектора и ремонтом головы здесь дело не обойдется.
#17 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 02 Август 2017 - 00:08
 Вопрос клубу :
  ЕСть ли какой "народный" способ ЗАсухарить пружину клапана в "полевых условиях"?
#18 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 02 Август 2017 - 03:43
Вопрос закрыт...включил мозги и все решилось при помощи большой струбцины.
#19 greylonly
greylonly
  • 5 540 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 02 Август 2017 - 20:08
Я, Коллега, извиняюсь за старческое брюзжание... но МаслоФильтра не узрел. Есть подозрение что это Iron Duck " тридцатилетней выдержки". Если фильтра с наружи нет, то очень удивитесь когда узнаете ГДЕ он.
- Ты суслика видишь?
- Нет
- А он есть! и смотрит на тебя.
#20 motoras
motoras
  • 1 243 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Не придумал еще
Отправлено 02 Август 2017 - 21:48
И где он? Снизу?
#21 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 02 Август 2017 - 22:14
Да на месте он....чуть  спереди и ниже трамблера.
Мотор...стандартый Мерк 3 литра,бывший GM 2.5 L .Может и чугунный ...герцог
Сообщение отредактировал Serguey: 02 Август 2017 - 22:22
#22 greylonly
greylonly
  • 5 540 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 03 Август 2017 - 05:10
Да-не... этот Нормальный мотор.
У "железяки" масляный картридж в поддоне был. Во-как!
#23 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 04 Август 2017 - 01:37
Еще одна болячка /причина попадания воды в коллектор/мотор...
    сгнившая кромка переборки между водяной рубашкой и газовым каналом.
на фотке райзер /гусак/колено ....лечится фрезированием поверхности,блаgо толщина позволяет.
Сообщение отредактировал Serguey: 04 Август 2017 - 01:38
#24 Serguey
Serguey
  • 430 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 05 Август 2017 - 01:11
Блин,при попытке заводки снова лопнула пружина клапана....
  в том же втором цилиндре,теперь впускной клапан....а голова уже стоит.
   Почему???
#25 greylonly
greylonly
  • 5 540 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 05 Август 2017 - 17:32
   Почему???
А Вам зачем "голова стоИт"?... меняйте пружину ТАК, без снятия.
Да лопнула и лопнула... от ржавости и старости. Меняйте все и не заморачивайтесь.
