Стингрей 2000 .Болячки и лечение
#27
Отправлено 05 августа 2017 - 23:43
Да сделал приспособу для рассухаривания на базе стубцины,,,один конец поджимает клапан,другой давитна чашку пружины. сейчас надо делать классический рычаг...
Какая приспособа? Молоток и зубило - вот приспособа!
Выгоняйте поршень почти в ВМТ... выверните свечу и туда Веревку, сколько влезет... подожмите Поршень в ВМТ.
Открутите Коромысло на нужном клапане... на этот же Болт накрутите большую Шайбу... две отвертки или плоскогубцы с длиными щечками в помощь.
На коленке, в походных условиях, 30 минут. Время пошло!
#28
Отправлено 06 августа 2017 - 01:49
#31
Отправлено 07 августа 2017 - 04:05
#33
Отправлено 07 августа 2017 - 16:31
Скорость распространения коррозии и ее последствия еще, наверное, усугубляются в случае, если в эмульсии морская вода.
Про шейки валов и т.д. страшно даже думать...
Коллега, конечно бы хотелось, чтобы пружинами это все и ограничилось, но "по-хорошему" как бы мотор после разборки "отмачивать" не пришлось.
Сообщение отредактировал Максим_23: 07 августа 2017 - 16:46
#35
Отправлено 07 августа 2017 - 18:13
#36
Отправлено 20 августа 2017 - 05:21
Сообщение отредактировал Serguey: 20 августа 2017 - 05:24
#37
Отправлено 20 августа 2017 - 07:32
Считай, не считай на калькуляторе: пока калькулятор в этом вопросе мало чем поможет: Капиталить или менять, в любом случае надо двигатель снимать. А снимешь, "руки зачешутся" начать разбирать. После разборки и дефектации уже будет более понятно: стоит капиталить или проще и дешевле заменить.
Так что пока движок снимай, а там видно будет.
Сообщение отредактировал Максим_23: 20 августа 2017 - 07:35
#38
Отправлено 20 августа 2017 - 08:22
#42
Отправлено 20 августа 2017 - 09:02
#44
Отправлено 20 августа 2017 - 09:33
теперь сижу с калькулятором,считаю что дешевле ...откапиталить мотор или просто заменить на другой.
Капиталить проблематично... там идут задиры РВала... падает давка масла... болезнь у них такая. По этим движкам утешительного ничего не скажу. На Cavalier-ах стояли, но в объеме 2.3.
Заменить будет Проще, но насколько Дешевше?
Жаль время потерянное. Надо было сразу,как увидел ржавчину - выдергивать мотор и другой искать,а не заниматься попытками реанимации.
Не-е-е... надо было выдергивать и Разбирать. Может тогда и походил бы... .
#45
Отправлено 22 августа 2017 - 05:52
#48
Отправлено 22 августа 2017 - 10:57
Посчитал все...выходит ,за 450 каксофф ...колено расточено,новые вкладыши,новые толкатели (лифтеры),сальники и прокладка.Пойдет...будем делать.
Маслонасос с "Восстановления" желательно. Посмотрите на сетку приемной трубки... на таких оборотах она должна быть или Крупной, или вообще отсутствовать... но не автомобильной.
