Срочно нужна помощь! ДАНИЯ. ПЕРО РУЛЯ
Сообщений в теме: 102
#26 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
  • Судно: парусный мотосейлер
  • Название: Linda Mari
Отправлено 22 июля 2017 - 19:09
Ур-р-а-а-а!
Далее в слесарную мастерскую - резать, варить.
НАВАРЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ПЛАСТИНУ НОРМ ВОПРОС
#27 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 22 июля 2017 - 19:18
Удачи!
#28 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 19:40
Удачи!
как думаешь халтура?
какой толщины искать пластину?
#29 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 22 июля 2017 - 19:46
К сожалению, в таких работах спецом себя не считаю.  Металл - не мой конек.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 22 июля 2017 - 19:47
#30 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 19:48
в любом случаи тебе огромное спасибо за отклик. буду ждать спецов
#31 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 22 июля 2017 - 19:50
Удачи!
Удача понадобится, это точно... когда его под водой вставлять будешь.
#32 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 19:51
благо глубина маленькая, но море холодное и в Марине невкусное)
#33 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 22 июля 2017 - 20:11
Прорезать трубу,вставить лист нержавейки,обварить по контуру,лист 6мм.
#34 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Название: Serena
Отправлено 22 июля 2017 - 20:24
Господа, только не надо самодеятельности. Как говаривал мой старшина-прапорщик - "Лучшее, враг хорошего".
Руль оторванный в марине и где-нибудь в Бискайском заливе - "две большие разницы". Я бы не стал экономить, отдал бы слесарям-судостроителям. Тем более в этом районе есть из чего выбрать. Согнут два листа, нарежут вставок по профилю, проварят как положено...
6мм лист - это шверт Финна (120кг + 80-90кг. гонщик), гнется за милую душу уже на 8-10м\сек.
Если есть желание поработать самостоятельно - задайте вопрос на форуме самодельщикам-"металлистам" или просто полистайте форум. Там и технология, и расчет материалов, да и картинки по последовательности сборки-сварки.
#35 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 21:25
по телефону 800 евро насчитали(
еще бы найти этих судостроителей.
#36 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 июля 2017 - 21:55
Не нужно никаких особых судостроителей.Вырезаете кусок любой стали   приблизительно такой  формы  и аккуратно привариваете в остаткам трубы.
Лично я трубу  резать не стал  .а  вырезал  паз в пластите металла.по форме трубы . Далее обварил стыки с двух сторон.
Всей  дел на несколько часов.Конечно лучше нержавейка и сам   профиль пера .Но  пока сойдет и так.
Прикрепленные файлы
#37 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 22:04
согласен про трубу вопрос номер один где взять лист железа и сварщика
в дании
#38 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 июля 2017 - 22:29
в дании
Вот это местный вопрос к местным Датчанам и не очень местным заробитчанам.Что строек или заводиков со сваркой и металлом в  округе совсем нет?
Сообщение отредактировал Метчик: 22 июля 2017 - 22:30
#39 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 23:00
в Европе месяц с лишним и ни одной стройки со сварщиком не видел(
#40 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 22 июля 2017 - 23:14
 На самом деле все это есть.Искать нужно.местных расспрашивать.нет другого выхода.Европейские заводики и даже стройки.издалека не похожи на российские.Все маленькое и неприметное.
#41 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 23:21
завтра займусь.
спасибо
#42 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 22 июля 2017 - 23:36
Сначала ищем в округе промзону или технопарк,где все бизнесы кучкуются...
 затем ищем гараж по ремонту грузовиков ,трейлеров...у них должно быть все ,и сварка и металл
 соответствующий.
#43 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 22 июля 2017 - 23:39
 соответствующий.
для начала нужно на материк с балетом попасть ну и гулять ища промзоны с палкой в 2 метра весом в 50 кг)
#44 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 23 июля 2017 - 00:34
 соответствующий.
 Нет там никаких про зон. есть маленькие мастерские  и найти их достаточно сложно.
    Более того я предложу пару совсем идиотских предложений.Местный бар .как источник информации или местного таксиста. Подойдут     автосервис или другая механическая мастерская.
Где то.на острове. есть сварщик.не может быть по другому.
#45 mr. Pioneer
mr. Pioneer
  • 832 сообщений
  • Из:Спб
Отправлено 23 июля 2017 - 00:58
Мастерская по ремонту изготовлению http://www.jefa.com/rudder.htm
#46 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 23 июля 2017 - 08:40
обычно трос через гельмпорт протаскивают лодка-вода-палуба. Крепят на баллере и подстраховывая второй веревкой опускают вводу и затаскивают на место. Самая проблема закрепить верёвку. Мы сверлили с торца вала отверстие глухое и вкручивали временный рым-болт
#47 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 23 июля 2017 - 10:32
минимальная цена 1000 евро - это не про меня
#48 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 23 июля 2017 - 10:36
так и сделаю если будет возможность
#49 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 23 июля 2017 - 10:56
Самый недорогой руль будет из склеенной фанеры, оклеенной стеклотканью, на петлях, навесной на транец. Материалы продаются недорого в строймагах, сделать можно легко самому без всяких тысяч евро. С такими перьями выпускаются лодки в Швеции, например, Макси, и ходят по морям без проблем. У меня такой навесной руль от Макси. Пилил его - многослойная фанера, оклеенная стеклотканью. Если рядом есть марина со стоящими лодками на берегу, можно снять размеры пера, в т.ч. толщину.
#50 Eddy_britva
Eddy_britva
  • 86 сообщений
  • Из:Syktyvkar
Отправлено 23 июля 2017 - 10:59
 не представляю этой системы, есть фото?
