У соседей по-разному. Процентов 70 - как у меня. Но есть и на носу, конечно. Стремает без цепи как-то. Неужели будет держать? С другой стороны как-то 40 лет это работало.
Держит сначала цепь, потом якорь. Цепь ему помогает держать, но только до определенного момента. Абстрактный пример, цифры могут отличаться, в зависимости от размеров яхты и калибра цепи.
Например, отдали 40 м цепи на 5 м глубины, песок. Речь идет о бухте, где возможна якорная стоянка, без подхода к берегу. Скорее всего нешведский вариант.
Ветер 5 узлов - цепь идет вертикально вниз на дно 5 м + идет по дну 35 м к якорю. В данном случае якорь вообще не причем. Держит только вес цепи и сила трения. Яхта вращается практически вокруг носа с небольшим радиусом.
Ветер 10 узлов - от натяжения со дна поднимается 5 м цепи, 30 м цепи остается лежать на грунте. От роульса до дна цепь провисает серпом. Якорь опять же не участвует в удержании яхты. Этот серп и возможность подъема цепи позволяют компенсировать рывки, при порывах ветра или волнах. Но в любом случае лучше держать яхту не на цепи, не на брашпиле, а на усах из швартова к носовым уткам, если мы говорим о стандартной отдаче якоря с носа. Две петли на утки, а с другой стороны - карабином за цепь. Так и цепь не гремит, и брашпиль разгружен.
Ветер 15 узлов - поднимается еще 5 метров цепи, остается лежать 25. Радиус гуляния яхты увеличивается. При этом происходит волочение лежащей на грунте цепи. Она срезает/сгребает водоросли, может цепляться за камни. Якорь фиксирует конец цепи.
Ветер 30+ узлов - вся цепь поднимается с грунта и натягивается в струну между роульсом и веретеном якоря. Вот тут и проверяется, насколько якорь держит. Ибо держит яхту в этом случае только он. Цепь ему никак не помогает. Яхта гуляет вокруг якоря с радиусом почти 40м. Важно помнить об этом, когда бросаете якорь рядом с другими яхтами. Чтобы яхты крутились параллельно и не задевали друг друга.
В случая якоря на ленте, лента натягивается уже с 5 узлов. С самого слабого ветра держит только якорь.
Конструкция, как у 70 процентов, рассчитана на то, что вы причалите к камню, отдав якорь с кормы. Ветер, при этом должен быть с берега. Т.е. вы укрылись от ветра под берегом. И держит вас носовой швартов или два, привязанные к кольцам. А кормовой якорь только придерживает. У вас на лодке скорее всего есть спецмолоток и язычки с кольцами, которые в щели камней можно забивать и к ним швартоваться.
Сообщение отредактировал sergvg: 16 ноября 2017 - 23:43
