Коален 17 от Франсуа Вивье.
Koalen 17 Коален 17 Франсуа Вивье François Vivier
Сообщений в теме: 624
#1 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 24 Июль 2017 - 15:07
Приветствую! Кажется, благодаря форуму КиЯ, я становлюсь лодкостроителем... Ну а раз так, то пока из мастерской запах эпоксидной смолы не выветрился, от таки реализованного проекта Дэйбота Радослава Варежко, нужно приступать к чему-то новому.
Очень впечатлил этот проект Франсуа Вивье: http://www.vivierboa...oalen-17-cabin/ Лодка идеально вписывается в мастерскую, мореходная, и внешне глаз радует. Смущает сложность конструкции и масса корпуса (выносить-то на руках из мастерской придется), но дает надежду готовый кит от boat-kits и возможность на этой лодке таки выйти в Море.
Если у кого-то есть лишнее время и желание на поддержку данной авантюры, то вот вам мои вопросы :)
1. Стоит ли браться за столь не простой проект с моим, крайне скромным, опытом.
2. Какие видите плюсы и минусы проекта?
3. Ну и самое главное: отговорите. Пока деньги не потрачены, объясните, почему не стоит строить эту лодку?
Сообщение отредактировал lia: 24 Июль 2017 - 15:20
#2 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 24 Июль 2017 - 16:17
Ну и совсем не удержаться от этой ссылки :) Уж больно похож :)
#3 Zeeadler
Zeeadler
  • 600 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Argie 15
  • Название: Капитан Врунгель
Отправлено 25 Июль 2017 - 09:37
1) Опыт у вас достаточный.
2) Принципиальных минусов проекта не видно, остальное дело вкуса и предполагаемого режима использования.
3) Перефразируя Толстого: "Если уж строить, то только тогда, когда не можешь не строить". Вы сомневаетесь? Не стройте!
#4 asket_
asket_
  • 2 896 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот
Отправлено 25 Июль 2017 - 19:15
Лодочка конечно конфетка, но есть ли смысл в таком киле при размере 5х2? Трейлерность страдает, по мелякам уже не пошастаешь, так, как на швертботе. Много нюансов, на которые надо искать ответы только ТС
Сообщение отредактировал asket_: 25 Июль 2017 - 19:16
#5 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 06:25
Не могу не строить, вопрос что строить:)
#6 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 06:29
Это для Кольского залива с выходами в Баренцево море. А может и походами по Баренцеву морю. Тут киль большое благо :) Меня больше в проекте смущает полное отсутствие отсеков плавучести. То есть их придется самостоятельно делать, а тут, опять таки, отсутствие опыта.
#7 Митрий
Митрий
  • 56 сообщений
  • Судно: dayboat4.0
  • Название: "Самолет"
Отправлено 26 Июль 2017 - 06:40
По моему мнению для Баренцева моря маловата будет. Плюс еще докатку нужно мощную ставить, чтоб успеть убежать от непогоды.
#8 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 06:56
Большую мне не потянуть. В мастерскую не влезет. С этой не понятно как быть. Окна на 10 см уже чем лодка :)
#9 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:02
Что касается размера... Вот тут потрудились собрать все в кучу. Ну и вечная память Евгению Гвоздеву.
#10 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 591 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:03
Заказывал Игорю подобный проект. http://forum.katera....lkbot-5-metrov/
Но в итоге строить не стал. Решил что маловат размерчик. И стал делать вот это: http://forum.katera....ki-krepysh-650/
Так что смотрите, может вам тоже сразу замахнуться на более комфортный проект? R тому же всё таки моря северные. Комфорт не помешает.
#11 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:18
Красивые лодки, но у меня 5 метров - предел, который диктует помещение. К тому же лодку собираюсь строить для моря, и вариант корпуса у Вивье выглядит более прочным чем стандартный СИС. Ни в коем случае не сомневаюсь в прочности Вашего проекта, просто кажется, что для северных морей, вариант обшивки, предложенный Вивье, более предпочтителен.  Ну и киль. Киль и самоотливной кокпит это наше все.
#12 WinderWanderer
WinderWanderer
  • 591 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:02
Понятно что круглоскулая лучше. Но и намного сложнее!
Я больше к тому речь веду, что может стоит подумать на счёт габаритов. Джип у вас есть нормальный, 6-7 метров может таскаять спокойно.
Опять же от 6.5 метров уже полноценные гальюн и камбуз вписываются. В 5 метром их можно впихнуть только ограничив экипаж 2мя членами.
Остаётся ключевой вопрос помещения. Я всё взвесив взял ... и построил новую мастерскую. А щас думаю - надо было ещё на метр больше делать чтобы 7-7.5 метров получить. :-)
PS - кстати кокпит у меня на обоих проектах самоотливной. :-)
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 26 Июль 2017 - 09:02
#13 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:12
Да у Вас вообще замечательная лодка будет, жаль что мало фото постройки :) ! Я же, к сожалению, вынужден довольствоваться тем что имею в качестве мастерской. Мой предел 5 метров. А Тритоша-то, у того-то да, возможностей по тасканию гораздо больше чем у меня по постройке :)
#14 greylonly
greylonly
  • 5 746 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 26 Июль 2017 - 15:37
План Лодочки можете выложить?
По сегодняшним требованиям ГИМС для регистрации и получения района плавания в Судовом билете, У Судна должен быть определенный запас плавучести и удовлетворять условиям непотопляемости.
А ДСО Автором какой рисуется?
#15 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 541 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 Июль 2017 - 15:56
...По сегодняшним требованиям ГИМС для регистрации и получения...
Зачем общие слова в таком узко специализированном деле, как строительство лодки?
Вот возьмите и дайте ссылку на документ, в котором содержатся требования Вами упомянутые.
#16 greylonly
greylonly
  • 5 746 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 26 Июль 2017 - 16:12
Это у СВПэшников все быстро делается: Быстро построили, быстро полетели, быстро убились.
У нас все делается НЕспеша, вдумчиво, основательно.
Вот тостующий попросит документик... вот, нате!
#17 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 19:04
Прошу, план. А вот что такое ДСО, виноват, не знаю...
#18 greylonly
greylonly
  • 5 746 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 26 Июль 2017 - 19:16
В Корме с боков от моторного колодца надо сделать Рундуки "условно герметичными". Тогда их можно будет представить как "воздушные ящики аварийной плавучести". В Носовом отделении я договорился с ГИМСовцами, что у меня будет надувная камера от МТЗ ( заднее колесо), которое накачивается Углекислотой из УО-5 ( это огнетушитель) который по Правилам тоже должен быть.
ДСО Диаграмма статической остойчивости.
#19 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 19:20
Делать буду не условно а по настоящему герметичными. и в форпике отсек делать нужно обязательно... Про ДСО не знаю, буду запрашивать.
#20 greylonly
greylonly
  • 5 746 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 26 Июль 2017 - 19:36
Не-а... ОНИ считают что "один из элементов потерял герметичность"... т.е. Тараная переборка + еще что-то надо.
Короче, вот здесь внимательно читайте "что желает наша ГИМС от французского дизайнера":
http://www.katera-lodki.ru/trebov
#21 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 26 Июль 2017 - 19:41
Спасибо большое! Обязательно изучу и учту.
#22 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 28 Июль 2017 - 08:32
А вот еще вопрос знатокам, правильно ли я понимаю, что наличие такого развитого киля на Коалене позволит ему устойчивее на курсе быть? Возможно даже иди с зафиксированным румпелем от бакштага до бейдевинда?
#23 asket_
asket_
  • 2 896 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот
Отправлено 28 Июль 2017 - 09:55
Про аналогичную по размерам лодку с похожим килем - golant gaffer есть такие отзывы, что с курса не сходит с закрепленным рулем, но он 1,5 тн водоизм. порожним! Тут как бы водоизмещение тоже роль играет, чем легше лодка, тем она больше реагирует на перемещение экипажа.
#24 lia
lia
  • 712 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Швертбот
  • Название: Палтус
Отправлено 28 Июль 2017 - 11:17
golant gaffer длиннее. В мире карапузов, значительно длиннее :)
#25 skiffer
skiffer
  • 1 188 сообщений
  • Из:IKT
  • Судно: был: швертбот RW3.8
  • Название: будет: Zephyr
Отправлено 04 Август 2017 - 10:34
Такой киль уменьшает раскачивание на лодке на волнении, эффективно противостоит дрейфу под ветер, а также на нем лодку легко поставить на берегу во время отлива (в местах, где это актуально). В целом, это решение для (относительно) длинных переходов при устойчивом ветре. А насчет закрепленного руля - сомневаюсь, тут важна общая сбалансированность лодки (настройка).
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    samsam
