Отдельно отмечу что никакого многоступенчатого пропитывания торцов стыка смолой мы не делаем, все - за один цикл, но обязательно с оклейкой стеклотканью. Да, бывает чуть "выпивается" смола, но это не страшно, поверьте. Закроете все потом и забудете.
Вот еще одна наша статья, как раз про сборку больших составных шпангоутов.
Повторю, над статьями еще идет работа, форматирование здесь не сделано.
Если шпангоуты "разбиты" на части, перед установкой на стапель или стапель-кондуктор их необходимо собрать (склеить).
Перед началом сборки найдите и распечатайте все листы проекта, которые содержат необходимую для сборки информацию – сборочные схемы, размеры в собранном виде и т.д.
Затем вам нужно подготовить сборочный стол – ровную, плоскую, без ям и шишек поверхность, размеры которой позволят полностью поместить на ней собираемый шпангоут. Желательно, чтобы эту поверхность составляли плита или несколько плит, в которые можно крутить шурупы. Это позволит при сборке притягивать места склейки к сборочному столу прижимами на шурупах (саморезах).
На сборочном столе необходимо разметить не менее двух опорных линий – линия, проходящая по ДП (диаметральной плоскости) шпангоута (на чертежах – центральная вертикальная), а также перпендикулярную ей линию, которая будет служить основной для вертикальных размеров. Последняя линия, будь она на чертежах, проходила бы на них горизонтально.
Если на чертежах указано размещение уровня ватерлинии, разметьте на сборочном столе и ее. При выборе ее положения учтите размеры будущего шпангоута так, чтобы он не оказался частично свисающим со стола. Нанесенная разметка должна послужить для проверки симметричности собираемого шпангоута.
Вырезав из листа все детали шпангоута, убедитесь, что на сборочном столе все они складываются своими стыками («замками») без чрезмерных усилий в общую конструкцию, затем выровняйте собранный шпангоут по линиям разметки так, чтобы, прежде всего шпангоут размещался бы симметрично относительно вертикальной линии (ДП). После этого, убедитесь, что относительно горизонтальных линий шпангоут собран без перекосов и искажений.
Важно: никакие накладки или дублеры, устанавливаемые на шпангоуты, на этом этапе не используются.
Наконец, когда все заняло свои места, необходимо обрисовать (частично) контуры деталей шпангоута по сборочному столу, так, чтобы вы смогли снова собрать шпангоут по этой разметке уже на этапе склейки. Разберите шпангоут на части и отложите их в сторону.
Совет: изготовьте и закрепите на сборочном столе упоры для деталей, для быстрой и точной их укладки на место (используйте небольшие кусочки фанеры, крепите при помощи шурупов, термоклея и т.п.). Не размещайте упоры ближе 8 см от стыков деталей.
Приготовьте следующие материалы и инструменты:
- Смола и отвердитель
- Наполнители для загущения смолы
- Куски стеклоткани для наклейки на стыки деталей
- Кисти и валики
- Куски прозрачного полиэтилена (для защиты от клея сборочного стола и прижимов)
- Прижимы для стыков (куски фанеры), шурупы, шуруповерт или дрель
- Грузы, если вы не хотите использовать шурупы
Уложите на сборочном столе, в местах стыков деталей, куски полиэтилена. Убедитесь, что они не мешают сборке и через них видна разметка положения деталей. Кроме того, в дальнейшем следите за тем, чтобы смола не попала на незащищенную поверхность стола и не приклеила шпангоут к нему.
Замешайте смолу по инструкции, нанесите ее на стыки самой большой детали шпангоута. Уложите деталь на свое место на сборочном столе. После этого берите следующие детали по одной, наносите на стыки смолу и укладывайте на свои места.
На торцы стыков смолу нужно всегда наносить с избытком, проверяя, не «выпила» ли фанера нанесенную смолу. Избегайте сборки без избытка смолы.
После общей сборки еще раз проверьте ее геометрию, все ли лежит по разметкам и упорам. После этого наложите на все стыки куски стеклоткани, пропитайте их смолой и, уложив поверх куски полиэтилена, прижмите каждый стык прижимом, сделанным из ДСП, толстого МДФ или фанеры. Поверхность прижимов должна быть ровной, не иметь изъянов, иначе они «отпечатаются» на поверхности склейки. Прижимы крепятся прямо к столу шурупами, либо прижимаются грузами.
Мы предпочитаем первый вариант, иногда допускается крутить шурупы прямо через деталь – все отверстия от шурупов в дальнейшем закрываются шпаклевкой. Нужно лишь убедиться, что шурупы прижали шпангоут плотно к столу и не приподняли его от стола, как иногда случается.
После отверждения смолы разберите прижимы, аккуратно снимите верхние куски полиэтилена. Не снимайте все прижимы сразу, сначала на одном стыке убедитесь, что смола действительно отвердела, особенно, если в помещении недостаточно тепло или были периоды охлаждения воздуха ниже 15°С.
Если вы все сделали правильно, вы сможете аккуратно вынуть склеенный шпангоут со своего места. Аккуратно срежьте ножом края стеклоткани, свисающие по краям стыков. Будьте осторожны, нити пропитанные смолой могут быть опасны!
Уберите со сборочного стола все упоры, куски полиэтилена, уложите на стол шпангоут, перевернув его на другую сторону. Вам остается зашлифовать неоклееную сторону каждого стыка и оклеить ее стеклотканью.
Я искренне сожалею, если запоздал с этой информацией, работу над статьями мы начали в конце ноября.
Успеха!
