* * * * - 8 Голосов
Коален 17 от Франсуа Вивье.
Koalen 17 Коален 17 Франсуа Вивье François Vivier
Сообщений в теме: 4476
#301 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 декабря 2017 - 09:28
Вот я проверял-проверял не выпила ли фанера смолу со стыков фанеры, и ничего у меня не получилось. Фанера, в процессе сушки, все впитала и пришлось разбирать шпангоут. Так что мой, новообретенный и очень скромный, опыт показал что лучше загрунтовать. Особенно если этого самого опыта нету :) Возможно, потом появится понимание сколько налить на стык эпоксидки нужно чтобы фанера "напилась", но в начале "лодкостроительной карьеры" однозначно грунтовать нужно.
За инструкцию же, Петр, огромное спасибо! Ничего она не поздно, такие вещи нужны всегда, и, очень здорово что Вы взяли на себя труд по ее созданию.
Сообщение отредактировал lia: 12 декабря 2017 - 09:45
#302 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 12 декабря 2017 - 10:19
Если вы решили грунтовать, тогда:
Даже если при первичной грунтовке фанера, как кажется, выпила всю смолу, не надо кидаться и снова заливать торцы смолой... И так пока процесс не остановится. Так, пожалуй, не стоит.
Загрунтуйте ОДИН раз. А через неск. часов - в склейку.
#303 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 декабря 2017 - 10:34
Петр, а не могли бы описать процесс склейки больших поверхностей. На примере киля Коалена. Там "сэндвич" тот еще получается, даже боюсь к нему подходить. Нужно ли укреплять стеклотканью стыки фанеры во внутренних слоях? Не понял почему стыки не разнесены по длине детали, а находятся аккурат в одном месте, это же явно не увеличивает прочность? Что делать с колодцами под балласт? Просто загрунтовать их или слой стеклоткани положить, с учетом того что балласт будет уложен один раз и залит  эпоксидной смолой?
#304 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 12 декабря 2017 - 10:46
Грунтовать все-таки надо ВСЕ детали... особенно те, к которым подлезть в дальнейшем будет затруднительно.
Грунтовать надо разбавленой смолой.
#305 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 декабря 2017 - 10:51
А как относитесь к грунтовке эпоксидной краской? Если грунтовать тем же Эпитал Марлином с ксилолом? Все таки сразу цвет набирать конструкция начнет, а то после 45-го отвердителя замучаешься слои белой краски наносить :) А внутренности-то должны быть беленькими :)
Понятно что речь не о стыках фанеры....
Сообщение отредактировал lia: 12 декабря 2017 - 10:58
#306 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 12 декабря 2017 - 10:59
Покраска - это после Топтания, Проливов, Переделок и Перепилов... Финишная отделка.
Да ничего не Замучаешься... прекрасно ложится и перекрывает 45 отвердитель. Даже морская ПФ 115 прекрасно перекрывает.
#307 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 декабря 2017 - 11:03
Вот что-то я не понимаю. Ведь Эпитал марлин та же эпоксидная смола, только белого цвета (ну в моем случае белого), так отчего ее не использовать в качестве грунта? На Палтусе так и поступил, был конечно перерасход краски, но и только-то... В чем подвох? Очень хочется разобраться...
#308 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 12 декабря 2017 - 14:10
Наверно, подвох в основном в цене. Краска в полтора-два раза дороже.
А краска марлин, нормально ложится по зашкуренной эпоксидной поверхности? Не стягивается в капельки, как просто смола с отвердителем?
Думаю, начинать покраску с пропитки нет никакого смысла. Лучше снаружи побольше слоев сделать. Это и защита и внешний вид.
УР-11, которой я красил за 300р. кг., идеально превращает темно-коричневый в белый за три тонких слоя.
Я давеча покрасил 8 образцов разбавленной смолой с разными пропорциями ксилола и ацетона и специальной пропиткой  ХТ-101. Вот теперь думаю, что с ними сделать. Замариновать в ведре с водой или супчик сварить, чтобы потом взвесить водопоглощение.
#309 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 декабря 2017 - 15:17
В моем случае краску приходиться приобретать 10-ти литровыми ведрами, так что вопрос количества не стоит на повестке. Марлин отлично впитывается в фанеру (а с ксилолом так вообще замечательно), не сказать что дорого стоит (500 р за килограмм), отлично ведет себя с красителем. На мелких огрехах спокойно заменяет шпаклевку. Единственный недостаток это низкая укрывистость. Слоя три-четыре надо на смолу с 45-м отвердителем положить. Но при этом ложиться без проблем даже на необработанную наждачкой смолу.
#310 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 12 декабря 2017 - 19:40
Укрывистость любой краски можно улучшить добавкой Аэросила в еЯ.
#311 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 декабря 2017 - 19:41
Он же прозрачный?
#312 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 12 декабря 2017 - 19:46
Он же прозрачный?
Увеличиваем Вязкость... слой более толстый ложится.
#313 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 декабря 2017 - 19:48
Вот ведь... Век живи, век учись...
#314 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 12 декабря 2017 - 20:14
Тоже самое и когда оклеиваем Стеклом вертикальные поверхности. Первым слоем пропитали Стекло... вторым слоем с добавкой Аэросила "закрепили успех". При должном усердии и опыта удается полностью перекрыть текстуру Стекла.
#315 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 12 декабря 2017 - 21:08
Еще немного про сборку деталей. Нам понравилось использовать вместо полиэтилена дешевую пароизоляцию. Она почти не тянется.
Все стыки, даже плоские проклеиваем лентами вырезанными по диагонали. У нас лежит рулон пароизоляции и стеклоткани, который мы режем только по диагонали.  Раскатываем сколько нужно стеклоткани на пароизоляцию, размечаем карандашом нужное количество диагональных полосок нужной ширины, пропитываем размеченный кусок смолой, потом нарезаем полоски и прижимаем их по месту пароизоляцией вверх. Прижимы при склейке не делали. стыки совмещали при помощи степлера. Скобки оставили в детали. Под прижимом не видно деффектов(пузырей, смещения деталей). Ленты с двух сторон из Т23 скрепляют два листа березовой ФСФ 6 мм, так, что образец ломается по фанере, а не по стыку. Это даже без  пазла. Но для страховки мы проклеивали вторую более широкую ленту.
#316 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 декабря 2017 - 10:39
готовлю файлик.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 13 декабря 2017 - 10:41
#317 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 13 декабря 2017 - 12:24
Вот файлик.
Прикрепленные файлы
#318 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 декабря 2017 - 19:37
Во избежание сползания деталей друг относительно друга при склейке, можно
применять небольшие гвоздики или зубочистки.
Мощные детали фиксируются сквозными сверлениями "до стола"... после намазки Смолой и укладки Стекла через эти кондукторные сверления притягиваются к столу саморезами достойной длинны.
Если есть возможность прижать Струбцинами, то ввернутые саморезы будут выполнять роль Нагелей и не дадут сместится деталям.
#319 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 14 декабря 2017 - 15:29
ни что не бывает просто так
этот второй постулат приходит к пониманию после применения всех ноу хау из интернетов :)
добавляя густоты вы уменьшаете пластичность
а это вам аукнется когда краска встанет и начнет эксплуатироваться
просто толстыми кусками будет отваливаться :)
зато укрывистость возросла :)
#320 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 14 декабря 2017 - 15:34
а вы сверлите под саморезы большие сквозные отверстия для стяжки деталюшек ?
или проходите их резьбой внатяг насквозь ?
из саморезов то плохонькие нагеля получаются
исключительно из за препятствия резьбы скольжению вдоль нее
#321 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 14 декабря 2017 - 16:46
Естественно, что диаметр сверлится что бы Саморез "проскакивал"... а вкручивается в "стол".
На фотографии конкретно Нагели 8мм... даже попал Молоток которым оные любовно вгоняются. Но это требует дополнительно сжимания Струбцинами.
Вот сегодня только сламинировал Стендарсы под Мачту по "саморезной технологии"... завтра сфоткаю и выложу.
#322 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 14 декабря 2017 - 16:54
Следуя этой логики у нас Шпаклевка должна "прямо кусками" отвалиться еще ДО спуска на воду.
#323 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 14 декабря 2017 - 17:04
я бы не путал аутентичные заводские настройки процессов и веществ
и самодеятельность :)
тогда я спокоен за прочность и качество ваши изделий :)
#324 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 15 декабря 2017 - 08:06
Greylonly:
Мы стараемся не выравнивать шурупами, после того, как это способ в некоторых случаях приводил к неб. смещениям, Небольшим. но досадным.
Это тем более вероятно, когда сверлится, как вы сами написали...
- Собрать насухую  >>  просверлить под тонкие гвозди >> разобрать >> нанести смолу >> собрать, установив на гвозди по отверстиям. Все.
Не нравятся гвозди (хотя это очень удобно) - тогда на нагеля, в продаже есть на 6 и на 8 мм. Их просто на клей и оставлять можно. Но с ними элементарно больше работы.
Сообщение отредактировал Peter-tata: 15 декабря 2017 - 08:08
#325 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 15 декабря 2017 - 18:49
Greylonly:
Ну... у Вас там ЧПУ и точность в микронах... там надо Гвоздями.
У меня все Антигламурно. Режется в большом (+) заготовки. После склейки обрабатываются целиком уже в размер... деревенская технология.
В середину Саморез вворачивается в последнюю очередь... после того как из пакета вышли избыток Смолы и Воздух:
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
