* * * * - 8 Голосов
Коален 17 от Франсуа Вивье.
Koalen 17 Коален 17 Франсуа Вивье François Vivier
Сообщений в теме: 4476
#451 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 28 марта 2018 - 20:40
Коллеги, а я собрал на фанерном ящике (не почтовом! самодельном  ;) )  распиловочный станочек, где ручная циркулярка стоит вверх тормашками. В качестве стола - стальной лист s=3 мм; направляющая из прямоугольной трубы 40х20 мм, на струбцинах; выключатель - тепловое реле-предохранитель с единым тумблером на два полюса, на ток 25 А. Диск по дереву, с победитовыми зубьями, ширина реза 2,5 мм (диаметр забыл).
Работает шикарно!  Пилит/распускает даже двухдюймовую доску. Да хоть реечки на авиамодели.
Очень рекомендую.
Правила ТБ вам в помощь!
Мой опыт ламинирования стрингеров описан в теме http://forum.katera....ka-proekta-b-2/, сообщение № 7. Но обратите внимание: я строил профиль стрингеров по ТЧ. Особенности скулового - пересчитывал его ординаты, ибо впрямую его ортогональной проекции на ТЧ не видно.
По фанерным стрингерам...
Можно, если уж совсем древесины нет. А так-то, если высота профиля стрингера 20...25 мм, то три слоя очень даже. Киль своим микро-, мини- и мидилодкам ламинировал из четырёх-пяти слоёв сосны толщиной 8...12 мм. Эффект замечательный: кладёшь стрингер либо киль, а он ложится без усилий, не напрягает (не ведёт) набор на стапеле. И строгается реечный ламинат легко, хоть ручным, хоть электрорубанком. А вот фанерный - попотеть приходилось, делал пару раз спинки на детские стульчики.
С уважением - Е.Д.
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 28 марта 2018 - 21:24
#452 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 28 марта 2018 - 21:00
Ручная есть, и даже есть направляющие для этой циркулярки. Но учитывая толщину в 1 см трудновато ей будет. С другой стороны, для роспуска на станке 4 метровой доски, нужно места 8,5 метра... ТОже та еще проблема.
Часто приходится делать ручной циркуляркой с направляющей линейкой, рейки толщиной меньше 1 см. Это самое простое. Только нужно по угольнику проверять перед распилом перпендикулярность платформы и диска. И если доска небольшая или остался узкий кусок, то придется как-то зафиксировать доску на верстаке или попросить кого-то подержать.
#453 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 04 апреля 2018 - 09:37
Пока идет вынужденный "стрингерный" простой, задумался о безопасности. Вот обратите внимание на последний (первый) шпангоут:
Если форпик сделать отдельным герметичным отсеком, закрыв фанерной заглушкой с герметичным инспекционным лючком? Что это даст, учитывая не большой размер форпика?
Так же стоит ли с двух сторон оклеивать "полочку" для якоря (на фото п.2). Понятно что наружную поверхность нужно оклеить, а вот из каюты? Стоит, или это уже избыточно?
#454 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 04 апреля 2018 - 13:10
Тоже думал о форпике на тримаране. Решил оставить штатное отверстие, чтобы была максимально хорошая вентиляция. И во всех шпангоутах по килю просверлил отверстия, чтобы вода стекала в центр и откачивалась. Блоки непотопляемости придется придумывать отдельно из пенопласта или надувные.
Полочку со стороны каюты я бы не стал оклеивать.
#455 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 887 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 04 апреля 2018 - 14:56
Это называется таранная переборка.
#456 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 04 апреля 2018 - 14:59
Почему?
Мелковат у меня размерчик чтобы таранить :)
#457 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 04 апреля 2018 - 15:23
Почему?
А смысл? Снаружи нужно защитить фанеру от повреждения якорем и от влаги. А внутри это просто лишняя работа и расход материалов. Или я что-то не понял?
Если не хватает прочности, можно было взять фанеру потолще или приклеить изнутри ребро жесткости.
#458 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 04 апреля 2018 - 16:09
Нет-нет, все верно. Просто советуюсь.
#459 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 887 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 05 апреля 2018 - 11:38
Почему?
Не вы. Вас будут таранить. Брёвна, камни. Основной удар обычно приходится на носовую скулу. По этому носовой отдел делают герметичным и отделяют водонепроницаемой переборкой. Как и кормовой. Это прописано в Регистровых правилах.
На малых судах конечно это условие соблюсти довольно сложно, но очень желательно. В Катастрофах описан не один случай когда эти переборки либо спасали либо наоборот. Их отсутствие стало причиной потопления. У меня похожая конструкция первого шпангоута - можете посмотреть как я сделал.
Идея - герметично закрывать на время плавания но иметь возможность открыть и просушить на берегу. Игорь моё решение одобрил и поддержал. :-)
Про оклейку якорного ящика. Внутри ящика конечно оклеивать однозначно. Из каюты смысла нет никакого. Просто красить достаточно думаю.
Сообщение отредактировал WinderWanderer: 05 апреля 2018 - 11:42
#460 NUB
NUB
  • 187 сообщений
  • Из:Кокорино
Отправлено 05 апреля 2018 - 19:14
Вот что обязательно нужно сделать, так это спланировать и реализовать грунтовку и покраску в последующем труднодоступных мест пока они  открыты и с ними  удобно работать. Например, как раз, форпик, низ якорного ящика и проч.
#461 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 05 апреля 2018 - 23:31
Коллега, не ленитесь... все фанерные деталькт после их примерки и тем более закрепленные делжны быть Прогрунтованы! Красить или нет - дело Эстэтства, но Грунтовка обязательна.
#462 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 06 апреля 2018 - 13:15
Да, до стрингеров планирую все закатать эпоксидкой и кое где покрасить. А все внутреннее красить собираюсь после обшивки бортов.
#463 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 12 апреля 2018 - 21:06
Не коаленовский вопрос, но так как все для лодки все для победы, то спрошу. Стрингерный простой заставил заняться верстаком. Снял кривые доски, прилепил прямую фанеру. На фанеру снизу наклеил усиливающие накладки и выфрезеровал пазы под направляющие. Внимание вопрос :) Направляющие в фанеру вклеивать, или достаточно саморезами привинтить? Если вклеивать, то чем?
А еще, товарищ из куска "люминя" вырезал столешницу, для пилы, которой на Кижской регате "Палтуса" наградили. Так что у меня теперь есть циркулярочка, да и фрезерный станочек заодно :) Вот только стрингеров по прежнему нету :)))
Сообщение отредактировал lia: 12 апреля 2018 - 21:28
#464 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 12 апреля 2018 - 21:59
Мастера боится работа. Подними правую руку вверх и резко отпусти ,скажи ...
Нарежь стрингеры как в прошлом веке из цельного дерева и радуйся что не попал под раздачу участников форума.
#465 WinderWanderer
WinderWanderer
  • Администратор
  • 2 887 сообщений
  • Из:Кострома
Отправлено 13 апреля 2018 - 12:31
Правильной дорогой идёшь, товарищ!
Ну... я теперь ВСЁ клею эпоксидкой! :-) Она же есть - и всё берёт. Хотя если просто шурупы держат то зачем?
#466 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 19 апреля 2018 - 09:47
Так а в нашей тундре нет такой длинны дерева :) У нас все больше карликовая березка :)
Вот и я пришурупил, нагрузка на эти направляющие не особенно большая, должно хватить.
#467 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 24 апреля 2018 - 09:54
У нас не столько Нагрузка, сколько знакопеременное направление этой Нагрузки... оторвет все что не приклеено. Представте Лодочку на волне... даже небольшой... вправо-влево-вверх-вниз... и так миллион раз.
#468 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 24 апреля 2018 - 13:43
То речь о станочке распиловочном :) Направляющие пазы для струбцин
#469 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 02 июня 2018 - 20:56
Счастье, как оно есть :) Кажется, заполучил я стрингерочки. Правда они еще в тысяче километров от мастерской, но они уже есть, и почти безсучковые на всех своих шести метрах.
А еще, по совету бывалых, полазал по приливной зоне, и нашел там вот такое бревнышко :)
Как распилить? Что из него лучше сделать?
Сообщение отредактировал lia: 02 июня 2018 - 20:56
#470 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
  • Название: А...разные там.
Отправлено 03 июня 2018 - 10:22
Эээ....везти полешко без сучков на стрингеры за 1000 км...коллега, вы не сильно ли переоцениваете значение сего элемента?)))
#471 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 03 июня 2018 - 10:24
Ни в коем случае :) Из-за этого элемента четвертый месяц простой.
#472 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 06 июня 2018 - 19:07
Свершилось! Транспортная компания приняла стрингерочки для отправки в Мурманск. Еще чуть-чуть, и стройка продолжится! Пока хожу во круг набора и созерцаю. Вклеил боковую стенку камбуза по левому борту, попытался в жижу для галтели добавить просеянных опилок от циркулярной пилы. Что-то не очень. Видимо сито крупновато :)
Все хотел спросить, кто как и, главное, чем галтели шлифует. Чтобы придать им финишную, красивую округлость. Или как легло, так легло, тренироваться сразу делать идеальные.
Сообщение отредактировал lia: 06 июня 2018 - 19:25
#473 samsam
samsam
  • 306 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: самострой
Отправлено 06 июня 2018 - 20:57
Борта шлифовал...палубу шлифовал..но что б галтель еше шлифовать, вы уж увольте, коллега!))
#474 lia
lia
  • 3 239 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 06 июня 2018 - 20:59
Погодите, погодите... Вот придут стрингерочки, наклею борта, натяну на них толстый слой стеклоткани, вот тут-то и начнется веселье :) А галтели это да, это от безделья :)
#475 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 06 июня 2018 - 21:03
У меня было такое в самом начале, не разглаживал сразу, галтель при застывании получалась неровная, с ямами и острыми выступающими кромками. Приходилось шлифовать. Потом приноровился по еще не застывшей массе клеить стеклоткань и все сразу стало чинно и благородно.
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
