* * * * - 8 Голосов
Коален 17 от Франсуа Вивье.
Koalen 17 Коален 17 Франсуа Вивье François Vivier
Сообщений в теме: 4476
#551 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: надувная лодка
  • Название: BUNA
Отправлено 16 июня 2018 - 19:38
А льяла и сделаны вдоль килевой балки, во всех шпангоутах кроме двух центральных.  И если отсутствие льяла в переборке, отделяющей кокпит от каюты, мне понятно, то почему этого самого льяла нету в шпангоуте по среди каюты...
А то что двойной водозабор нужно делать с переключателем, это мне понятно :)
Два центральных-левый правый или носовой кормовой?
Если носовой кормовой -то, например, что бы под мотор не лазить или аккумулятор или что там стоит.
Могет быть и ошибка в чертеже.
Льяла это не от течи дна-это качать воду с палубы набрызганную. Что бы не гнило и не мокло.  Если настоящая течь  никакие льяла не спасут- ведром придется.
Внутрь этих льял проволочку медную засунуть и оставить-шебуршить грязь.
Сообщение отредактировал BUNA: 16 июня 2018 - 19:43
#552 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 20:18
Фото первого корпуса данного проекта:
В отмеченных шпангоутах льял нету. Кокпит от каюты изолирован и само-отливной, вода из кокпита попадает за борт через колодец двигателя. В остальном безобразие какое-то... Я так понимаю может быть два варианта:
1. Прогулочная лодочка, о пробоинах не думаем. Тогда льяла во всех шпангоутах и собираем воду губкой из каюты выжимая в кокпит. Зачем тут помпа, не совсем понятно... Напоминаю, длинна лодки 5.6 метра.
2. Лодка для путешествия. Есть вероятность куда-нибудь врезаться. Перед отходом в мир иной хотелось бы побороться за живучесть. Делим лодку на две не равные, но изолированные друг от друга части, каюта с гробами и кормовой отсек. Тут льяла везде кроме переборки посреди, кокпита которая разделяет гробы и кормовую часть.
Что дает отсутствие льял в отмеченных шпангоутах мне, хоть убейте, не понятно...
#553 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 16 июня 2018 - 20:20
Ошибка в чертеже. На 3D картинке шпигаты во второй (более кормовой) переборке есть.
Сообщение отредактировал ChiefUA: 16 июня 2018 - 20:23
#554 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 20:27
Нету. Ни каких льял на "каютных" шпангоутах (отмечено красным), есть льяло на шпангоуте "кокпитном", том что отделяет гроб от рундучка (отмечено белым).
#555 ChiefUA
ChiefUA
  • 359 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: был
  • Название: Морж
Отправлено 16 июня 2018 - 20:38
Извините, попутал. Но ПМСМ в первом (носовом) шпангоуте делать шпигаты не обязательно, а в кормовом нельзя.
Сообщение отредактировал ChiefUA: 16 июня 2018 - 20:39
#556 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 20:41
Да черт с ними, с носовым и кормовым, мне на днях днищевой лист ставить, и после его установки в центральных шпангоутах льяло вырезать будет несравненно труднее чем сейчас.
#557 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 16 июня 2018 - 20:42
Во-во шпигаты. Льяла это куда собирается вода. Не парьтесь. Делайте разумно и все.
Кто знает что там было в темном сознании конструктора. Может у него там подушка лежала пуховая.
Это не крупносерийное изделие. Не калашников.
Сообщение отредактировал BUNA: 16 июня 2018 - 20:44
#558 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 20:46
Так вот в том-то и беда что я не специалист. И как поступить разумно, не знаю. От того и вопрос задал :)
#559 BUNA
BUNA
  • 1 937 сообщений
  • Из:SPb
  • Название: BUNA
Отправлено 16 июня 2018 - 20:54
Тогда просверлите и все, если будут мешать забутите чем - нибудь, это проще чем сверлить установленный шпангоут угловой головкой у днища..
#560 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 20:57
Ну да, похоже тот случай что проще потом эпоксидкой замазать в случае чего...
#561 БАР
  • 25 650 сообщений
Отправлено 16 июня 2018 - 21:43
Вообще-то эти отверстия надо делать не совсем маленькие. Иначе они забьются грязью, попадающей в трюма и перестанут работать.
У нас они в виде сектора со стороной примерно 20 мм. Но это зависит от размера детали, в которой они сделаны. Если это не переборка, а флор (шпангоут) важно не сильно ослаблять его сечение.
#562 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 16 июня 2018 - 21:48
Сделаю по аналогии с другими шпангоутами
#563 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 16 июня 2018 - 22:47
Дырки в виде Шпигатов делайте... потом пригодятся воду собирать. Она будет если не Сверху, так в виде конденсата. Я НЕзнаю, есть ли у Вас по проекту "шпигаты" в Шпангоутах ( которые именно шпангоуты... т.е. бортовые)... тоже надо сделать дырки по обоим Бортам... для прокладки Электрокабелей.
1. Без помты ( при Вашей длине одной механической) ручной... не получится ТО ГИМСа пройти.
2. Делите на две или три половины... но отсеки плавучести должны БЫТЬ. Расположены БЫТЬ в таком месте "...что бы при разгерметизации одного Отсека Плавучести, Борт лодки находился над поверхность воды не менее 10см. Лодка считается полность затопленым внутренним объемом." Иначе не поставите на учет в том же ГИМС.
Я в начале ссылку на Правила ГИМС давал? Французам такие условия Безопасности постройки даже и не снились!
#564 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 17 июня 2018 - 02:24
Простите, что немного съеду с темы в сторону терминологии. Из "Справочника яхтсмена" Боба нашего Бонда, глава "Обслуживание и безопасность", раздел "Обслуживание яхты:
Отверстия (шпигаты) в нижней части переборок обеспечивают сток воды в льяла.
Слово "льяло" пришло к нам с БЖП, где это такой здоровый желоб вдоль борта у днища, в нем скапливаются воды и прочие стоки, уровень и содержимое которых регулярно контролируется.
#565 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 июня 2018 - 16:35
День восьмой. Немного поелозил шлифмашиной, выбирая малку на транце, получилось кривовато, но начерно сгодится:
После примерил днищевой лист. В очередной раз порадовался тому как все хорошо сходится:
Льяло-шпигаты делать пока не стал. Пытаюсь найти причину по которой они отсутствуют в проекте.
#566 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 17 июня 2018 - 22:00
Ну и зря. Я бы рекомендовал также сделать водопротоки на всех бортовых стрингерах в районе миделя, чтобы случайно попавшая вода в корпус  стекала вниз к килю.
#567 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 июня 2018 - 22:04
Ну, это пока не стал :) Днищевой лист только примерил, еще не приклеивал. Пока думаю как эти шпигатики вырезать, чтобы круглые и красивые. На стрингерах делать не буду, очень тонкие, лучше галтель сделаю такую чтобы вода скатывалась ниже.
#568 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 17 июня 2018 - 22:17
Да не Гальтель... Вам надо Утепление продумывать серьезно. Борта тоненькие... Рубочка легонькая... за бортом в Июле вода сколько? +10 град? так у Вас и в Лодке будет столько же.
#569 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 17 июня 2018 - 22:21
+10!? Это вряд ли :) Про утепление не думал вообще, не тот размерчик. Буду в тулупе мерзнуть :)
#570 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 17 июня 2018 - 22:26
Ну это уже перебор  :D . Деревяная лодка в утеплении не нуждается. Это же не пластик и не металл.
На моей лодке борта и рубка тоже из 8-ки . Осенью по ночам, когда за бортом бывает до ноля, внутри каюты конденсат появляется только на стёклах .
#571 Александр М470
Александр М470
  • 512 сообщений
  • Из:Сортавала
  • Судно: Катамаран
  • Название: Гандвик
Отправлено 18 июня 2018 - 01:13
Я просверливал отверстия перевым сверлом, диаметром 20 мм, в одном мм от края. Потом сошкуривал тонкий край палочкой, завернутой в грубую шкурку.
Про утепление, думаю, на Баренцевом море нужно в основном конденсата опасаться. Сейчас есть выбор обогревателей, как дизельных, так и газовых, которые берут воздух для горения и для нагрева за бортом.
Причем, нагрев может быть минимальный, а объем прокачки воздуха должен быть достаточно большой. Или, просто дровяная печка и хорошая вентиляция.
А борта, действительно, нет смысла утеплять.
#572 Peter-tata
Peter-tata
  • 414 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 18 июня 2018 - 04:58
... лучше галтель сделаю такую чтобы вода скатывалась ниже.
Тогда заранее приобретите микросферу - это хороший наполнитель для легких шпаклевок и галтелей.
С ней (+ немного аэросила) и наносится веселее!... Ведь объем нанесения будет кое-где приличный.
А вот так можно сделать аккуратные шпигаты/голубницы. Синюю деталь подогнать по контуру шпангоута. Сверло Форстнера 35-40 мм - как раз.
Но, кстати, перовое сверло тоже сгодится при данном способе!
Сообщение отредактировал Peter-tata: 18 июня 2018 - 05:41
#573 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 18 июня 2018 - 07:09
Отличный способ! Сегодня же и попробую.
#574 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 18 июня 2018 - 07:13
Это все не с моим размером. Ну какая печка в каюте где сесть толком нельзя, в лучшем случае рассеиватель на газовой плитке. Комфорта я не жду от этого проекта. Лишь бы в море выбраться.
#575 lia
lia
  • 3 226 сообщений
  • Из:Североморск
  • Судно: Тендер
  • Название: Конёк
Отправлено 18 июня 2018 - 07:18
Борта и стенки рубки точно утеплять не буду, а вот потолок каюты...может пять-семь мм пробки там и не помешает.
Темы с аналогичным тегами Koalen 17, Коален 17, Франсуа Вивье, François Vivier
