Начну с выхода : Ветер восточный 6 метров , в порывах до 10 . Выход был ознакомительный ,после работы,поэтому короткий 43 минуты.Средняя скорость 6,8 км/ч, максимальная 13,2.Выходил налегке -вдвоем. Шли в основном полный бейдевинд-галдвинд,временами приходилось травиться. Что понравилось : на порывах ведет себя прогнозируемо,на руле не лежит, требуется внимательность на рулежке- руль малоинформативный, возможно маловата площадь. На мой взгляд ; на попутных курсах сильно задирает гик ,нет оттяжки,на острых курсах стаксель и кливер не набить в ДП , стопора надо сдвинуть к центру. Мачта тоже тоже гуд ,отдалась правая ванта.зашли в гавань под всеми парусами. Сильно влияет на скорость ,то что мотор не поднять и нога и винт тормозят.
Предложения по модернизации следующие : стопора шкотов переставить, добавить на них кольца ,чтобы не выскакивали.Нижний блок гика-шкота оснастить вертлюгом и стопором на балеринке. Оттяжка гика нужна . Вообщем то все.
В средний ветер лодка крениться не охотно, балласт около 200 кг. Парусов достаточно.
Новых фото не делал , внутрянку пофотаю выложу. Там будет видно блоки и стопора.
Да крутизна к ветру , около 75-80 градусов, грот еще может идти круче,стакселя уже не работают,об этом выше уже писал.
