Замена масла на Yanmar YSB8
Сообщений в теме: 56
#1 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
  • Название: Froken Yr
Отправлено 31 июля 2017 - 11:47
Всем привет!
Сразу вопрос - как слить отработаное масло из яхтенного движка.
С машиной всё понятно. Пробку отвернул и слил. Здесь движок и коробка
достаточно низко, чтобы подобраться.
И какое масло надо заливать в двигатель и в коробку? Пока уровень от шведа ещё есть,
но в скором времени надо будет делать замену.
Спасибо заранее
P.S. и ещё вопрос по ремням генератора и помпы. Как часто их менять и какие ремни туда идут.
По маркировке генераторный REMF-1210 и помповый REMF-1295. По автокаталогам длина соответственно
http://www.autoparto...i/remf1210.html и http://www.autopartoo.com/oem/mitsubishi/remf1295.html.
Это оно?
pps вопросов будет много. пока, что актуальны именно эти.
Сообщение отредактировал forward28: 31 июля 2017 - 11:52
#2 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 31 июля 2017 - 13:51
Масло откачивают специальным насосиком с трубочками, очень удобно. СтОит он недорого, встречал во многих магазинах. Марки масел указаны в Инструкции. Ремни я бы не менял до тех пор, пока не вытянутся настолько, что как положено натянуть будет невозможно или пока на них не появятся следы предельного износа (визуально). Но в запасе новые ремни непременно надо иметь. Разрыв их может произойти внезапно.
Сообщение отредактировал RomBar: 31 июля 2017 - 13:55
#3 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 31 июля 2017 - 14:17
Есть такой вот: http://www.autoremon...eslegumu-500ml/.
Действительно не дорого.
А есть такой.
http://www.autoremon...ksanas-tvertne/
Есть смысл переплачивать за этот или вполне хватит первого?
#4 Khanny
Khanny
  • 420 сообщений
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Dorado
Отправлено 31 июля 2017 - 16:04
Приветствую!
На мой взгляд, переплачивать смысла нет. К тому же, второй вариант значительно крупнее первого - будет, только, место занимать...
#5 SVGV
SVGV
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
Отправлено 31 июля 2017 - 16:56
Приветствую ! Надо открутить заливную пробку(маслянную), вытащить масляный щуп и откачать насосиком, затем открутить заливную пробку на реверс-редукторе - откачать. Масло в дизель и ррп одно и тоже, я себе лил минеральное, самое дешёвое , Ремень подберёте в автомагазине. Совет - не перетягивайте ремень, можно попасть на ремонт помпы и следите за уровнем масла в ррп.
#6 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 31 июля 2017 - 17:26
Ага, осталось определить это самое правильное натяжение...
С генератором я так понимаю таже байда.
Дедушкиным способом показалось, что слабовато натянут. сегодня подтянул с утра, но как бы не перетянуть. Блин.
#7 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Из:Сахалин, Холмск
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 01 августа 2017 - 04:52
Всем привет!
Вот лучший вариант для лодки. Ни одной железяки, сплошная пластмасса. Откачка производится через трубку маслянного щупа.
Фото комплекта:
Сообщение отредактировал r0b0k0t: 01 августа 2017 - 04:53
#8 RomBar
RomBar
  • 1 004 сообщений
  • Из:Псков
Отправлено 01 августа 2017 - 14:50
Да, хороший комплект. А как не перетянуть ремень... Подходя к вопросу строго, существует правильная методика проверки натяжения по замеру величины прогиба участка ремня под определённой нагрузкой. В любой инструкции на механизм с ременной передачей написано какое усилие и прогиб. А если "на пальцах", то не следует прилагать чрезмерных усилий (например, один человек давит ломом (монтажкой), а его товарищ фиксирует гайку). Не надо, чтоб было натянуто "вструну". Важно, чтоб ремень был натянут так, чтобы не проскальзывал по шкиву (тогда он быстро изнашивается и издаёт визжащий звук). Для привода помпы большого отбора мощности не идёт. А вот после натяжения ремня генератора, проверьте, дав оборотов выше среднего и включив все потребители какие есть. Нет визга - и хорошо. Кстати, перед установкой нового ремня вниматочно осмотрите шкивы на предмет выработки и всяческих дефектов и непременно обезжирьте (даже если следов смазки на них не заметно). Профиль нового ремня должен прилегать к канавкам шкивов боковыми стенками, не доходя до касания нижней (бывает,что "неродной" ремень соответствует по размеру, но не по профилю).
#9 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 01 августа 2017 - 15:48
Точно. Сегодня буду грузить.
#10 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
  • Судно: Albin vega 2812
  • Название: Octopus II
Отправлено 01 августа 2017 - 17:24
А мне такой насос нравится,быстро и удобно... http://www.motonet.e...090/Olipump-12V
#11 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Судно: Был((( Dehler 37 CWS
  • Название: Mous'le
Отправлено 01 августа 2017 - 17:57
класс, буду в Лаппеенранте, обязательно наведаюсь в Мотонет на предмет этого насоса
#12 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 01 августа 2017 - 17:58
он на алиеэксперссе КМК тоже есть.
#13 Mick_
Mick_
  • 710 сообщений
  • Из:Владимир
  • Название: Mous'le
Отправлено 01 августа 2017 - 18:15
В Лаппе баду через пару недель, там проще :)
Сообщение отредактировал Mick_: 01 августа 2017 - 18:16
#14 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 01 августа 2017 - 23:21
Фото комплекта:
Пользуюсь таким.
Откачать 3.3 л из Bukh 24 - почти час работы.
Электрический лучше.
#15 r0b0k0t
r0b0k0t
    Морепроходимец
  • 1 603 сообщений
  • Судно: Conrad-46
  • Название: Flagman
Отправлено 02 августа 2017 - 05:33
Пользуюсь таким.
Я тоже пользуюсь таким, уже 6 лет. 7.5 литров холодной тридцатки выкачиваются за 10 мин из VP D3-110i. У Вас там что, солидол??
#16 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 03 августа 2017 - 17:10
Спасибо за советы. Скорее всего возьму пластмассовый шприц.
Я не нашёл маслянный фильтр на этом двигателе. Или он на этом двигателе выглядит совсем по другому?
У кого есть фото, буду рад.
#17 Vada
Vada
  • 6 882 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 15 августа 2017 - 17:36
Я себе купил у китайцев вот такой насосик
https://ru.aliexpres...ee-8242e4ab05a6
Только он у меня с проводочком для втыкания в прикуриватель.
ЗЫ. 5 литров масла качает минут 10-15 (неспешно). Можно кофе попить, но зато чисто и аккуратно.
Сообщение отредактировал Vada: 15 августа 2017 - 17:40
#18 КАТАМАРАНОВАЯТЕЛЬ
КАТАМАРАНОВАЯТЕЛЬ
  • 102 сообщений
  • Из:Глубокое
  • Судно: Строится
Отправлено 15 августа 2017 - 18:08
Масло откачивают специальным насосиком с трубочками, очень удобно.............
Да, Ромка. учать тя на маслопута праильно...  :D
Я так и откачивал - благо был "халявный" прибор в яхтклубе - взял и откачал... .
Но при неимении и при нужде - запросто откачал бы и "кулинарным шприцем" - во всяких там "ашанах" их полным-полнёхонько, да и стоят они там сущие копейки (евроценты...) .
 Фильтра масляного там "традиционного" и не найдете - просто нетути... .  :o
С фронтальной стороны моторчега увидите эдакую "Т-образную" рукояточку-хрень... . Эт примитивный щелевой масляный фильтр. Иногда..., когда задумчивый взгляд на неё падёт - пользительно ту рукояточку проворачивать, типа большая грязюка от маслица и "отфильтруется"... .   :innocent:
И ваще - маслице в том дизелёчке потребно заменять через 50 (пятьдесят, Карл...) часочков его тарахтения... - потому и фильтр столь примитивен.
Но дизелёк классный - НАСТОЯЩИЙ САМУРАЙ...!!!
#19 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 15 августа 2017 - 19:23
Пользуюсь таким.
Коллега, а какое масло вы заливаете в двигатель и в реверс-редуктор?
У меня bukh dv10 sme 1984гг
Сообщение отредактировал Tracker: 15 августа 2017 - 19:24
#20 ArtGal
ArtGal
  • 744 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 16 августа 2017 - 00:51
IDEMITSU DIESEL 15W-40
http://www.idemitsu....gatelej/extreme
И в двигатель, и в редуктор-сэйлдрайв.
Сообщение отредактировал ArtGal: 16 августа 2017 - 00:53
#21 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 16 ноября 2017 - 18:33
Всес привет!
Не хочу создавать новую тему.
Вопрос по консервации движка.
Есть спец. Рекомендует залить тосол вместо воды в наружний контур.
Это подтвердили и остальные знакоммые. Но он ещё рекомендует извлечь из помпы импеллер.
Типа он от тосола разрушается.
Вытаскивать он его планирует после того, как тосол загнан внутрь и хлещет из выхлопной трубы.
Но он же из помпы потечёт нахрен.... и весь вытекет, пока этот импеллер извлекать буду.
не верить ему оснований нет. Он достаточно долго и много занимается с лодками, но этот момент меня
несколько напряг....
Дайте знать, как правильно
Сообщение отредактировал forward28: 16 ноября 2017 - 18:34
#22 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 16 ноября 2017 - 19:19
Тосол как бы промывает систему от воды, он может весь вылететь через выхлопную... Так что проблемы нет что он вытечет.
#23 forward28
forward28
  • 388 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: Omega 28
Отправлено 16 ноября 2017 - 19:45
Крыльчатку снимать обязательно или она от тосола непострадает?
#24 boom
boom
  • 182 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 16 ноября 2017 - 20:28
Я не снимаю т.к.по весне всеравно проверяю. Не заметил чтобы она портилась.
#25 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 16 ноября 2017 - 22:14
Вообще то все советуют вытаскивать крыльчатку на зиму. Сам тоже не всегда снимаю , а весной проверяю. Каких то изменений не заметил и антифриз её не испортил, насос стоит jabsco.
