И если это он сделает сам, то вопросов не.
Проблема в другом - если за это возмётся дилетант, то:
- Не каждый дилетант знает, как снять импиллер не повредив, ибо некоторые выскакивают от руки, а некоторые приходится вытаскивать инструментом.
- Не каждый знает, что кромка корпуса насоса очень острая и при неграмотной установке об неё легко порезать лопатки импиллера.
- Не все могут сообразить, что уже работавший импиллер нельзя ставить в насос другой стороной, т.к. Контактные поверхности уже притёрлись к корпусу, а лопатки "привыкли" к направлению загиба. Соответственно при неправильной установке привалочные плоскости быстрее изнашиваются, а изменение направления загиба лопаток может привести к их растрескиванию, или вообще обрыву.
- Бывает человеку сложно сообразить как уставить импиллер чтобы сразу получить правильное направление наклона лопаток.
Это на вскидку, т.ч. при отсутстуии навыков проще не погружаться в процесс, но прокачать незамерзайкой наружний контур СО обязательно.
При условии, что и во внутреннем она же.
Сообщение отредактировал катерщик: 17 ноября 2017 - 08:48
