Двигатель не развивает обороты выше 3800 как на нейтралке , так и на полном ходу. Компьютерная диагностика ничего не показывает. Может у кого была такая проблема ?
Насос и фильтры в норме, форсунки тоже почистил . Думаю днище катера почистить оно заросло и проверить обороты на полном ходу т.к. на холостых говорят при 3800 происходит отсечка.
Если есть возможность, нужно посмотреть по компу, как ведет себя угол опережения зажигания на ХХ. Если постоянно меняется +/- 5-7 градусов, имеет смысл посмотреть на шестерню привода распределителя на предмет износа зубъев.
