В одиночку через Иссык-Куль в шторм 2017
Отправлено 09 августа 2017 - 17:02
Отправлено 09 августа 2017 - 17:52
Когда ставишь парус во флюгер, катамаран приводится к ветру бортом. Так и должно быть? По идее, же в шторм нужно привести к ветру нос или корму? Как это сделать?
Странно... Конечно так не должно быть. Обычно парусная лодка сама встает носом к ветру. Может стоит попробовать подвигать мачту вперёд-назад, если есть такая возможность.
А что, рифов на этом кате не предусмотрено?
Отправлено 09 августа 2017 - 17:55
Если просто растравить парус и ничего больше не делать, то да, так и будет: катамаран разворачивается лагом к волне, это наиболее устойчивая форма движения при аэродинамической силе, приложенной примерно в центре судна.... Два часа проболтался поставив парус во флюгер. Притом, в какой-то момент, пришлось снять блок шкота со шкотового угла паруса , так как во время сильного ветра он бьются о парус и рвет его (был прецедент, потом пришлось зашивать). Когда ставишь парус во флюгер, катамаран приводится к ветру бортом. Так и должно быть?
Приложить приводящий момент, например, с помощью плавучего якоря, привязанного к носам. Следует иметь в виду, что с растравленным парусом катамаран движется в основном по ветру. Если вы развернёте его носами против ветра, в левентик, то двигаться он будет всё равно по ветру, кормой (и перьями рулей) вперёд. То есть назад. А такое движение очень неустойчиво: на перьях возникает большая боковая сила, которая и стремится развернуть катамаран лагом к волне. Поэтому лучшая тактика для вашего парусника в слишком сильный ветер: развернуться носами по ветру и идти фордаком или полным бакштагом с растравленным парусом, то есть убегать от ветра. Либо выбрать парус и идти медленно, но как можно острее, если вы не хотите терять высоту - это будет более нервно и тяжело, чем убегать от ветра полным курсом, но лучше, чем дрейфовать лагом к волне на неуправляемой лодке.По идее, же в шторм нужно привести к ветру нос или корму? Как это сделать?
Тут по виду дует 8-10 м/с. Отличный ветер для катамарана.Вот видео с середины озера:
https://youtu.be/px-CdL7p0AY
https://youtu.be/yjOxjFUFAEo
Отправлено 09 августа 2017 - 18:44
Всегда пережидал сильный ветер на надувном кате в острый бейдевинд. Потихоньку движешься вперёд, ловя ветер шкотовым уголком паруса. Главное не потерять ход и как следствие управление. Убегать от сильного ветра на фордаке или бакштаге на Даки(рифов нет)- не очень хорошая идея, воткнёшься в волну и перевернёшься.
Отправлено 09 августа 2017 - 21:39
Рифов нет, вант тоже нет. Отцепляем шкот от шкотового угла паруса и дрейфуем под парусом во флюгерном положении (по сути - под рангоутом) в бакштаг/фордевинд. Воткнутся в волну при этом... крайне затруднительно, скорость слишком мала.
Отправлено 09 августа 2017 - 22:26
Ножиком парус почикать?
Нет, заблаговременно об этом подумать...
Я не знаю этот кат, но на Просторе по таким волнам было бы приятно покататься...
Отправлено 10 августа 2017 - 00:04
Думать... годами строгать фанеру, нюхать химозу, дышать стеклом это совсем другая концепция "отдыха под парусом". Это же пляжный катамаран, тут всё просто: купил, собрал за 20 минут и поехал. Сколько есть парусины, вся твоя. В большинстве гоночных классов, кстати, тоже никаких рифов нет в принципе. И тактик штормования немного: или режемся потихоньку с минимальной скоростью, при которой сохраняется контроль над лодкой, или убегаем от ветра как можно быстрей, тогда вымпельный минимален. Если страшно и нет вант, то можно убегать с парусом во флюгерном положении. Хотя в 30 м/с и это не спасёт. Но, с опытом, скорости ветра в 30 м/с будут встречаться всё реже и реже...
Отправлено 10 августа 2017 - 05:25
Вот и я говорю, приятная волна, а при тридцати метрах наверное бы пыль с воды сдувалась...,
когда я последний раз на Просторе вышел(хотел товарища прокатить, обычно я один в такой ветер катался) у мня кат вошёл в какой то резонанс, я даже не успел его разогнать чтобы поставить на поплавок, минут пятнадцать и мачта подалась немного вперёд, я даже не сразу заметил что балка прогнулась ну и потом сломалась..,
короче все клёпки крепления ликпаза балонов болтались....
хотя вот нарыл фото, лата работает как гик, разве так много сил ума надо приложить чтобы сделать фал и дополнительные крепления шкота на латах,А?
Отправлено 10 августа 2017 - 06:27
Это всё субъективно.
Один форумный знакомый построил в Улан-Удэ яхточку и года два или три катался по озеру Котокель возле Байкала. Спрашиваю
— А че на Байкал не спустишь?
— Ты че?? Одному страшно, там всё время шторм! Давай вдвоем поедем?
Ладно, приехал я к ним, погрузили яхточку, подъехали к Байкалу, ветерок метра 2-3, волна см 40-50, он :
— Я же говорил ШТОРМ!
Отправлено 10 августа 2017 - 09:24
Без шкота парус будет сильно полоскать, пока не изорвёт. Потеря контроля над лодкой - не люблю. На фордаке не видно набегающего гребешка - не отработаешь волны. Бейд - "наше всё"!
Отправлено 10 августа 2017 - 09:44
Парус со сквозными латами во флюгерном положении ведёт себя совершенно спокойно. У Ducky-13 их всего две, такой во флюгере может полоскать, хотя наверняка меньше, чем частично добранный при остром бейдевинде - при этом курсе заполаскивающий парус порвёт гораздо быстрее. Вам флюгерная техника не годится из-за наличия распорок мачты, которых у Ducky-13 нет. При дрейфе по ветру "под рангоутом" контроль, большую часть времени, сохраняется, так как есть достаточная скорость относительно воды, чтобы работали перья рулей. При дрейфе лагом к волне рули просто не работают из-за слишком малой скорости.Без шкота парус будет сильно полоскать, пока не изорвёт. Потеря контроля над лодкой - не люблю. На фордаке не видно набегающего гребешка - не отработаешь волны. Бейд - "наше всё"!
Девиз "бейд - наше всё" исключает возможность выбора тактики: набирать высоту или терять её. Предположим, что некто, не слишком заботящийся о прогнозе погоды, решает покататься. Отлавировался на километр от места старта, "и тут задуло!", причём не из-под тучки, а фронт подошёл. Если в его арсенале ваш девиз штормования, то куковать среди стихии ему придётся долго. А если он не приверженец этого девиза, то через 15 минут будет у точки старта.
Отправлено 10 августа 2017 - 10:16
Так съёмка была уже , когда ветер стих. Когда порывы ветра были, не до съёмок было.
именно пыль с воды и сдувалась.
Сообщение отредактировал Teotem: 10 августа 2017 - 10:22
Отправлено 10 августа 2017 - 10:33
Иссык-куль недавно переплыли ребята вплавь
Да, было такое: http://sport.akipres...e=maintopbefore
Сообщение отредактировал Teotem: 10 августа 2017 - 10:59
Отправлено 10 августа 2017 - 10:42
А слабо прогноз посмотреть? Или это совсем для трусов?
Раньше смотрели. Сейчас что-то скучно совсем стало в "обычный" ветер ходить. Как-то с ветром веселей. И надо же как-то расти в этом деле. Вот раньше не задумывался о том, как штормовать. А так, попал раз в шторм, вот спрашиваю, советуюсь, как быть. Буду изучать этот вопрос.
Сообщение отредактировал Teotem: 10 августа 2017 - 11:00
Отправлено 10 августа 2017 - 11:50
Вообще-то лодка должна ходить любыми курсами, а не болтаться среди волн. Но это сугубо моё личное мнение.
Отправлено 10 августа 2017 - 20:21
Виктор Гавришев из Бишкека тренировался на Иссык-Куле перед переходом через Атлантику на гребной лодке, ходил вдоль, от Рыбачьего до Пристани Пржевальска. Может быть знаете его? На озере во времена СССР было много парусных, как там сейчас?
