Вопрос по оклейке каюты.
Сообщений в теме: 14
#1 tang
tang
  • 506 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 16 августа 2017 - 14:46
Всем добрый день!
Вчера в одном из автомобильных магазинов наткнулся на спец. материал - акустический карпет на самоклеящейся основе. Можно ли его использовать для оклейки каюты? Борта у моей лодки изнутри будут оклеены якобы "морским" ковролином, но у палубы и рубки сложный рельеф, а карпет кажется слегка тянется, к тому же легкий... в общем, главный вопрос в том, не отвалится ли? Может кто-нибудь его использовал? Каков опыт?
Заранее благодарю за отклик.
#2 breton
breton
  • 1 077 сообщений
  • Из:-
Отправлено 25 августа 2017 - 12:32
никаких особых проблем с ним, кроме запаха у дешёвых. В качестве декора пойдёт, шумо-термоизоляции не прибавит..
#3 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 25 августа 2017 - 12:55
Всем добрый день!
Опыт положительный,брал в Планета Железяка.
http://www.планетаже...t-akusticheskij
Сообщение отредактировал rbt06: 25 августа 2017 - 12:57
#4 tang
tang
  • 506 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 25 августа 2017 - 16:30
Спасибо, что сказали про запах. Вы именно самоклеящийся имели ввиду?
#5 tang
tang
  • 506 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 25 августа 2017 - 16:34
Спасибо! Там и видел. Вопрос в том, какой покупать - обычный, и клеить аэрозольным клеем например, или на клеевой основе. Потрогал эту липучку пальцем - ну не внушает доверия. Очень не хочется возвращаться через короткое время к этой теме.
#6 антоша
антоша
  • 915 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 25 августа 2017 - 17:10
Не берите самоклейку и не пользуйтесь аэрозольным клеем. Они боятся влаги (конденсата) и отваливаются - в яхте это вопрос времени. Карапетян - только на 88.
#7 В. Мельников
  • 7 223 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 17:20
Устарелые сведения. Сейчас только на аэрозольный клей и сажают, причет стает так что не отдерешь. Я оклеивал пробкой яхту изнутри с применением клея аналог 88 а также коврелином с применением аэрозольного клея. Во втором случае все было гораздо чище и эффективнее.
#8 tang
tang
  • 506 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 25 августа 2017 - 18:04
Здесь на форуме читал, что 88й сохнет со временем и все равно отваливается... Хотя да, в основном его рекомендуют.
#9 tang
tang
  • 506 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 25 августа 2017 - 18:10
Какой именно клей, если не секрет? Я было нацелился на Зм - 77.
#10 В. Мельников
  • 7 223 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 18:56
Bostik SuperTak Foam and Fabric Aerosol Adhesive - я сейчас таким пользуюсь. Бостик фирма известная, у шведов встречал клей в тюбике этой фирмы.
Кстати, 3М линия дороже будет, но не всегда качественней. Недавно брал пропитку для доджера, так продавец откровенно советовал брать товар не 3М как более дешевый, и тем не менее также качественный
Сообщение отредактировал В. Мельников: 25 августа 2017 - 18:58
#11 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 25 августа 2017 - 20:36
Отваливается, приходили рекламации на катера, сейчас возвращаемся к 88-му, в цехе стоит катер, ему года 4, постоянно на воде. Карпет стоит на 88м, отваливаться не собирается.
Но 88й 88-му рознь, бывает банка ГУД, а бывает не очень. Сейчас работаем на 88м НовоБытХим-а, нареканий на него у меня нет.
#12 tang
tang
  • 506 сообщений
  • Судно: минитонник
  • Название: Карапуз
Отправлено 28 августа 2017 - 13:52
Спасибо за информацию. Скажите, а клей не аэрозольный не пропитывает материал при промазывании и не выступает потом с лицевой стороны?
#13 антоша
антоша
  • 915 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: поларис
  • Название: гном
Отправлено 28 августа 2017 - 17:49
 Выступивший 88 с лицевой стороны карпета элементарно удаляется тряпкой, смоченной бензином. Не нанюхайтесь. ;)
Может быть пользовался аэрозолями лет 15 назад. Самоклеящийся карпет от влаги отваливается 100% - сведения свежие. Может в Торонто все другое?
#14 В. Мельников
  • 7 223 сообщений
Отправлено 28 августа 2017 - 18:04
Влаги тут тоже хватает. Коврелин как матерал для оклейки не самый лучший вариант. Если влага и плесень заведется то вывести невозможно. Обработаешь с хлоркой, а через неделю в замкнутом пространстве опять пятна проявляются. Но приклеено прочно, не оваливается. Не самоклеящийся, только на аэрозоль. Если где начинает отваливаться, то это совсем уже разруха от недосмотра. Представляю каково это в тропиках при той влажности.
А клей 88 очень прочно сидит. Я когда клеил то заляпал футболку и до сих пор отстирать не могу.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 28 августа 2017 - 18:10
#15 roman-3k-hi
roman-3k-hi
  • 962 сообщений
Отправлено 29 августа 2017 - 23:44
Клеил и ковролин и карпет, с такой проблемой не встречался.
