Цистерны. Вкладные или встроенные?
Сообщений в теме: 15
#1 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 августа 2017 - 02:23
Хорошо бы сделать интегрированные прямо в набор цистерны.
Слышал, в Европах какие-то ограничения на это дело, и требуются вкладные. Кто-нибудь знает, что там конкретно за это бывает? Там нельзя строить (ставить на учёт) с такими цистернами, или даже эксплуатировать лодку нельзя?
#2 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 19 августа 2017 - 08:00
Можно тот же набор сделать внутри вкладной цистерны и закрепить плотно к борту и днищу для евроконсенсуса .
#3 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 19 августа 2017 - 09:07
Не совсем понятно, но если подразумевается, что одна (или несколько) стенок бака являются элементами наружной обшивки, то вряд ли это решение будет правильным.
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 августа 2017 - 09:08
Именно это и подразумевается.
Почему не правильно?
#5 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
Отправлено 19 августа 2017 - 09:28
Почему не правильно? Наверное потому, что цистерны должны быть надёжно изолированы от внешних воздействий (механических повреждений), да и ремонтопригодность встроенных наглухо баков вызывает сомнения.
Как то ремонтировали 8-ми метровый пластиковый катер после лобового удара со встроенным топливным баком. После удара произошло смещение стационарного двигателя с разрушением переборки и стоящего за ним пластикого топливного бака на 500 л. Замена бака, без демонтажа трёх переборок оказалась невозможной. Пришлось плюнуть на это дело.
Сообщение отредактировал капитан с: 19 августа 2017 - 09:48
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 августа 2017 - 11:51
У встроенных тоже есть некоторые преимущества.
Например, в них входит процентов на 20 больше топлива, при одинакомом месте в МО.
Еще, они как дополнительные отсеки, дают некоторую дополнительную живучесть.
А про ремонтопригодность тоже можно поспорить. Ведь во встроенной цистерне, заменил лист обшивки, и иди дальше. А случись чего со вкладным баком, чтобы его там ворочать, надо снимать все моторы и оборудование в МО. В любом случае, ремонт бака - нештатная ситуация, происходит далеко не каждый год. А может не произойдёт ни разу за весь срок службы лодки.
Меня больше интересует юридическая сторона вопроса. :)
#7 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 19 августа 2017 - 20:45
А мне приходилось вкладной бак менять , я его вырубил , по кускам доставал . Потом сварил новый чуть ниже но шире , чтобы вставился по месту - ничего , нормально . Был бы встроенный бак - пришлось бы катер поднимать . Кроме того баки из чернухи активно ржавеют изнутри , не факт что срок службы сравним с корпусом .
#8 weeFOX
weeFOX
  • 2 373 сообщений
  • Из:Петрозаводск
  • Судно: траулерная яхта
  • Название: Малая лиса
Отправлено 20 августа 2017 - 00:32
По Лойду для ДТ разрешены и встроенные, и вклададные - Глава 3 п. 6.1.
По РР есть такой пункт в Технических предписаних по классификации, постройке и освидетельствованию прогулочных судов Руководство Р.017-2006:
2.2.22. В случаях, когда цистерны топлива и масла не являются вкладными или встроенными, толщина элементов корпуса, образующих стенки цистерны, должна быть увеличена не менее чем на 1 мм.
То есть вроде следует, что и у вкладной и у встроенной общих частей с корпусом нет.
#9 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 20 августа 2017 - 08:34
Загадочно.
#10 АЛ-АЛ
АЛ-АЛ
  • 5 сообщений
  • Из:питер
Отправлено 01 февраля 2018 - 03:28
судов нашего уровня правило не касается в 1 мм. обшивка всегда большую толщину имеет чем нужно
#11 Karafox
Karafox
  • 844 сообщений
  • Из:Φαληρο
  • Судно: USG
  • Название: Spear
Отправлено 01 февраля 2018 - 22:40
Насколько мне известно, Garcia делают встроенные баки на своих алюминтевых яхтах, по крайней мере на старых моделях так.
#12 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 02 февраля 2018 - 00:51
То есть в нем постоянно солярка плещется и он ржавеет ???
#13 a_max
a_max
  • 2 842 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 02 февраля 2018 - 02:50
Еще как. И в солярке вода бывает, и конденсат никто не отменял. Кроме того если из расходного обычно есть слив внизу, то из основных может и не быть.
#14 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 02 февраля 2018 - 07:05
Внизу солярка , а выше обезжиренные ею стенки , без защитного слоя . Кажется что солярка жирная , но она испаряется полностью , в двигателе сразу , вне - постепенно . Баки ржавеют от конденсата и его отстоя . Вот почему всегда в солярке вода присутствует - не очень понятно .
#15 Ильяф Иллер
Отправлено 02 февраля 2018 - 11:28
Потому, что она гигроскопична и тянет воду из воздуха.
#16 krovaviy
krovaviy
  • 5 083 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 04 февраля 2018 - 18:21
внизу как раз дрянь и собирается.
А ржавеют они за милую душу по швам
