выбор рулевого
Сообщений в теме: 41
#1 сргей
сргей
  • 156 сообщений
  • Название: Albin 25
Отправлено 22 августа 2017 - 12:39
У меня на восьмиметровом водоизмещающем катере стоит самое примитивное рулевое устройство с одним тросом и "очень конкретной" обратной связью. Выпустить штурвал из рук нельзя ни на секунду - штурвал тут же начинает вертеться под управление пера руля и катер уводится куда ему вздумается. Я уже дозрел до замены рулевого механизма, но хочется прояснить следующие вопросы:
1. Рулевой механизм без обратной связи вместе с новым тросом обойдется тысяч в 20-30 рублей, что вполне приемлемо. Можно ли будет с ним бросать штурвал и перемещаться по лодке без риска перехода катера в циркуляцию с маленьким радиусом?
2. Гидравлика.  Бюджет проекта 80-90 тысяч. Какие дополнительные преимущества я смогу получить за эти деньги? Катер, в общем-то, не большой, весит меньше 2 тонн и хожу я, в основном, не быстрее, чем 7-8 км/час.
Помогите определиться с выбором, пожалуйста.
#2 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 22 августа 2017 - 13:32
А стопор на штурвал не пробовали?
#3 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 878 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 22 августа 2017 - 13:46
Или верёвочкой его подвязать?
#4 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 22 августа 2017 - 14:02
я пробовал веревочкой - не эффективно - слишком большой люфт
хочется сделать хорошо и без "колхоза"
Сообщение отредактировал сргей: 22 августа 2017 - 14:03
#5 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 22 августа 2017 - 14:10
А как же иначе? Бывает люди проходят далеко и не тратятся на дорогую электронику ,зависит от особенностей лодки но ... Хозяину хочется ,... Тогда в боцманский рундучек (тема)
#6 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 августа 2017 - 16:55
У знакомого на МСП Н.Ладожской постройки стоял (а может и стоит) штатный червячный механизм и передача валами. Есть и плюсы и минусы. Я, для примера, по усилию на штурвале привык отрабатывать волну.
#7 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 22 августа 2017 - 22:05
Может проще переделать перо руля? Что-то не так в консерватории.
Правильное перо должно само в ДП возвращаться.
#8 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 13:01
дык... там, вроде бы, и переделывать-то нечего...
Визуально - перо как перо. Балансирное. На глаз , так и не кривое. На берегу рукой поворачивается очень легко. Подшипники балера - ОК. Но на ходу - не возвращается.
Где там смотреть/искать?
Модератору: если это возможно, переместите, пожалуйста, тему в боцманский рундучок. И прошу извинить за беспорядок.
#9 БАР
  • 25 661 сообщений
Отправлено 23 августа 2017 - 15:35
Если на глаз балансирное - посмотрите, где проходит баллер. Он должен располагаться примерно на 20% хорды от передней кромки.
Если кормовее - это и есть источник проблем.
#10 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 23 августа 2017 - 18:24
Если не покупать импортную фирменную судовую гидравлику а скомплектовать рулевое из отечественных узлов промгидравлики может получиться в два-три раза дешевле и раз в десять крепче . Обычный гидрозамок трубного монтажа будет держать перо в заданном положении , подумайте .
#11 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 28 августа 2017 - 22:32
А может перо на 180 гр повёрнуто....
#12 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 19:57
Не повернуто
Визуально там все нормально
Единственно... вертикальность плоскости пера можно еще проверить. Посмотрю когда на сушу вытащу.
Помучившись изрядно, заказал-таки комплект Систаровской гидравлики на Ебее. К началу октября обещают привезти.
Теперь буду мучится вопросом выбора автопилота: Раймарин или Лоренс? Рад буду любому совету
#13 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 04 сентября 2017 - 20:24
Покупайте только Симрад или лоранс, во первых они надежнее, во вторых у них нет проблем и сетевых конфликтов с другим оборудованием нмеа 2000. Подключите автопилот к картплоттеру, потом установите всякие хидинг сенсоры, погодную станцию воткнете в сеть и все будет вместе работать.
А реймарин -это тупиковый путь.
Сообщение отредактировал Tracker: 04 сентября 2017 - 20:25
#14 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 06 сентября 2017 - 09:37
Симрад, похоже, дороже Лоренса существенно, если не в разы...
Есть ли смысл так переплачивать, если  через океан ходить не придется и основное использование - прогулки и рыбалка на Ладоге?
#15 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 14:49
Установил гидравлику SeaStar:
рулевая помпа  HH5271-3 (1.7 cu.in)
цилиндр HC5314-3.
Пришло время заказывать автопилот. Думаю, правильнее будет купить готовый комплект от Симрада или Лоренса (компьютер+помпа+компас) с набором необходимых проводов-коннекторов.
Не хватает знаний для того, чтобы выбрать правильный  компьютер: NAC-1 или NAC-2?
Ну, и размер помпы - тоже вопрос.
Посоветуйте, пожалуйста.
И еще вопрос: достаточно ли иметь в комплекте компас, или нужно добавить ЖПС датчик и датчик положения пера руля?
Кроме того, в комплекте от Симрада присутствует небольшой дисплей (4"), позволяющий, похоже, задавать курс, а у Лоренса - просто кнопка вкл/выкл.
Дисплейчик существенно удорожает комплект, но добавляет ли он функционала?
И еще вопрос: сейчас у меня на лодке стоит картплоттер "Кобра", понимающий только NMEA 183 и не знакомый с NMEA 2000. Я не уверен, что удастся состыковать картплоттер с компьютером автопилота. Стоит ли вообще об этом думать, или пора начинать подбирать уже дисплей к автопилоту?
Катер 25 фут. без парусов, двигатель стационарный, 40 л.с, водоизмещатель.
Мечта в ее конечном виде выглядит так: мотор тихонечко урчит, автопилот ведет лодку по ранее уже пройденному и зафиксированному треку, обходя неприятные места, а я, удобно развалившись на диванчике, поглядываю на кончики спинингов в ожидании поклевки, греюсь на солнышке и мечтаю о чем-нибудь.
Пока у меня есть только лодка с мотором и диваном, рулевая помпа и гидроцилиндр. Еще есть немножко денег и несколько месяцев до будущего лета. Чего не хватает? ну, кроме мозгов, конечно :)
#16 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 11 ноября 2017 - 16:15
Не хватает системы контроля за работой мотора, чтобы в случае чего лодка не растворилась в туманной дали. Такое может произойти если окажитесь за бортом. Хотя это маловероятно, но одного раза, как правило, достаточно чтобы сомнения пропали.
#17 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 17:08
Я дую об этом.
Но система от подвесника тут не очень подойдет.
Делать что-то на блутузе? или есть готовые решения?
#18 Лотос
Лотос
  • 2 481 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 11 ноября 2017 - 18:05
Я дую об этом.
Вы это серьезно?
Тогда самое надежное-пояс монтажника-высотника и карабином за леер.
#19 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 11 ноября 2017 - 18:07
Вы это серьезно?
ну это-то уж точно - перебор.
такой паранойи у меня пока нет
#20 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 11 ноября 2017 - 21:06
Почитайте мануалы автопилотов. там написано чем отличаются курсовые компьютеры, требуется ли датчик положения пера руля и какие еще источники информации нужно автопилоту.
Если хотите проложить маршрут на картплоттере и дать команду автопилоту следовать по этому маршруту, то лучше всего и картплоттер иметь той же фирмы, что и автопилот.
Помпу нужно считать по производительности. Тип-1 , думаю, будет более чем достаточно.
#21 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
  • Название: Ласточка
Отправлено 13 ноября 2017 - 19:09
Народ! А кто чего скажет за Simrad TP10 Tiller Pilot?
#22 Tracker
Tracker
  • 822 сообщений
  • Судно: L-29
  • Название: Cecilia
Отправлено 13 ноября 2017 - 19:40
Сам такой хочу , только ТР 20 или 32
Не на катер конечно, а на яхту.
#23 Vada
Vada
  • 6 885 сообщений
  • Из:С-Петербург
  • Судно: Maxi 84
Отправлено 14 ноября 2017 - 10:27
Так и мне на яхту.
#24 сргей
сргей
  • 156 сообщений
Отправлено 14 ноября 2017 - 10:47
Почитал чего нашел в сети, пообщался с продавцами по телефону. Специалистом не стал, но комплект вырисовывается такой примерно:
- дисплей Lowrance HDS-9
- компьютер NAC-1
- помпа Тип-1
- датчик GPS Point-1? или компас RC 42? или компас Precision -9?
Может кто-нибудь помочь разобраться с датчиками?
Тот, который Point-1 имеет в себе GPS и указатель курса (компас?), остальные два производитель называет компасами. Нужен ли GPS в датчике, если он уже есть в дисплее HDS?
Продавец-консультант, представившийся специалистом, пригрозил, что лодка с Point-1 будет рыскать на курсе в коридоре шириной 10 метров, а с Precision-9 пойдет "по струнке" и заявил, что RC-42  -устаревшая модель, которая уже не производится. Поверить во все это трудно, но и получить за немаленькие деньги лодку, которая шарахается на курсе из стороны в сторону, тоже не хочется.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
#25 Aleksk
Aleksk
  • 13 764 сообщений
  • Судно:
Отправлено 14 ноября 2017 - 12:11
- компьютер NAC-1
- помпа Тип-1
GPS Point-1 Не рекомендуется использовать совместно с MARPA или автопилотом ! Судя по всему там убогий компас, т.к. это прежде всего спутниковый приемник GPS.
http://www.lowrance....ensors/point-1/
Precision-9 - заточен именно как шустрый  и точный компас с компенсацией всяких наклонов, более того он транслирует эти наклоны и скорость их изменения в систему автопилота. Чего еще желать?
Сообщение отредактировал Aleksk: 14 ноября 2017 - 12:17
