Это же сколько его насиловали?!Снял головку!
Подскажите что нибудь дельное, мотор Ямаха F15A не заводится.
#27
Отправлено 24 августа 2017 - 12:55
Не очень хочется блок разбирать((!
Надо было перед разборкой компрессию нормально замерить, чтобы "думок" потом лишних не было.
А так лишняя разборка лишние прокладки. Цену лишней переборки считайте сами.
P.S. Ремень ГРМ нормальный или он тоже 98 года? С порванным ремнем на воде остаться - явно не айс.
Сообщение отредактировал Максим_23: 24 августа 2017 - 12:59
#28
Отправлено 24 августа 2017 - 13:11
Зачем его разбирать? Отвезите мотор в любую мастерскую по расточке блоков и шлифовке головок. Проверить нутромером цилиндры и линейкой головки это пол часа дел.Поршни .конечно мешают .но первоначальные размеры можно сделать и с ними.Существуют максимально допустимые параметры допуска по эллипсу цилиндров.
#29
Отправлено 24 августа 2017 - 13:15
И чего это даст? ржу чот... не компрессию,а мерить нутромер со вставкой нужен на размер ,да с индикатором.. гильзы и померить.
во! Метчик дель говорит,пост не видел,не пропил видать опыт то!
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 августа 2017 - 13:16
#30
Отправлено 24 августа 2017 - 13:20
Так это все, только одними замерами цилиндров убитые кольца не восстановишь.
Смейтесь! Все равно уже поздно. ТС не хотел изначально излишнего попадалова на ремонт.
Сообщение отредактировал Максим_23: 24 августа 2017 - 13:21
#37
Отправлено 24 августа 2017 - 14:16
это не тот случай что Вы думаете,разрушение канавок сразу видать по зеркалу,по дну поршня....
не всегда. Доказывать ничего не собираюсь, т.к. дефектация все покажет на конкретном ПМ. Чтобы несколько раз не перебирать, то "нормально" (т.е. в "ПОЛНЫЙ РОСТ") дефектовать: и все... "Минимума" в финансовом плане при этом не следует ждать (это так по-хозяйски), при этом только надежда и остается на качество Ямы и "чистоплотность " бывших владельцев. Но если судить по прогоревшей прокладке, то я бы о последнем не утверждал..
#38
Отправлено 24 августа 2017 - 14:20
Головка может быть как целка, а кольца залёгшие.Утрирую, а не стращаю. Просто ТС хотел с минимальными потерями обойтись.
Или при таком прогаре - ездили на дерьме. Значит и пальцы могут быть синими и бобышки разгуглены и пр.пр.пр.!
Только полная разборка и диагностика!
Сейчас до конца не разобрать-продиогностировать-отремонтировать ........ придётся повторно разбирать и второй раз ремонтировать.
По цене - пятая по счёту разборка стоит столько же, сколько и первая, т.ч. самый дешёвый ремонт, это когда всё капиталится с первого раза.
Кстати, за по две поездки в год на надувнухе, так мотор не загнать - похоже пользовались им злобные долбоящеры!
Разбирайте все, и меряйте всё!
Сообщение отредактировал катерщик: 24 августа 2017 - 14:21
#39
Отправлено 24 августа 2017 - 14:54
Мало ли кто и что хотел?Сейчас нужно исходить из того что есть.Если большой эллипс то поможет только расточка и ремонтные поршни и кольца. Без расточки .даже замена колец на новые ничего положительного не даст.Будет только еще хуже.
#40
Отправлено 24 августа 2017 - 15:06
Метчик правду-матку рубит! я Дим не думаю что он убит,и можно малой кровью обойтись... нутромер нужно подшакалить на время и все дела...чтоб вставки съёмные были,они на резьбе под диаметры,бурт износа до 0,05мм как принято и на ощупь видать ,-у нас как правило на стоянке китайса -ну 4оси...лезешь в него,любопытных как насрано бывает с советами,я обычно без софитов и микрофона не провожу пресс-конференций,посылаю!
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 августа 2017 - 15:22
#42
Отправлено 24 августа 2017 - 15:22
Не видя и меряя, можно многое чего "нарубить". "Правда-матка" в дефектации для целесообразности предстоящего ремонта - оценка остаточного ресурса деталей и экономическая целесообразность замены или ремонта узлов или деталей.
#46
Отправлено 24 августа 2017 - 17:07
Ну, я прислушиваюсь в советам, только если они совпадают с моими собственными убеждениями!
#47
Отправлено 24 августа 2017 - 17:36
чисткой дна поршня не увлекайтесь,созданные царапины на потом будут способствовать нагарообразованию...
я обычно из-за природной жабы прокладку ГБЦ смазываю машинным маслом с графитом,успешно уворованным в советское время,ну руки им смачиваю и её им шамкаю...при последующем вскрытии как родная соскакивает....
да,и микрометрический нутромер не подойдёт,его на призмы ставить нужно,на штанге с головкой индикатора ищите.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 августа 2017 - 17:57
#50
Отправлено 24 августа 2017 - 18:33
Надо быть готовым к тому, что некоторые (порой даже устойчивые) убеждения, из-за действительности могут меняться.
от Вы паникёр! пост часом не нужно соблюдать? у мне пара осталась нутромеров,я фото помню выкладывал ,ну микатор тож цел... стоек несколько,я тот ищо жучила то.У нас народ какой? упёртый минхерц,говоришь 3 угла на тарелке клапана-не верят,у мне табуретка в багажнике лежит спецом переорать!
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 августа 2017 - 18:36
