Замерял максималку,вихрь 30, винт насколько понял 300 шаг
Отправлено 10 июня 2018 - 23:38
Всё вполне предсказуемо ....
Что до винта, то судя по цвету это действительно скоростной винт шагом в 300 мм:
я прям в звон не крутил, за колечки боязно, но с таким весом явно нужен шаг винта побольше и тахометр заиметь
Отправлено 22 июня 2018 - 21:17
Здравствуйте. Интересно узнать - дистанционное управление мотором предполагается?
Она тут просто напрашивается!
Я б с таким мотором не за колечки бы боялся, а за себя :-)
Поздравляю! Появился брат-близнец у моего пепелаца :-)
Всте таки я очень рекомендую надевать страховочную цепочку на руку.. С такими скоростями лучше не шутить.
https://www.aliexpre...2755954845.html
https://www.aliexpre...2705974831.html
Сообщение отредактировал Konkurent: 22 июня 2018 - 21:31
Отправлено 23 июня 2018 - 23:37
Только сейчас заметил стыренное у меня суперсекретное, патентированное и супердорогущее наноудлиняющее устройство
Тогда еще один лайфхак..
Бутылка от такой воды с отрезанным горлышком прекрасно справляется с вычерпыванием воды.
Сообщение отредактировал Konkurent: 23 июня 2018 - 23:38
Отправлено 24 июня 2018 - 11:37
Да, да, а когда она не используется то в ней хранятся инструменты и шморгалка
Отправлено 12 июля 2018 - 17:48
рулевой вал на самоустанавливающихся подшипниках, шкив штуртроса из двух шкивов генератора ваз
Блоки нашел с рабочей нагрузкой 50кг, надеюсь хватит. Еще не решил как проводить тросы, снаружи или внутри лодки
Сообщение отредактировал admax1051: 12 июля 2018 - 17:48
Отправлено 14 июля 2018 - 19:34
Сфоткай, пожалуйста, как у тебя мотор висит, на каком расстоянии АКП мотора находится относительно днища. Я это к чему, АКП должно быть вровень с килем, меньше сопротивление, больше скорость. Правда при резком повороте винт завоздушивает, ну так я резко и не кручу. У меня, например, высота транца не традиционные 381мм, а 420мм.
А по винту, ищи вихрёвский винт с изменяемым шагом. Есть они ещё в закромах у старых водномоторников. В барахолке на мотолодке.ру и АВИТО неоднократно встречались. Если мне память не изменяет, шаг винта можно менять от 200 до 350.
Отправлено 15 июля 2018 - 13:06
Отправлено 16 июля 2018 - 08:48
"Чем бы дитя не тешилось, лишь бы...", - народная мудрость.
ДУ сделано, лодка на ходу, теперь предстоит борьба с "дельфинами". Если есть возможность, пробуй ещё ближе прижать движок к транцу. Некоторые даже клин ставят. Ещё попробуй как-то нос загрузить, можно временно положить мешок с песком и посмотреть, что получится. Или расположись в лодке на коленках, и на ходу, как только лодка начинает дельфинировать подавай своё тело вперёд, дави нос, так сказать.
И где спасжилет??? И если так нравится экстремальничать, сделай аварийную остановку движка (капитан за борт, мотор глохнет).
Отправлено 16 июля 2018 - 10:15
Отправлено 16 июля 2018 - 11:15
Про транцевые плиты не говорю, ибо негде на твоём корпусе их ставить, а вот гидрокрыло на АКП мотора от дельфина поможет, но с ним настройка нужна по высоте навески мотора, что бы во время движения крыло чётко скользило по поверхности, иначе будет тормозить. Крыло не сложно и самому смастрячить. Я делал из чернухи 2.5мм на 8,12 и 15 л.с. и АМГ 3мм на 3.5 и 5 л.с. "Тоху-3.5" я разогнал до 20км/ч. Правда я делал крылья, чтобы на глисс выскакивать без кобры, но и от дельфина они однозначно помогают.
