Hydroplan/ Гидрокарт
Сообщений в теме: 58
#51 Konkurent
Konkurent
  • 675 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 16 июля 2018 - 13:15
Ух пардон, на такой мотор никто не рассчитывал :-)
Но бак полюбому спереди доложен быть..
И таки да- надо ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить спасателный тросик на мотор..
#52 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 941 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 июля 2018 - 17:38
В этом вопросе наверное нужно присмотреться к опыту зарубежных коллег:
 Как мы видим все стараются сохранять кормовую центровку - и коли уж выбрана компоновка где бак располагается перед пилотом, то в этом случае уже сам пилот практически упирается спиной в капот мотора.
  И не только.  Профессиональные Спортсмены в обязательном порядке фиксируют и сам дейдвуд мотора :
#53 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 941 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 16 июля 2018 - 18:48
Еще не решил как проводить тросы, снаружи или внутри лодки
 Веню себя что своевременно не подсказал где можно подсмотреть подходящее решение  :(
 Как результат нарушена целостность фальшборта и заодно ослаблено подкрепление транца  :( :
 Понимаю что нужно было сразу поделиться чем то подобным, но пусть поздно чем никогда :
 https://www.youtube....aseaflea/videos
Сообщение отредактировал победа: 16 июля 2018 - 18:51
#54 Konkurent
Konkurent
  • 675 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 17 июля 2018 - 06:00
Во первых, у этих коллег моторы до 15 кобыл, что я увидел.
А тут 30.
Далее - большинство бортов есть трехточки. Ориентироваться на их центровку как то необычно..
мне даже на 6 кобыл и с моим весом  бак явно просится вперед, и я его буду менять на самодельный 5 литровый.  .
А тут такой ураган стоит на транце..
#55 admax1051
admax1051
  • 31 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 17 июля 2018 - 09:37
В местах вырезов потом будут сделаны накладки из 10мм фанеры с аккуратными вырезами под штуртросы
#56 admax1051
admax1051
  • 31 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 17 июля 2018 - 09:41
Я думаю фиксация дейдвуда делается для того чтоб при резком сбросе газа не срывало мотор с защелки, у меня один раз было такое, на видео видно на 3:53, но это больше от изношенности самой защелки
#57 победа
победа
    Мастеровой
  • 1 941 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 17 июля 2018 - 15:26
 Это говорит только об одном - колпак на моторе должен быть одет всегда ....
#58 admax1051
admax1051
  • 31 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 18 июля 2018 - 15:07
Или защелку подточить до нужного угла
#59 Konkurent
Konkurent
  • 675 сообщений
  • Из:Kassel
Отправлено 19 июля 2018 - 19:06
кстати, у меня сейчас в работе маленький бачок из 5-тилитровой канистры, думаю, скоро поставить.
В принципе, оно больше и не надо, чать не океан переплывать.
зато его можно сбоку спереди воткнуть.
