* - - - - 1 Голосов
Гребной винт на шарнире.
Сообщений в теме: 47
#1 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 28 августа 2017 - 13:05
Всех приветствую.
Задался идеей сделать на базе штатного валопровода поворачиваемый на шарнире винт,по типу ПОК.
У кого есть мысли по этому,или может кто то сталкивался с таким приводом?
#2 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 30 августа 2017 - 21:33
Всех приветствую.
Где-то было, обсуждали... в Интернете на какой-то парусной Яхте вал подбирается в Паз на днище... вместе с винтом.
#3 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 30 августа 2017 - 22:05
Такой? :D Ну я сталкивался, если чо...
Сообщение отредактировал marv77: 30 августа 2017 - 22:06
#4 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 августа 2017 - 00:13
Не совсем,вал не в транце а под днищем-классика водоизмещайка.
У меня выходит,что получается как бы ПОК-винт за транцем.
Пока еще корпус лодки делаю,но это все на будущее-пока прокручиваю варианты.
#5 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 31 августа 2017 - 00:39
А вот Вам информация к размышлению: внешний диаметр корпуса шарнира привода Арнесона (самого мелкого ASD #6) более 200мм. И смысл такого узла присутствует тогда, когда он вне потока, за транцем в режиме глиссирования, т.е. когда струи сходят с нижней кромки транца и не замывают корпус шарнира. Конечно, в случае водоизмещающего судна такие мощности не нужны, и корпус будет меньше, возможно даже существенно меньше. Но он палюбасу проиграет в размерах опоре валолинии с подшипником и будет затенять винт. Насколько существенно - тут судить не возьмусь, думаю, более квалифицированные участники смогут Вам оценить эффект количественно. Но мое мнение, что такие конфигурации валолинии не делают неспроста. Хотя попытки предпринимались в 70х, еще до Арнесона и сама идея не нова.
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 31 августа 2017 - 06:02
Это чтобы не ставить руль?
#7 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 августа 2017 - 11:55
Чтобы управляемость,особенно на ЗХ была нормальная.
Для этого делал дополнительное перо перед винтом,но корпус не позволил сделать его достаточно большое,хотя эффект все же был.Товарищ по моей схеме сделал-у него работает.
#8 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 31 августа 2017 - 12:12
Что то простое просится ..  Юра , а если изготовить обычную карданную крестовину способную работать в воде ? Подшипники скольжения латунные или капролоновые и тд ?
Сообщение отредактировал Мюнхаузен: 31 августа 2017 - 12:13
#9 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 августа 2017 - 12:17
Не,Андрей,это проходили во времена дефицита запчастей-не долго ходит.
#10 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 31 августа 2017 - 12:33
А ресурс напрямую зависит от удельного давления , можно спроектировать под нужный ресурс и изготовить . Можно конечно и обычный кардан в масле в гофру спрятать .
#11 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 31 августа 2017 - 12:35
Баловство всё это. Для управляемости ставьте любую подрулку. Или полностью поворотную колонку. Или есть вообще специфические движители с изменением вектора тяги на 360 градусов.
#12 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 31 августа 2017 - 12:40
Это да,только сколько это будет стоить....
Вот к этому и склоняюсь-кардан или ШРУС в чехле.
#13 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 2 271 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 31 августа 2017 - 13:22
Тогда с веслом на носу. И тоже без всякого колхоза и шарниров.
#14 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 31 августа 2017 - 17:52
Так и это тоже все баловство для нас , все серьезно только для тех кто это продает ..
#15 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 02 сентября 2017 - 22:57
Так ведь и ПОК тоже с затенением,на малых скоростях сильно влиять не должно,да и диаметр будет в районе ВАЗовской ступицы,может чуть больше.При винте д-500мм
Сообщение отредактировал Лотос: 02 сентября 2017 - 22:57
#16 marv77
marv77
  • 305 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 02 сентября 2017 - 23:45
Ничего Вам доказывать не собираюсь, это Ваши время и деньги, потраченные на проверку решения и быть может на эксперимент.  Конечно, если до него дойдет :glare:
#17 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 04 сентября 2017 - 21:24
Достаточно добавить пару сантиметров к диаметру винта чтобы скомпенсировать потерю ометаемой площади от увеличенной ступицы винта или шарнира на гв .
#18 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 12 ноября 2017 - 11:56
Шарнир решил оставить на потом.
Буду все же делать доп.перо для ЗХ перед винтом.
Управление будет эл.приводом,для этого взял руль для игр,у него положение ПРЯМО устанавливается автоматически(как выяснилось напрасно покупал).
Прога для ардуино получилась с автоматической установкой пера в центральное положение.
Работает так:на ПХ рулится как обычно-пером за винтом,переднее-прямо.
При переключении реверса включается конечник и заднее перо само устанавливается прямо,рулится передним.И наоборот.
Товарищ сделал привод напрямую-оба румпеля связаны тягой(работают одновременно)
#19 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
  • Судно: прогулочное
  • Название: Гидрограф
Отправлено 16 ноября 2017 - 22:17
Из всего пробега пользование задним ходом займет наверно 1% .Нужно основательно подумать стоит ли жертвовать  простотой в пользу усложнения.
#20 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 16 ноября 2017 - 22:26
Лодка в процессе переделки,эл.привод руля задуман изначально,тем более опыт изготовления и использования есть.
А сделать доп.перо большой сложности не представляет.
1%,но зато какой.Хотя не понятно,как он считался.
Катер в основном для рыбалки,установка на два якоря поперек течения,и если будет достаточно хорошее управление на ЗХ,то и на 1% согласен.
#21 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 16 ноября 2017 - 23:58
А Вы про поворотные насадки слышали?
Если как на фото выше, то достаточно сместить винт под ось баллера и нарастить рули немного вперед.
Намного эффективнее и намой взгляд проще.
#22 kosuk71
kosuk71
  • 1 465 сообщений
  • Из:Даут
Отправлено 17 ноября 2017 - 01:55
Почему сразу не написать  что ЗХ нуженн для использования в экстремальных условиях. Озвучьте тогда размеры катера чтоб картина была полней.
#23 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 ноября 2017 - 08:45
На фото катер не мой,а у меня не получится-корма другая,перья будут не защищенны корпусом,соответственно они будут всю шнягу собирать.
#24 Лотос
Лотос
  • 2 477 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 17 ноября 2017 - 08:50
Разве рыбалка на катере экстрим? Прошлый был 11,5Х2м,этот 10Х2м
Предыдущий
#25 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 17 ноября 2017 - 11:28
Обычный шрус не умеет передавать осевой момент.
Вы между стеллажей на складе маневрируете, как на каре?
