Сообщений в теме: 63
#51 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 196 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 09:37
Вот, например.http://www.vesper.ru...ertors/ei-7011/
От 20 000, в зависимости от исполнения и функционала....
...Преобразователи частоты Веспер EI-7011 представляют собой универсальные частотные инверторы скалярного типа с прямым регулированием скорости вращения электродвигателя и возможностью автоматического поддержания технологического параметра посредством ПИД-регулятора.....
Ну что сказать - спасибо, рассмешил меня рекламописатель.
Ну это простейший с U/F=const, вообще говоря для ПИД-реулятора  ДС на валу нужен. А охлаждение у него какое? Наверное воздушное.
А общая тенденция в продаже ЭП, это продать преобразователь дешево, а потом раздеть потребителя на фильтрах и пр доп штучках. Не говоря о монтаже и пуско-наладке, иначе фигвам, а не гарантия.
#52 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 09:40
А зачем в дизель-электрической схеме редуктор?)) Обороты регулируются удалённо, реверс обеспечивается переменой направления вращения.
Мне кажется, разница в замене при необходимости неисправного электродвигателя и масштабам бедствия по разборке ДРА для замены какой-нибудь одной шестерни просто несопоставимы ни по времени, ни по потребным усилиям, ни по стоимости.
Дело не в возможности или невозможности. Дело в  технологичности. ДГМ может устанавливаться в любой точке судна, вопрос длины провода, ДРА такой возможности не даёт. Отсюда много чего следует, начиная со свободы компоновки и обитаемости и заканчивая дифферентовкой.
Ну это простейший с U/F=const, вообще говоря для ПИД-реулятора  ДС на валу нужен. А охлаждение у него какое? Не наше, наверное воздушное.
Я,когда строительство начну, выложу сюда все сметы и счета. Вот тогда вместе посмеёмся, если не возражаете.))
#53 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 196 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 09:44
Не, не возражаю. Я такого много насмотрелся. :-))
#54 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 09:45
Понятно.))
#55 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 196 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 09:50
И даже сам писал экономическое обоснование на похожую мощность. Правда, управление векторное. Но вам и скалярное сойдет и без датчика и ПИД-регулятора - нагрузка вентиляторная, простейшая.
#56 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 09:54
Ну тогда мне точно счастья не видать.))
#57 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 196 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 10:10
Да ладно, это разве счастье. И помните, в современной пп преобраз. технике главная проблема - охлаждение.
#58 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 10:23
Справимся с божьей помощью.
#59 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 114 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 10:32
А зачем в дизель-электрической схеме редуктор?))...
:wacko:  :w00  :blink:
Вы продолжаете удивлять.
Как минимум, отсутствием последовательности в рассуждениях.
#60 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 10:42
Не нахожу ни себя непоследовательным, ни данную полемику плодотворной.
#61 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 114 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 11:10
 Ну как-же, вот Вы сами написали:
... гребные электродвигатели на 135-145 кВт при 1500-1600 оборотов. ...
И вот:
Ваши заявления противоречивы. Либо демонстрируют полное непонимание Вами общих принципов построения судовых движительных установок. Но поскольку Вашу персону мы не обсуждаем, и Вашу полную некомпетентность предположить не можем, остаётся только нелогичность Ваших рассуждений.
Можно было подумать что Вы планируете в качестве движителя водомёт, но последнее Ваше заявление о намерении выполнять реверс переменой направления вращения, исключают такое предположение.
Ну а полемику Вы сами завели.
#62 W400
W400
  • 30 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 11:25
И вот:
Полемику завели вы. Если бы вы читали не избирательно, вдумчиво и подряд, то прочли бы,что схема движителя это Поэтому 2 ГЭД по 135-140 кВт и директ-драйв через ШМП или вообще без неё. Ваше странное желание меня то ли уличить в технической неграмотности, то ли продемонстрировать наличие собственного мнения мне не очень интересно. Понимание состава и устройства силовых электроприводов у вас эээ... своеобразное. Нужной мне информацией вы не владеете.
Для сведения. У меня, помимо иных промысловых единиц, имеется МРС-80, переделанный в дизель-электроход лет примерно 20 назад. На нём стоит дагестанский дизель 90 лс и неизвестной марки военный генератор, способный выдавать мгновенные пусковые токи до 200 ампер. От этой установки питается гребной электродвигатель(никаких редукторов) и все судовые потребители - сетевыборочная машина, тали, гидравлическая станция и трюмный холодильник. И это самое беспроблемное судно из тех шести, которыми я владею.
Совет. Научитесь внимательно читать и правильно понимать прочитанное.
Честь имею.
#63 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 114 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 12:03
...Для сведения. У меня, помимо иных промысловых единиц, имеется МРС-80,...
При выборе оборудования не поможет.
Должна помочь простейшая считалка винтов, позволяющая оценить необходимую частоту вращения.
#64 DenisNN
DenisNN
  • 26 сообщений
  • Из:NN
  • Судно: моторка
Отправлено 20 Октябрь 2017 - 21:52
вообще, тема очень интересная. Тоже думал об электричке
