А если вместо цапонлака использовать жидкую резину (жидкую изоленту)?
Влагоустойкая пайка
#54
Отправлено 01 сентября 2017 - 23:33
Все доводы в пользу применения пайки, как таковой, и на лодке, бороздящей моря, в частности, основаны на том, что
1) надо "уметь паять"
2) необходимо применять "правильные припои", которых "полно в каждом сельмаге".
3) надо только знать, что выбирать.
Согласитесь, задача не для каждого, кто решил поставить на своем корабле дополнительную лампочку или розетку.
Говоря о том, что пайка на лодке зло, я имел ввиду как раз случай, когда не все пользователи лодок имеют специальное образование и опыт, как, например, коллега Метчик.
Поэтому, не имея знаний и опыта в пайке, правильнее будет либо использовать (правильно!) обжимки, либо идти к спецу.
Правда, при этом надо иметь обжимки в рундуке.
Так как, будучи вдалеке от "паятеля", тяжело набить ему морду, когда его "шедевр" накроется.
#55
Отправлено 02 сентября 2017 - 00:22
Паять можно . Провода должны быть залужены. Потом обжим наконечника потом пропаять а сверху термоусадка снахлестом на изоляцию провода но термоусадка должна быть с клеевым слоем внутри (она дороже чем без клея ) при усадке клеем все очень надежно запечатывается.
Сообщение отредактировал Fish66: 02 сентября 2017 - 00:22
#57
Отправлено 02 сентября 2017 - 01:57
Поэтому, не имея знаний и опыта в пайке, правильнее будет либо использовать (правильно!) обжимки, либо идти к спецу.Правда, при этом надо иметь обжимки в рундуке.
Что ехать за обжимками и термоусайкой что там же купить паяльник и моточек олова с канифолью. все в одном месте продается.попробовал паять.получилось.хорошо.не вышло обжал и изолировал.
Но мы с Вами обсуждает соединеним проводов.Как я понимаю.Т.С. либо к лампочке пытался припаять провода .либо к патрону.Два скрученных и как угодно припаянных провода не оторвутся никогда.
Мы просто говорим не о том..Как мне кажется.
Я паял провода к герметичной светодиодной ленте. Занятие не для слабонервных.достал зажимы с лупой.острейший ножик и тренировался час.Контактики тонкие.всюду пластик.Зачистить и облудить целая проблема.Не до грел отваливается.перегрел пластик затекает и опять отваливается.
Сообщение отредактировал Метчик: 02 сентября 2017 - 02:01
#58
Отправлено 02 сентября 2017 - 17:25
Понимаете, коллега, вы рассуждаете с точки зрения человека имеющего знания и опыт в этом вопросе.
Я же имею ввиду ситуацию, когда человек видит паяльник не чаще, чем пару раз в год, а пользует и того реже.
Я о другом.
Вчера, буквально был на пляже. Пару стульев с принайтованными к ним зонтиками от солнца. Волна. ветерок...
Прелесть! Одно Но!
Каждые пол-часа поливал свои солнцезащитные очки минералкой освобождая от солевой пленки.
Вы говорили о конденсате в самолете. Только в отличие от яхты, конденсат в самолете почти дистиллированная вода!
А паять...
Довелось мне как-то лет пять-шесть тому поворачивать на 90 град. объектив в видеокамере.
http://www.hobbypart...hootcamera.html
с тем, чтобы панель управления была сбоку , а не сверху.
Шлейф, соединяющий матрицу и плату имел проводники с шагом 0.5 мм.
Площадки для пайки соответствующие.
Длины шлейфа при повороте не хватало.
Нашел, вроде бы, шлейф с подходящим шагом. Правда, все попытки облудить жилы не увенчались успехом.
Т.е. металл и ли покрытие были ориентированы не на пайку, а на врубной контакт с колодкой.
Можно было бы поехать в магазин, набрать всяких припоев и флюсов и развлекаться с ними до морковкина заговения.
Решил по другому.
Шлейф заменил пучком отдельных проводов, которые паялись тем, что было.
Работает до сих пор.
Сообщение отредактировал Я&R: 02 сентября 2017 - 17:47
#59
Отправлено 02 сентября 2017 - 17:57
А разъема-переходника мама-мама в магазине не было? Или спаять вместе два одиночных разъема. У них то ножки паяются нормально.
#62
Отправлено 02 сентября 2017 - 21:05
Александр Романович, вы камеру эту по ссылке видели?Мне проводки по-одному укладывать приходилось.
Сообщение отредактировал Я&R: 02 сентября 2017 - 21:51
#64
Отправлено 04 сентября 2017 - 17:19
я всё пропаиваю, т.к. неоднократно сталкивался с последствиями обжимки, когда обжатый под клеммой провод слегка окислялся, росло сопротивление, в итоге начинал греться и плавил разъём. Пропаял, промыл, спрыснул лаком, затянул термоусадкой - и вспоминаешь про это соединение только если что-то в проводке надо изменить.
А обжимки-клеммники без пайки - это что-то собрать быстро и ненадолго, не для себя и когда нет никакой уверенности что человек будет этим пользоваться..
#65
Отправлено 05 сентября 2017 - 22:50
Я паяю. Там где будет контакт со средой - пшикаю спец лаком Electrolube APL. Привез специально на лодку пару баллончиков. Лак устойчив к соленому воздуху, морской воде и прочему. Пока проблем не было, хотя конечно времени мало прошло. Для пайки очень пригодился газовый паяльник - как он меня выручал при пайке во всяких труднодоступных местах, типа на мачте!
