Камрады, получил тут надысь очередное изделие "сумрачного кетайского гения", моторчег, вот такой вот:
И даж винт к оному запасной прикупил (ибо алчно позарился на итоговую скидку ажно в 5$... ).
Про сей моторчег оне бають:
Premium Модель с Армированных Композиционных Волоконно-стеклянный Корпус 5 Вперед и 3 передачи Заднего Хода мощный Мачете 3-лопастной Пропеллер минимальный уровень шума 10 цифр Батареи индикатор Twist Тиллер Управления потребление батареи система экономии AWM стандартные США Кабеля и UL Сертификат нейлон Кронштейн прочная алюминиевая Головка мощный 86lbs тяги модель 6-дюймовый телескопическая ручка коррозии и Ржавчины упорная: Подходит как для морской и Пресной Воды дополнительную прочность и крайняя легкий бонус водонепроницаемый крышку блока управления пункт Специфика осевое Усилие: 86 КГ/37.2 кг аккумулятор требуется: 24 В макс. Скорость: 22 км/ч (на Основе 2.3 м лодка на 90 кг нагрузки) * макс. размер Лодки:' ~ ', 6.69 м ~ 7.3 м максимальная Сила Входного Сигнала: 1152 Вт цвет: Белый длина: 96 см
Катамаран пока в промежуточной стадии готовности - отформованы корпуса с высочайшим качеством, идет установка переборок, палуб и т.д. ... - потому к испытаниям не готов.
А испытать надо срочно, ибо деньги продавану пока не перевел... ибо накосячил он изрядно с пересылкой, а когда выразил я ему суровое своё морятское "фе-е-е..." - ваще меня заблокировал, походу уж и денюх не хотит... . Ну ничё, через 20 дён кончается срок заказа - пущай биржа в ситуёвине разбирается (подобный опыт у меня уж был, кстати весьма положительный...).
Приобрел два аккумулятора глубокого разряда по 105 а\ч, провода длиной около 8 метров и сечением 25 "квадратов", клеммы, хорошее зарядное - короче, к испытаниям изготовился.
Потребен соиспытатель с годным плавсредством, с которым мы и порассекаем водную гладь в тишине и полнейшем "романтизьме" (ибо тарахтеть и вонять-то там же ж нечему...).
Территориально счаз обитаю в районе Одинцово - потому наиболее близкие годные лужи - на Новой Риге либо в Строгино.... но непринципиально, готов подъехать в пределах разумной досягаемости, хучь там даже на Можайское либо Истринское водохранилища, либо куда еще, желательно чтоб только "пробок" поменее... .
По результатам испытаний - продаван либо будет полностью реабилитирован... либо - в анус ему, в анус тот моторчег... да с садистским проворотом...!!!
Человека с пытливым умом и годным плавсредством прошу откликнуться - строго в "личку".
От пустопорожнего балабольства в темке попрошу воздержаться.
Сообщение отредактировал КАТАМАРАНОВАЯТЕЛЬ: 31 августа 2017 - 20:20
