Как провести кабель через борт ниже ватерлинии?
Сообщений в теме: 44
#1 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expeditionsschiff
  • Название: Lorami
Отправлено 03 сентября 2017 - 22:36
Надо сделать проход кабеля от сенсора через борт в подводной части? С возможностью замены кабеля при необходимости. Какие есть варианты?
#2 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 03 сентября 2017 - 22:51
Придумать как не делать такие проходы проще чем  герметизировать лишние отверстия ниже ватер линии.
#3 БАР
  • 25 640 сообщений
Отправлено 03 сентября 2017 - 22:56
 А нельзя сделать клинкет  для самого датчика? И герметизировать его. А кабель будет внутри корпуса?
Плохо представляю себе датчик, который нельзя вставить изнутри через клинкет (шахту).
#4 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 03 сентября 2017 - 23:04
Датчик должен сканировать пространство на обе стороны, т.е будет крепится в ДП в задней части киля. Там шахту поставить невозможно, к сожалению.
Сообщение отредактировал Leo_n: 03 сентября 2017 - 23:10
#5 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 сентября 2017 - 01:29
Кабель наклеить снаружи корпуса никак?
#6 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 04 сентября 2017 - 01:33
Думал уже, кабель в трубку поместить и трубку к корпусу уже крепить, но длинна трубки не маленькая получается, если выше ватерлинии выводить.
#7 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 сентября 2017 - 01:38
Что в Германии закончились длинные трубки? :)
#8 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 04 сентября 2017 - 02:02
Не красиво.
#9 Citramon
Citramon
  • 2 945 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 04 сентября 2017 - 02:04
Кабель- понятие растяжимое, в саысле диаметра, а так то есть муфты обжимные, Вам же не на 100 метров, откуда проблемы???
#10 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 04 сентября 2017 - 02:29
Подозреваю что корпус - сандвич.
#11 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 04 сентября 2017 - 08:35
Корпус пластик, не сэндвич, 3см, кабель 5-6 мм. Нужна муфта для работы в соленой воде или из бронзы или прочного пластика. И внутренний диаметр 18 мм, что бы коннектор кабеля провести. Резать кабель нельзя.
#12 Citramon
Citramon
  • 2 945 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 09:15
Рвать нельзя, аккуратненько провода с клеммами вытянуть из фишки или из сенсора, возможность замены кабеля что подразумевает?
#13 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 04 сентября 2017 - 12:12
Я взял готовый патрубок с фланцем от подачи воды на камбуз.
Сделал конусную пробку из резины со сквозным болтом и "канавкой" для кабеля.
С герметиком "втянул" её и кабель гайкой с фигурной шайбой внутрь патрубка.
Пятый год - полёт нормальный.
При возможности можно добавить наружную "фигурную" шайбу  для надёжности и изменения изгиба кабеля. У меня эту роль исполняет сам транцевый датчик эхолота.
#14 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Эксперимент с вытягиванием проводов из фишки для меня кажется слегка дорогим.
Замена кабеля подразумевает замену кабеля в случае необходимости.)))
Сообщение отредактировал Leo_n: 04 сентября 2017 - 12:39
#15 Citramon
Citramon
  • 2 945 сообщений
Отправлено 04 сентября 2017 - 17:01
замена кабеля подразумевает отключение кабеля от прибора или кабель вместе с сенсором меняется?
#16 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 04 сентября 2017 - 20:13
При повреждении сенсора кабель отсоединяется отприбора и меняется вместе с сенсором.
#17 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 05 сентября 2017 - 08:45
Натяните тросик по борту от датчика до палубы, прикрепите к нему кабель. Попробуете - надо оно вам вообще, эта гидролокация, еще и работающая только вбок. Если надо - нужно делать шахту, так не бывает, чтобы ее нельзя было разместить :) Если все равно хотите сверлить днище под кабель - есть куча стандартных гермовводов. Любой, самый крутой кабель легко режется, разделывается, пропихивается в гермоввод и собирается обратно на пайке.
#18 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 сентября 2017 - 09:49
Гермовводы все не из того материала сделаны который требуется. Придется самому точить похоже.
Не поднимается у меня рука резать такой кабель.
#19 Citramon
Citramon
  • 2 945 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:02
Так судя по картинке фишка не очень большая можно чем нибудь стандартным обойтись , типа того - http://twatt.ru/cata...190874908300016 хорошему кабелю - хорошую муфту :) ...шутю конечно, но что-то типа того, а если есть возможность выточить, то вообще проблем быть не должно
#20 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 4 481 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Название: Чава
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:16
Правильно-правильно. Дыру в днише побольше разворотить - это по-нашему.
#21 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 322 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:20
Лучше днище удлинннннить... Типа, как на фото. Выносной кронштейн в данном случае сделан продолжением днища, но ведь можно сделать отдельную, "приставную" деталь. А там уж к ней насквозь или в накладку датчик эхолота пристроить... И не проводить кабель через корпус.
#22 Citramon
Citramon
  • 2 945 сообщений
Отправлено 05 сентября 2017 - 12:57
да вроде не сильно большая должно получиться, внутренняя гайка так что бы фишка пролезла +5мм на толщину гайки +3-4мм на толщину трубки, на коннектор 18мм, т.е. дырка в борту 36мм в диаметре, это если маленькая лодка, а если большая то вполне себе отверстие :D
#23 Leo_n
Leo_n
  • 2 385 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 сентября 2017 - 14:29
Всяких дырок в дне и так хватает. Везде бронза или марелон стоит. Одной дыркой больше или меньше, я спокойно отношусь. Хочется готовое подобрать, что бы самодеятельность не разводить.
RIBмастер: Был бы плоскодонный корпус , проблемы не было бы.
#24 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 сентября 2017 - 15:52
 На перо руля  нельзя этот датчик закрепить.Просто знать что он врет на метр - полтора.
#25 yfafyz
yfafyz
  • 1 338 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 05 сентября 2017 - 16:10
Как вариант: наростить толщину кабеля, в месте прохода через гермоввод, термотрубкой с клеевым слоем до диаметра разъема, и применить соответствующий гермоввод.
Но это все сопли. Проще резануть кабель и поставить в лодке коробочку с клеммами.
Сообщение отредактировал yfafyz: 05 сентября 2017 - 16:12
