Как провести кабель через борт ниже ватерлинии?
Сообщений в теме: 44
#26 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:28
Как вариант: наростить толщину кабеля, в месте прохода через гермоввод, термотрубкой с клеевым слоем до диаметра разъема, и применить соответствующий гермоввод.
Но это все сопли. Проще резануть кабель и поставить в лодке коробочку с клеммами.
Лично я не очень понимаю в чем сложность резануть этот кабель? Срезать .разьем  .провести и спаять напрямую.или заменить на другой.Можно подумать в нем какой то высокочастотный супер волновод.
#27 Leo_n
Leo_n
  • 1 058 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Судно: Expedition Schiff
  • Название: Lorami
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:29
Как вариант: наростить толщину кабеля, в месте прохода через гермоввод, термотрубкой с клеевым слоем до диаметра разъема, и применить соответствующий гермоввод.Но это все сопли. Проще резануть кабель и поставить в лодке коробочку с клеммами.
Как смело берутся все чужие кабели резать!!!! ))) А вот я резал когда-то свой. Очень неудачно получилось. Повторения не будет никогда.
Сообщение отредактировал Leo_n: 05 Сентябрь 2017 - 12:32
#28 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:33
Не режьте.Проковыряйте дыру .Потом побольше герметика и резинок. При каждом посещении лодки  - смотреть сочиться или показалось.
#29 Leo_n
Leo_n
  • 1 058 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:34
Я тоже не понимаю, но результат резанья не всегда предсказуем.
#30 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 069 сообщений
  • Судно: РИБ
  • Название: Буревестник
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:45
Дык а чего за лодка то такая ? Может фото ?
#31 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 12:56
Лично я дважды упражнялся с родными разъемами и кабелями. Первый раз ставил наружную видеокамеру на столб возле дома. Купил бронированный - экранированый кабель.разьемов всяких. Упражнялся несколько дней.Потом случайно выяснил что самого обычного электро провода вполне достаточно для передачи видео сигнала.Нет никаких помех.все отлично работает второй десяток лет. На кой хрен я слушал всяких продавцов этого почти  золотого  кабеля .неведомо.
Второй случай.Дистанция на моей Ямахе. Родной разьем . Все родное .чистенькое и не окисленное.То работал электро запуск двигателя.то веревочку дергай.Прозванивал .протирал  стучал.поливал всякими спреями.Все бес толку.Как нужно так не запускается.
Поехали на рыбалку с Мерсом и РБТ.Что ты говорят мучаешься? Взяли разрезали мой провод .рядом в разъемом.Провели проводок - соплю на изоленте.Все работает отлично года 4 - 5 .Думал поставить родной - другой новый разьем.не нашел и плюнул на это дело. Только сейчас вспомнил.
У Вас 5 обычных проводов. разных цветов. перепутать может только дальтоник или слепой.Заделать место соединения есть 100  + способов.В чем проблема ? Провести  кабель 6 - 8 мм диаметром ?
#32 Leo_n
Leo_n
  • 1 058 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 13:46
Сообщение отредактировал Leo_n: 05 Сентябрь 2017 - 13:54
#33 RIBмастер
RIBмастер
  • 1 069 сообщений
  • Судно: РИБ
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 16:03
Что то на картинке не понятно, куда его (датчик) вообще приткнуть можно...  Без риска повредить о что либо... Разве что за кромку фальшкиля :)
Когда то, совсем давно, заказчик попросил датчик эхолота в днище врезать. Вырезали отверстие в днище, вставили туда датчик, запластилинили щели. Сделали изнутри пластилиновый буртик, залили эпоксидной смолой. Потом заформовали сверху уже со стеклом. Кабель, на сколько я помню, просто из смолы выходил. Сейчас, при наличии всяких хитрых шалабушек, тоже стал какие схемы выдумывать. А "тот" катер до сих пор бегает...
2191
  • 5 591 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 18:17
Я одному заказчику делал "обтекатель" на днище в корме, ниже ВЛ, и к задней кромке этого обтекателя крепил датчик. Кабель выводил по днищу на транец, и  далее к прибору на нактоузе..
#35 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 23:35
На чертеже лодки Т.С датчик просто проситься на продолжение рулевого пера и кабель на транец .Зачем понадобился киль и всякие отверстия ?Я предполагал что речь о длинно килевой яхте.
#36 mkd
mkd
    Вольный шкипер
  • 3 888 сообщений
  • Из:Владивосток
  • Судно: гафельная шхуна
  • Название: Чава
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 01:19
Есть хорошая старая пословица - "дурная голова рукам покоя не дает". :) Ну, или политкорректный вариант - "лучшее - враг хорошего".
2191
  • 5 591 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 06 Сентябрь 2017 - 07:34
Согласен. Я исходил из того, что на парусной лодке для корректной работы датчик должен быть всегда под водой, при любом рабочем крене и килевой качке. Отсюда "вырисовалось" решение с обтекателем на днище... :)
#38 Leo_n
Leo_n
  • 1 058 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 11:19
Прибор дает трехмерную картинку, перо руля постоянно колеблется, картинка , думаю, будет искажаться. Да и защищенность датчика при таком расположении никакая.
Купил удлинитель кабеля,  решил ставить датчик в носовой части.
Сообщение отредактировал Leo_n: 18 Сентябрь 2017 - 11:20
#39 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 12:27
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
#40 Leo_n
Leo_n
  • 1 058 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 14:25
[/quote]
Спасибо за совет! )))
#41 Метчик
Метчик
  • 12 671 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 22:12
#42 A.E
A.E
  • 76 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 15:09
Чем плох способ ввода, предложенный Львом Николаевичем, через патрубок с уплотнением внутренним болтом?
​Можно ведь ещё и пропустить кабель с разъёмом через шланг, один конец которого герметизировать на патрубке, а второй закрепить повыше.
​Место для датчика на кормовом торце киля подходящее, вроде. Кабель вокруг дейдвуда, ввод над винтом.
А производитель предлагает с небольшой доплатой обменять новый транцевый датчик на сквозной ещё новее, 4х-частотный, инфо на сайте. М.б. сквозной будет проще имплантировать.
#43 bossbarboss
bossbarboss
  • 20 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2017 - 14:59
Придумать как не делать такие проходы проще чем  герметизировать лишние отверстия ниже ватер линии.
#44 usachev
usachev
  • 21 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 11:33
Натяните тросик по борту от датчика до палубы, прикрепите к нему кабель. Попробуете - надо оно вам вообще, эта гидролокация, еще и работающая только вбок.
#45 Leo_n
Leo_n
  • 1 058 сообщений
  • Из:Deutschland
  • Название: Lorami
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 23:54
Именно вбок и надо. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
