винты из Рыбинска
Сообщений в теме: 54
#1 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 сентября 2017 - 15:31
http://condy-s.ru/krylchatki-serii-ts
Недалеко от Ярика в Рыбинске делают как выяснилось лопасти на подобии Мультивинга. Заинтересовали аллюминиевые как в ссылке - пробовал кто?? Сейчас стоит 9-ти лопастной от мультивинга левый 1м, но поскольку ставлю последние резервные лопасти - нужно что-то придумывать на будущие. Лопасти прикольные но не понятно какое к-во их ставить и насколько они подойдут для замены мультивинга. ценник за аллюминий гуманный - порядка 25тр, но выкидывать их на эксперименты жалко, все- таки.
#2 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 04 сентября 2017 - 15:40
Делают или перепродают?
У нас на форуме был их представитель, но чего-то слился.
#3 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 сентября 2017 - 18:07
Делают, причем сами. С этим представителем, Максимом как раз сегодня целый день общаюсь. Говорит, что кто-то в Новгороде активно покупает винты у них типа 5Z cерии, у них это серия В.
меня больше интересуют винты из аллюминия серии Ц.
#4 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 сентября 2017 - 16:52
короче задница с данным винтом следующая:
- разговаривал по нему с Данелюком -категорично не рекомендует ставить алюминивые или стальные винты - тк в случае облома лопасти - разбивает все подряд, а ломается литье на раз..
за пластик армированный стеклотканью ценник не гуманный - 22тр за 9 лопастей. Короче ХЗ имеет ли данная операция смысл, или прикупить у кого нибудь Мультивинг лопасти 3 в резерв и не заморачиваться. Фиговые, но проверенные.
#5 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 05 сентября 2017 - 17:13
кстати, если у кого завалялись лишние не резанные  5ZL дайте информацию в личку, куплю штучки 3-4.
#6 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 сентября 2017 - 22:39
Примерьте сборные винты РостовВинт. У них есть несколько вариантов лопасти, левые и правые. По спецзаказу могут подрезать.
#7 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 05 сентября 2017 - 23:41
Я использовал три винта алюминевых 6-1350 от Винт-НН. Все работает нормально. А вот винты Уважаемого В.Г. Данилюка размочалились и облезли до ткани, при использовании в зимних условиях ледяной крошки и снега через 10 часов наработки. Похожее я видел на СВП Стрекоза. Также я использовал уже 4 пары литых алюминевых вентилятора от мультивинга Н серии диаметром 560 мм. Никаких нареканий. Ничего пока не ломалось.
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 сентября 2017 - 23:58
Интересно, а какие именно стальные винты не рекомендует использовать В.Г. Данилюк?
#9 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 06 сентября 2017 - 08:59
литые- любые. логика в этом есть , тк при литье шлаки и пузырьки воздуха внутри лопасти будут в толстом месте собираться, в вентиляторе пофиг, как и в многовинтовом СВП, а вот в одновинтовом, типа моего, создается ударная нагрузка при прохождении лопасти через корпус, где забор в подушку воздуха идет. Могут сломаться при постоянных ударах. Обороты большие. У меня вопрос еще не остро горит - пару лопастей, последних, сейчас поставлю, до весны должно хватить, за это время куплю что-нибудь. Алюминий не рискну, все же.
#10 Мефодьич
Мефодьич
  • 649 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: inflatable
  • Название: Сплав
Отправлено 06 сентября 2017 - 12:21
Позвольте удивиться и Вам не поверить. Лично мне неизвестны такие факты, что за 10 ч наработки винты "размочалились и облезли до ткани" на СВП Стрекоза. Приведите факты, пожалуйста.
#11 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 06 сентября 2017 - 17:03
Это у меня облезли почти до ткани. Много сколов эмали, особенно на кончиках лопастей. Я видел вашу Стрекозу на Авито в продаже, с облезшей краской.
Я не хочу сказать, что В.Г. Данилюк плох или его винты плохо сделанны. Вовсе нет. Просто они не приспособленны для долговечной работы на СВП. Их нужно как то особо защищать от сколов и царапин...
#12 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 сентября 2017 - 09:22
Дя я не про теорию винтеделия спрашивал, а про конкретный пример стального воздушного винта. Есть ли они вообще в природе?
#13 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Судно: Аэрогидроснеголёт
  • Название: ВЖИК
Отправлено 14 сентября 2017 - 09:01
Стальные вряд-ли существуют, может если только на заре авиации , когда не было "чугуноалюминия"..
Сообщение отредактировал казакв: 14 сентября 2017 - 09:12
#14 казакв
казакв
  • 2 826 сообщений
  • Из:Волгоград
  • Название: ВЖИК
Отправлено 14 сентября 2017 - 09:05
Винт Ав-2 стоит на Ан-2 лопасти сплав Д1 ..
Сообщение отредактировал казакв: 14 сентября 2017 - 09:06
#15 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 сентября 2017 - 13:12
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут!
А мое сообщение вместо этого возможно восстановить?
Сообщение отредактировал AlexTim69: 15 сентября 2017 - 13:18
#16 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 907 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 15 сентября 2017 - 15:07
Форум работает неустойчиво. Возможны сбои.
#17 AlexTim69
AlexTim69
  • 666 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 15 сентября 2017 - 18:24
Роман, если не секрет, то какую тягу Вы получаете с этих винтов, и какой при этом угол установки лопастей? А также, если конечно сравнивали, какая разница в тяге с кольцевой насадкой, и без?
#18 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 сентября 2017 - 19:13
Использовать можно - с этим вопросов нет, вопрос в целесообразности - лопасть оторвет - расфигачит все что можно.
Я 4 мултивинга разбил за сезон - полет нормальный)) но ничего не пострадало, меняешь лопасть и в путь (ну гимор с настройкой  и снятием -установкой, но так это у всех)
алюиминька и хочется и колется - рядом, кпд выше, ценник  (25000р) вроде разумный - это из +. Но "-" весомые - если отлетит - ремонт может влететь не копеечный - все пересилит.
#19 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 18 сентября 2017 - 18:01
Тягу снимали в районе 2.5 - 2.6 кг с л.с. Диффузор не оптимальный с зазором 15мм при диаметре винта 1350. Но мы посчитали что так лучше. Конструкция гибкая, все играет. Без насадки вентилятор не крутили. Комвен начинает также производить винты диаметром 1350-1400мм.
#20 zigzac
zigzac
  • 221 сообщений
  • Из:Саров
  • Судно: СВП
  • Название: Тритон RZ-1
Отправлено 21 сентября 2017 - 22:37
Нужно устранить  основную причину поломок лопастей....не превышать обороты указанные производителем.  Т.к. 4 вентилятора за сезон разфигачить без попадания посторонних предметов в него ?
Сообщение отредактировал zigzac: 21 сентября 2017 - 22:45
#21 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 сентября 2017 - 11:56
4 лопасти, а не вентилятора)) и не без посторонних предметов, конечно, куда ж без них.
Короче посоветовал знакомому купить себе винт в рыбинске ( у него маленький совсем, деревяшка 2-х лопастная стояла - думал купит стеклопластик - нет взял алюмишку. Вчера рассмотрел ее внимательно. На крыльчатке - Италия, вколбасили на 9-ти лопастную типа Мультивинга 3 лопасти, видимо 3-х лопастной не нашлось. Лэйбы с лопастей хищно спиллены, вероятно то же не свои - сильные сомнения в том что это вообще производители... все же перекуп, думаю. Винт дали в собраном и типа настроенном виде (вообще не понятно как настроенном и как делались замеры под его 13-ти сильный мотор) Но подрезаны красиво. Следов грузов балансировки не нашел. Фото ниже
#22 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 22 сентября 2017 - 16:25
Это хансконвинг, - конкурирующая компания
http://www.hwventilation.it/ru
#23 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 сентября 2017 - 18:18
кстати не хилая наценка в Рыбе, за 3 лопасти 68см взяли 20-ку)))
следов обещанной балансировки - то же не нашел.
Ну и самое интересное - кто эти лопасти , не именно эти , а этой фирмы юзал и тестировал?? в Москве есть официалы, а это ближе Харькова
Интересует мнение о том что лучше - они или Мультивинг???!!!
Сообщение отредактировал 1serg23: 22 сентября 2017 - 18:23
#24 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 22 сентября 2017 - 22:55
Хаскон-винг у СВПшников считается лучше и  эффективнее чем Мульти-винг. Почти все малые английские производители используют Хаскон-винг. Известный словенский производитель СВП MAD, MAD-81 тоже их пользует и весьма доволен.
#25 1serg23
1serg23
  • 435 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 сентября 2017 - 23:19
Занятно))) и что ж все молчат о такой прелести как "рыба об лед")) По вашей ссылке высвечивается оф представитель в Москве - наверняка вы владеете информацией и ценами - поделитесь! ну и что у них можно брать, что не нужно, совместимость их лопастей со ступицей мультивинга, визуально1:1.
