На лодке стояла шкотовая лебёдка из какого-то пластика.
Раньше он во всю использовался (может и сейчас используется) у меня вылетело из головы название этого материала.
Проблема в том, что часть разрушена и надо бы восстановить, вопрос, чем?
По-моему, к этому материалу эпоксидка не пристаёт.
Из чего сделана лебёдка?
Отправлено 06 сентября 2017 - 14:58
Отправлено 06 сентября 2017 - 15:39
Может новую купить? Или очень хочется странного?
Отправлено 07 сентября 2017 - 00:21
Может быть и такое : из хлопчатобумажных тканей, пропитанных термореактивным связующим на основе фенольной смолы.
В любом случае, если нормально зашкурить, эпоксидка должна клеить (лучше типа К-153 или ВК-9)
Я помню, на форуме часто упоминали, что к бакелитовому лаку эпоксидка не цепляется, его с фанеры сошкуривать надо.
Здесь такое же связующее, или что-то другое?
А где разрушена-то не пойму, если снизу дак там видимо ручка стояла
Там прорезь должна быть в виде полосы. а один край зачем-то разрушили (на второй лебёдке именно прорезь под полосу определённой ширины
Я их (у меня их две, одна целая) хочу на крышу рубки переставить паруса поднимать. В качестве шкотовых они не очень удобные, а для фаловых они вполне, там скорость такая не нужна.
Да и две лебедки денег стоят, какой смысл покупать новые, если старые есть?
Яхте сорок лет. Если на ней всё менять, проще новую купить
Отправлено 07 сентября 2017 - 00:36
На третьей фотке внизу справа?
Как-то подозрительно гладко там... полосой (которая определённой ширины)) штоли так зашлифовало.
Можно попробовать при наличии вырезать такой кусок из текстолита и т.п., приклеить той же эпоксидкой, или залить эпоксидкой со стеклотканью, просверлить 3-4 отв на 4,5мм на сантиметр глубиной, нарезать резьбу М6, и прикрутить болтиками (бронз., нерж) впотай, должно держаться, по крайней мере какое-то время.
Это если паруса такие большие что без лебёдок руками не поднимаются.
Сообщение отредактировал VladPK: 07 сентября 2017 - 00:38
Отправлено 07 сентября 2017 - 01:18
Да, похоже, там зачем-то спилили часть.
Зачем - не понятно, но такая дыра будет разбивать текстолит при использовании ручки, так что лучше залепить
Спасибо, попробую.
Лодка 23 фута, плюс спинакер. В конце всё равно подтягивать надо. Это на 5-метровом "пацан-пиджаке" я всё руками делаю, у меня на ней даже шкотовых лебёдок нету.
Отправлено 07 сентября 2017 - 09:22
Аа..., ну я сам больше чем на шлюпочке с парусом пока фалы руками не натягивал, в субботу только может попробую, если успею перешить ползуны на гроте))
Хотя на 40-футовой фаловой лебедкой вроде бы совсем и не упираешься, а шкотовой да, как-то раз попробовал руками подтянуть, дак хрен там, веревка как будто к стенке привязана.
