Вклейка стекол
Сообщений в теме: 74
#1 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 06 сентября 2017 - 16:28
Здравствуйте. Мне на катере необходимо вклеить плоские автостекла в пластиковую рубку с установкой алюминиевой рамки на сквозных болтах. Стекла вставляются в проем как бы в паз представляющий собой четверть. Вопрос встает на какой герметик или клей сажать стекла и потом соответственно алюминиевые рамки? Фото есть только такое.
#2 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 сентября 2017 - 16:44
Герметик сикафлекс
#3 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 сентября 2017 - 16:45
Наилучшим вариантом вклейки стекол является автомобильные герметики - клеи для стекол. К ним необходимы хороший пистолет и праймер.
Стекла и проемы .естественно зачищать и покрывать прамером - специальным грунтом .для первоначальной фиксации понадобиться молярный скотч.
В сети  полно роликов - руководств и рекомендаций по вклейке авто стекол.
Пистолет очень важен. обычный дешёвый ломается сразу.Герметик густой и давиться с трудом.
#4 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 06 сентября 2017 - 16:47
Обычный силикон применяю уже лет двадцать.
Сейчас как раз клею - осилил пять штук.
#5 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 06 сентября 2017 - 16:48
Он ультрафиолета боится,его красить нужно.
#6 yfafyz
yfafyz
  • 1 339 сообщений
  • Из:РОССИЯ
  • Судно: помошник
Отправлено 06 сентября 2017 - 16:52
Вклеивал на 3м - дешевле и доступней сики. Праймер обязателен. Праймер придется покупать как для пластика (полиэфир?) так и для силикатного. Проблема - праймер расфасован в тару по пол литра, а столько не надо :((
УФ боится любая органика.
#7 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 сентября 2017 - 16:59
Какой ультрафиолет .если сверху рамка ? У меня вклеенных стекол немерено.не замечал я что бы автомобильный стекольный герметик .чего то боялся. Высыхает просто резина .Резать замучаешься.
Бюджетный и не такой надежный это аквариумный герметик. Он прозрачный и не такой густой.наносить проще .но праймер нужен обязательно.иначе отвалиться любой герметик.Его и нужно не очень много.  http://www.avtoall.r...AyABEgKkBPD_BwE
#8 mixal4
mixal4
    Добрый ворчун
  • 2 807 сообщений
  • Судно: ----------
  • Название: ----------
Отправлено 06 сентября 2017 - 17:10
Мой старший товарищ на свой Амур заказал лобовое стекло из триплекса и вклеивал его пригласив ребят из обычного автосервиса. Приехали к нему домой на катер,взяли всё необходимое с собой и все дела.
А то нахрена пистолет покупать ещё. Позвал сам людей на катер,показал чего нужно сделать и договорился. ;)
#9 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 06 сентября 2017 - 17:11
Фото можно глянуть?
#10 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 06 сентября 2017 - 17:15
А какой конкретно герметик лучше взять? Вы какой используете? И можно ли его применять для оргстекла, т.к. длинные боковые из оного
Сообщение отредактировал Самарин: 06 сентября 2017 - 17:16
#11 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 сентября 2017 - 17:38
Автомобильный практически любой импортный .Но. желательно смотреть что бы он был мягким.Сам баллон должен слегка прогибаться при нажатии сбоку.Бывают просто старые герметики.Я пару раз возвращал такие в магазин.
Баллон стоит около 600р .праймер примерно столько же.Сложнее с пистолетом.Он пару тыс р.
Возможно коллега прав.Мастерских по вклейке всюду немерено.Подъезжаете и договариваетесь.У них есть и навык и инструмент и расходники.
Но и за мастерами нужно смотреть.Праймер нужно наносить везде и равномерно.после дать ему высохнуть.Попадание воды испортит всю работу.В дождь  и туман все исключается.Герметик не жалеть.Толщина стоя не менее 5мм.
На большой автомобильное стекло.уходит как раз один баллон.это периметр примерно 3 метра.Прикиньте столь сколько периметр всех ваших стекол.
Да и еще.Быстрый герметик Вам не нужен.Он дороже и не чем не лучше.Самый простой и дешевый встанет на сутки.
Автомобильный герметик для стекол клеит  все.Важно не измазать всю лодку и руки.Потом замучаешься оттирать.Возможно лучше сразу заклеить периметр .
Удачи.
Сообщение отредактировал Метчик: 06 сентября 2017 - 17:40
#12 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 06 сентября 2017 - 18:04
Фото можно глянуть?
Можно, но не в КК - со смартфона сюда не прилепить.
Могу сбросить в ФБ или zello.
Сообщение отредактировал катерщик: 06 сентября 2017 - 18:37
#13 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 06 сентября 2017 - 19:23
Удачи.
Спасибо)))) Наверное, более, чем подробно)))
#14 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 06 сентября 2017 - 20:24
5 мм естественно клея а не праймера.праймера минимум но везде где будет герметик.
#15 капитан с
капитан с
  • 4 459 сообщений
  • Судно: парусные яхты
Отправлено 06 сентября 2017 - 22:39
Аквариумный, - сносу нет.
#16 Метчик
Метчик
  • 15 344 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 07 сентября 2017 - 01:07
Липнет хуже .иногда на авто стеклах начинает течь. Лично я с этим кроиловом  закончил.
#17 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 07 сентября 2017 - 06:58
Ну 5 мм мне не позволит толщина стекла и четверти, в которую оно вклеивается. Все впритык.
#18 maxalex
maxalex
  • 3 226 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 07 сентября 2017 - 09:39
 Он прозрачный
Он разный бывает. У меня аквариум склеен черным герметиком, когда понадобилось подремонтировать - пошел и купил тоже черный аквариумный.
#19 DenisNN
DenisNN
  • 26 сообщений
  • Из:NN
  • Судно: моторка
Отправлено 21 октября 2017 - 22:03
это бред. Автомобильный герметик для стекол переживет любой кузов автомобиля ))))
#20 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 23 октября 2017 - 21:40
Какого хрена велосипед изобретать.
Sikaflex-295.Никаких праймеров и обычный пистолет.
#21 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 23 октября 2017 - 21:45
295-й сикафлекс не боится.
Сообщение отредактировал Hinanit: 23 октября 2017 - 21:46
#22 DoctorD
DoctorD
  • 329 сообщений
  • Судно: Строю
Отправлено 23 октября 2017 - 22:04
Но защищать его от УФ все равно надо (по мнению производителя)
#23 Антон Венедиктов
Антон Венедиктов
  • 557 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: МС , Бриз-14.
  • Название: "Заря"
Отправлено 23 октября 2017 - 22:40
Клеил Соудалом Fix All, вроде крепко (катер на воде ещё не был). Клеил прозрачным , есть серый и белый, наносится  легко, УФ стойкий, праймер не нужен.. По сути это полиуретан как заявляет производитель модифицированный силиконом. Читал что им стеклят небоскрёбы.https://soudal.ru/in...j-klej-germetik С ув. А.В.
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 24 октября 2017 - 02:04
Это не верно! Без праймера часто делают "на продажу" - потом в случае экстренного торможения есть вероятность побежать ловить своё стекло на дороге! :w00  Для себя любимого только с праймером! Тем более на воде.
Чтоб обеспечить нужную толщину слоя герметика, при вклейке надо использовать "маячки" - кусочки пластика или оргстекла нужной толщины, размером примерно 10х10мм,  которые "хоронятся" в толще герметика, и не дают стеклу слишком прижаться к раме и выдавить весь герметик. Если периметр стекла, который будет приклеиваться, предварительно покрыт праймером (обычно чёрным) - маячков после вклейки совершенно не будет видно.
Акрил и поликарбонат тоже хорошо клеятся, практически так же,  как стекло. Стекло всё же получше. :)
#25 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 02 января 2018 - 16:07
Фото можно глянуть?
Подходит черёд и мне вклеивать стёкла, так что тоже хотел бы посмотреть фото! С ФБ не дружу, зелло могу установить, но как по мне так лучше в вибере, только вот после смены телефона, контакты порастерял!!
Сообщение отредактировал Sevast: 02 января 2018 - 16:25
