Вклейка стекол
Сообщений в теме: 74
#51 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 04 января 2018 - 23:46
Я бы вот еще на что обратил внимание.
Если рамка по контуру недостаточно плоская (в случае плоских стекол), есть шанс нечаянно передавить стекло при склейке. У меня одно из двух лобовых (триплекс 2х2.0) сразу лопнуло во внутреннем  слое, так и живу все годы с трещиной. Она ни на что не влияет, но люди постоянно задают вопросы :)
Так что не жалейте клея, проще лишний срезать.
#52 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 04 января 2018 - 23:57
Так и запишем, клея не жалеть!)+
вдогонку вопрос, прям во время приклеивания сломалось стекло или уже в процессе эксплуатации от напряжения?
Сообщение отредактировал Sevast: 04 января 2018 - 23:59
#53 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
Отправлено 05 января 2018 - 00:11
Так говорю: передавил.  Прямо на стапеле лопнуло.
#54 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 05 января 2018 - 01:34
Ааа, ну это как говорится, сам себе злобный Буратино)))! Или лучшее враг хорошего - бывает, ну ещё чуток поднажму и будет красота, а оно хрясь и ....уже красоты не будет! :D
#55 СанычСан
СанычСан
  • 1 044 сообщений
  • Судно: Плоскодонка
  • Название: "Мечта"
Отправлено 05 января 2018 - 07:59
Монолитный поликарбонад, кто нибудь вклеивал? Особенности ?
#56 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 05 января 2018 - 10:05
Монолитный поликарбонад, кто нибудь вклеивал? Особенности?
Очень заметно меняет размеры в зависимости от температуры. Так что с ним лучше подстраховаться креплением на винты, хотя бы по углам. Либо хорошо выбрать размеры ниши для вклейки и клеить на Сикафлекс, либо подобный клей, обладающий большей пластичностью. чем легкодоступные стекольные клея.
Сообщение отредактировал альф: 05 января 2018 - 10:06
#57 v.N.sidorov
v.N.sidorov
    Мой ветер не стих..
  • 3 702 сообщений
  • Из:samara
  • Судно: motolodka
  • Название: Adroit Boat
Отправлено 07 января 2018 - 15:59
Сейчас во всех автомагазинах и рынках продают германский клей  для автостекол -в комлекте ,праймер,обезжириватель и собственно туба с клеем.
КЛЕИЛ и к алюминию и к пластику,конечно соблюдая технологию по инструкции-проблем нет!
#58 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 07 января 2018 - 16:13
К этой рубке .без серьезных переделок. приклеить стекла не получиться ничем.
#59 Самарин
Самарин
  • 699 сообщений
  • Судно: катер Аист
Отправлено 08 января 2018 - 07:52
Я клеил на герметик ким, который посоветовал Катерщик. Кстати, обычным говно-пистолетом за 200 рублей)))). На все окна ушло 5 тюбиков. Результат оценю весной. Катер стоит на улице. Рамки делал из кусков со сваркой и зачисткой. Может в вашем случае поставить рамки с двухсторон?
Сообщение отредактировал Самарин: 08 января 2018 - 07:53
#60 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 09 января 2018 - 12:16
Обоснуете?
Ближе к весне, когда полностью  рубка будет готова, выложу фото с вклеенными стёклами!
А какой из них, советовал Александр (Катерщик), вроде писал про аквариумный, если не ошибаюсь!
#61 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 09 января 2018 - 13:58
не очень понимаю смысл рамок, жёсткость придать, у вас там надстройка из люминия))), что так хлипко!?
Или для того чтобы поджатие обеспечить, так вроде клей и так хорошо держит.
#62 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 января 2018 - 14:14
Обоснуете?
Если фото не искажает картину.то боковые рамки остекления .кривые как гармонь и не обладают необходимой жесткостью.
Рамки должны быть ровными и жесткими.Приклеить конечно можно.вот только все отвалиться .
#63 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 09 января 2018 - 15:10
Аааа, ну так это ещё всё изменится)))!
А перед приклейкой вообще, плоскость буду проверять и рихтовать если будет необходимость!
Сообщение отредактировал Sevast: 09 января 2018 - 15:12
#64 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 января 2018 - 15:46
Я жестянкой занимаюсь не реальное количество лет. В данном случае нужно не рихтовать а капитально переделывать.Рамка стекла это не просто  плоская деталь  а сложная объемная конструкция.
#65 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 09 января 2018 - 16:47
Рамка стекла в автомобиле, является силовым элементом кузова, влияющим на безопасность при ДТП, кстати вместе с вклеенным стеклом, всё же её если не руками, то молотком довольно легко можно погнуть(без стекла).
В лодке, всё же, по другому. Понятно что определённая жёсткость должна быть, что бы всю нагрузку от крыши воспринимало не стекло, а металлическая конструкция надстройки.
Ну, ИМХО, конечно!
#66 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 января 2018 - 17:36
Ну, ИМХО, конечно!
Какая разница что именно воспринимает нагрузку?Вам в данном случае .нужны ровные и жесткие рамки стекол.Я на фото вижу кривые и явно хлипкие.Необходимо очень аккуратно изнутри  приваривать дополнительные усилители этих самых рамок.усилители в свою очередь завязывать со всей остальной конструкцией рубки.
Когда будите варить эти несчастные рамки поведет еще сильнее.так как они и сейчас с пузырями.
Собственно вся рубка кривая и хлипкая.ее проще сделать новую  чем эту довести до необходимой кондиции.
В Вашем конкретном случае единственный вариант это вставить стекла с резинками.ну или все переделать.
В моем  Баргузине была аналогичная проблема.Некоторые стекла я вклеил а там где жесткости получить не удалось я вставил боковые стекла на резинках.Но я и вырезал проемы под стекла с резинками а не наоборот.
Получилась у меня комбинация .маленькие стекла вклеены. сами рамки получилось сделать жесткими и ровными. Под большие боковые стекла выровнять стенки не вышло.хотя я изнутри приклепал профильные трубы образующие прочный и жесткий каркас. Стенки рубки алюминий и сварен отвратительно.По идее нужно было и ее сносить и делать новую но жалко было времени.
#67 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 09 января 2018 - 18:21
Честное слово так и хочется сказать поговоркой: ....  половину работы не показывают!))))
Да с чего же вы взяли, что всё кривое и хлипкое, по двум вертикальным стоечкам, которые разрезаны посередине и соединены прихватками? А то, что в кормовой и носовой частях этой надстроечки имеются цельнометаллические объёмные стойки, жёстко свареные с крышей и палубой - вас не смущает, при написании всех этих эпитетов. Не говоря о том, что продольное соединение стенки надстройки с палубой, образует, вместе с карлингсом - тавровый узел из 3мм стали (довольно жёсткий, но молотком вполне рихтуется). Соединение крыши надстройки(3 мм) с наружной стенкой(2мм) проварено сплошным швом, само по себе жёсткое, но там ещё добавлен 30 уголок.
Не собираюсь больше об этом спорить, ничего там не косо и жёсткости с избытком, где не будет хватать местной жёсткости, буду усилять, в том числе и эти несчастные "кривые и хлипкие" стойки.
#68 Метчик
Метчик
  • 15 331 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: метчик
  • Название: буся
Отправлено 09 января 2018 - 18:34
Удачи.она Вам понадобиться. :)
#69 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 09 января 2018 - 18:38
И вам! Она ещё никому и никогда не мешала!)))
#70 Sevast
Sevast
  • 669 сообщений
  • Судно: гулянка
Отправлено 20 января 2018 - 02:08
Я, взвесив всё, думаю клеить у себя стёкла изнутри!
#71 rockbanshik
rockbanshik
  • 84 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: soling
  • Название: la havana
Отправлено 22 января 2018 - 11:13
это бред. Автомобильный герметик для стекол переживет любой кузов автомобиля ))))
совсем не бред . период разрушения герметика от уф около 15 лет . защищает его праймер на стекле ( к вопросу о беспраймерных технологиях ) и шелкография по периметру  . просто у Вас не не тот автомобиль ...
Это не верно! Без праймера часто делают "на продажу" - потом в случае экстренного торможения есть вероятность побежать ловить своё стекло на дороге! :w00  Для себя любимого только с праймером! Тем более на воде.
Чтоб обеспечить нужную толщину слоя герметика, при вклейке надо использовать "маячки" - кусочки пластика или оргстекла нужной толщины, размером примерно 10х10мм,  которые "хоронятся" в толще герметика, и не дают стеклу слишком прижаться к раме и выдавить весь герметик. Если периметр стекла, который будет приклеиваться, предварительно покрыт праймером (обычно чёрным) - маячков после вклейки совершенно не будет видно.
Акрил и поликарбонат тоже хорошо клеятся, практически так же,  как стекло. Стекло всё же получше. :)
рекомендуемая толщина герменика 4-5 мм
Сообщение отредактировал rockbanshik: 22 января 2018 - 11:46
#72 rockbanshik
rockbanshik
  • 84 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: soling
Отправлено 22 января 2018 - 11:22
Делайте сами.кто мешает?  Видимо с пистолетом за 500 рублей Вам сильно повезло.а вот с содержимым пузырьков с праймером наоборот не везет.
я профессиональный автостекольщик . пользуюсь пистолетом за 500 р ( оптовая цена ) , но он специально для стельного клея , куплен в спецмагазине . спаведливости ради скажу , что у меня их 2 и один электрический . что бы герметик был мягче - надо погреть его .
#73 rockbanshik
rockbanshik
  • 84 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: soling
Отправлено 22 января 2018 - 12:07
давить надо очень аккуратно , не передавливая . так же на триплексах бывают микротещины по периметру , для глаза почти не заметные . герметик , при застывании может растянуть эту микротрещину до максидырки .
#74 месье
месье
  • 1 832 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 01 февраля 2018 - 03:45
А как называется герметик, серого цвета, не засыхает, остается очень пластичным.
Используется, многими, дорогими судостроителями, для защиты от водотечности, не фиксированных узлов. Стойки релингов, под стопора на палубе, органайзеры, ручки редуктора, приборы на панели перед штурвалом и тд... для вклейки стекол не используют. Могут использовать для рамок люков.
Чем-то напоминает герметик для заделки стыков, в панельных домах.
#75 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 01 февраля 2018 - 08:50
Сикафлекс.
