Добрый день.
Имеется лодка с мотором Weber, нужно определить датчики
Датчик температуры, вкручен в выпускной коллектор, резьба М14, глухое отверстие глубиной 10 мм
Датчик положения дроссельной заслонки
Отправлено 07 сентября 2017 - 06:05
Вы думаете что есть желающие просидеть минимум пол дня в интернете выискивая нужные только Вам номера?
Дима, а тут нет ничего секретного и сакрального, все датчики имеют одни и те же "таблетки внутри, судя по характеристикам, все датчики температуры, трёхпроводные, что у Тойоты, что у ВАЗика одинаковые, т.е. датчики температуры, что воздуха на входе, что ОЖ, и т.д. одинаковые по характеристике, они тупо линейные. Не удивлюсь, если датчики положения дроссельной заслонки тоже одинаковые, разница только в разъёмах. Датчики температуры проверял и в МСУД Тойота поставил два датчика ВАЗика, работало без проблем. ВАЗовский датчик кислорода спокойно встал на 3-х литровый Пджеро и не толко на него, и т.д, и т.п..
Отправлено 07 сентября 2017 - 06:51
Все что ты говоришь .конечно верно.Но всегда приятнее купить и поставить родное или полный аналог.
Отправлено 07 сентября 2017 - 10:26
Не думаю. Коллега уже пояснил ход моих мыслей. У меня есть проблемы с работой двигателя и я пытаюсь их решить путем замены датчиков. Возьмем к примеру второй температурный датчик который стоит во внутреннем контуре охлаждения. У меня есть каталожные номера по производителю, написал запрос на запчасть, получил ответ 27 евро и 30 доставка с Германии. Снял, отмыл от краски и о чудо БОШ! и номер проглядывает, соответственно Экзист и на выходе 300руб и два дня на доставку. Поэтому и создал тему в надежде что кто то сталкивался с этими датчиками в автомобилях.
Отправлено 14 сентября 2017 - 23:17
Отправлено 15 сентября 2017 - 10:54
попробуй спросить -aionov@inbox.ru
он мне помогал в своё время по запчастям с этим говномотором.
По опыту(на катерах) - надёжнее простого японского автомотора, ничего не пробовал.
PS/
Сейчас перешел на Субару КХ-21 (9 лс) - мне по этой жизни в этой стране больше ничего не надо.
Отправлено 15 сентября 2017 - 23:28
Художественный фильм. Практически - "Матильда" :-)
В реальной жизни - сразу сдохли датчики, потом комтатор - итальянский , 500 евров, по битому льду это не едет. А диллер на тот момент - оказался просто чмошным чмошником.(доминатор)
А вот "ямаху" отдельно хрен купишь. Чудеса маркетинга. :-)
