Мне повезло - был ненужный бак из 4-мм нержавейки требуемой высоты.
Изнутри транца (в трюме) под площадкой приклеил лист 15-мм фанеры, поверх него два уголка с отверстиями под крепежные болты. Все на силиконе.
Снаружи подложил ленты из жесткой резины.
Транцевая доска фанерная клееная, с прослойками из стеклоткани; снаружи 4-мм текстолитовые накладки. Толщина 38 мм.
Чтобы регулировать положение ПЛМ, транцевую доску можно перемещать вверх-вниз, для чего отверстия в доске просверлены в два раза чаще. Если доску перевернуть"вверх ногами", шаг уменьшится еще вдвое.
