Сообщение отредактировал 2191: 21 сентября 2017 - 11:10
Отломало краспицу - каковы причины и как подлечить?
#26
Отправлено 21 сентября 2017 - 10:20
#27
Отправлено 21 сентября 2017 - 16:12
Краспицы должны быть жёстко закреплены в стакане "по вертикали" в положении биссектрисы. Никакого "двиганья вверх-вниз". Это должно быть обеспечено либо конструкцией стакана краспицы, либо надо, как делали некоторые у нас, ставить тросовые оттяжки от краспиц до топа, которые удерживали бы краспицу в положении биссектрисы, не давая ей опуститься вниз.Краспицы гибких мачт могут иметь некоторую свободу "по горизонтали", которая компенсирутет "уход" мачты вперёд из плоскости вант при её изгибе. Хотя на современных мачтах и этого как правило не делают. Всё за счёт упругости упругих материалов. К силумину, что на фото. это естественно не относится. Как заметил коллега выше, абсолютно дурацкая конструкция...
Жестко там ничего не должно быть. Даже в стаканах жестко закрепленных на мачте, краспица должна двигаться вверх и вниз в некоторых пределах. В этой гибкости и кроется секрет надежность всего стоячего такелажа
#29
Отправлено 24 сентября 2017 - 01:13
Сломанный узел крепления выточили из Д16Т. Теперь если где и сломается, то уже явно не здесь.. =)
Результат изучения брошюры Selden:
- для "Топовое вооружение с одним комплектом прямых краспиц, установленной на палубе мачтой, носовыми и кормовыми нижними вантами":
натяжение топовых вант - 15%, ахтерштага - 15-30%.
- "окончательный вертикальный угол краспицы всегда должен составлять 6°". Никаких биссектрис, несколько раз сказано про 6 градусов и даже нарисовано. ХЗ как это замерить в реальной жизни.
- "Пробки-загрушки краспицы ни при каких обстоятельствах не должны скользить по вантам. После установки мачты можно встать на краспицы, при этом их ноки не должны смещаться по вантам."
Вот про последний пункт совсем непонятно - как я это должен реализовать в своей конструкции?
#30
Отправлено 24 сентября 2017 - 02:54
SPREADER ANGLE
After all these years I am still amazed at all the spreaders
I see that are horizontal. Spreaders are designed to
withstand compression loading, not leverage. Unless
the spreaders bisect the angle between the lower half
and the upper half of the shroud, you are inviting
spreader failure with catastrophic implications. Precise
adjustment is not critical, but if the spreaders on
your mast are not canted upward (above horizontal)
by about half the angle the shroud forms with the
mast—typically making spreader inclination around
7 or 8 degrees—you may need to modify the base
fi ttings. Seize the upper shrouds temporarily to the
tip, but wait to do the fi nal adjustment until aft er the
mast has been restepped.
With the mast in place and the upper shrouds set
up loosely, get yourself hoisted to the spreaders. A bevel
gauge will help you to position the spreader tip, but if
you don’t have one, a square of cardboard and a pair
of scissors will do the job. Lay one edge of the cardboard
along the centerline of the back of the spreader
and trim the adjoining edge to match the lower half
of the shroud. Now fl ip the cardboard over as though
it were hinged to the spreader. Th e upper half of the
shroud should also parallel the cut edge. If it doesn’t,
slide the tip up or down to take out half the diff erence.
Retrim the cardboard to take out the other half and
check again to confi rm that both angles are the same.
Tighten the tip clamp or seize the shroud securely to
the spreader tip with Monel seizing wire. If more than
one shroud passes over the tip of a spreader, tightly
seize only the upper shroud. Use your cardboard template
to position the opposite spreader.
If your mast is keel stepped, don’t forget to slip
the boot over the mast before it is stepped. A section
of tire inner tube will work just as well as a special
molded boot. Turn the boot up on the mast inside
out and clamp it to the mast with a giant hose clamp
(mast boot clamp). Turn the boot over the clamp, as
if you were turning down the top of a sweat sock, hiding
the clamp. With a second clamp, attach the boot
to the deck fl ange. Protect the boot from the sun with
a fabric skirt (see Chapter 15).
The angle between spreader and shroud should be the
same above and below the spreader A = B
Don Casey This Old Boat
Поскольку угол между ветвями вант должен быть как правило 13 градусов, то 6 градусов как раз половина.
В вашем случае ванту закрепить в краспице нельзя, у меня так же, видимо у вас Проктор мачта, как у меня они были самые популярные в те годы. Когда угол установлен и ванта обтянута, краспица не будет вдигаться по тросу, а когда не обтянута, ее можно палкой подвинуть как надо.
Сообщение отредактировал Renown: 24 сентября 2017 - 03:03
#34
Отправлено 24 сентября 2017 - 05:07
Насчет "встать на краспицы", это ерунда. Художественный прием.
Чтобы краспица не перемещалась вверх-вниз можно набить побольше ванту, чтобы подветренная не ослабевала. При этом рекомендация насчет 15% (от чего?) тоже какая-то левая.
Или закрепить нок краспицы. У Вас так и было сделано, как я понимаю. Вы приводили ссылку на наконечники из моремана. Этого должно быть вполне достаточно. Для случая, приведенного на рисунке, достаточно просто примотать ванту изолентой к ноку. Заодно и парус будет меньше царапаться.
У меня краспицы закреплены в такой степени, что постукивая (не сильно) по ней сверху или снизу можно менять угол наклона. Но сами по себе они при этом не ползают по ванте.
#35
Отправлено 24 сентября 2017 - 10:13
Слом...
Вот именно что жестко и чтобы штаги не скользили.
я просто нарезал в торцах краспиц (ноках) по две резьбы М6, для чего там заранее было приклёпано 6 мм алюминия, и прижал тросики нерж. вроде как шайбой, двумя болтами
да чтоб там кое кто провалился со своими ё журнальчиками!
Сообщение отредактировал VladPK: 24 сентября 2017 - 10:23
#37
Отправлено 24 сентября 2017 - 10:38
Конечно см выше Алесеев краспица исходно задумывалась как распорка работающая строго на сжатие.
Но есть самые разнообразные варианты.
И не по биссектрисе и разворачивают и стоять можно и прослабляют и елозят и закрепляют.
Есть гибкие мачты с краспицами. Наверное все это поддается расчету. Если на старые
деревянные гоночные мачты посмотреть были совершенно невероятные варианты.
Не упрощайте.
Но здесь конечно распорка.
Цитирование не работает поэтому так.
#39
Отправлено 26 сентября 2017 - 00:25
#40
Отправлено 26 сентября 2017 - 00:34
Цитата из Vega Handbook от конструктора лодки:
VEGA can be sailed under either mainsail or jib alone. Under jib she is more easily
manoeuvred than under mainsail only. With reefed storm jib (area 5,4 m2/58 sq ft) she hasbeen sailed to windward in heavy seas and a 38 knot wind. It was possible to tack if the rightmoment was shosen. Later, under the same conditions, VEGA broad reached for severalhours at a mean speed of 4 knots. Certainly very fast for a boat of her size with a sail area ofonly 58 sq ft. This illustrates how easily she is driven. The following information regardinga suitable sail change schedule applies to offshore racing with the boat and crew in goodtrim and no unnecessary weight on board. The schedule can also be a guide for the familycruising man who should shorten sail a little earlier than the racing man to make sailingmore comfortable. The information refers to sailing to windward when the angle of heelshould be less than 20° to 25°
#41
Отправлено 26 сентября 2017 - 20:40
Дело в том что одна из функций грота, как ни странно, это разгрузка мачты через гика-шкот и(или) оттяжку.
Нам тоже нужен такой грот, который и лодку тянет, и мачту с такелажем разгружает... Срочно нужен... Дайте два...
Сообщение отредактировал Максим_Ш: 26 сентября 2017 - 20:41
Темы с аналогичным тегами Поломка краспицы, Albin Vega
Тематические форумы →
Плавания и путешествия →
Выход из России в ЕвропуАвтор Karelia , 11 мая 2021 ГИМС, Россия, Европа, Albin Vega и 1 еще... |
Куплю, найму →
Куплю яхту Albin Vega в любом состоянии.Автор Project-Corsica , 03 июн 2018 Куплю яхту, Albin Vega и 1 еще... |
Парусные яхты →
Веганавты всех стран объединяйтесь!Автор tiger-shark , 03 фев 2015 Альбин Вега, Albin Vega, ремонт и 2 еще... |
Парусные яхты →
Покупка яхты AlbinVega 27 в Швеции и растаможка в РФАвтор sergvg , 24 окт 2014 Albin Vega, Швеция, растаможка |
