дюймовый крепеж
Сообщений в теме: 3
#1 сргей
сргей
  • 120 сообщений
  • Из:S-Pb
  • Название: Albin 25
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 12:22
[attachment=400077:cylinder.jpg]На Систаровском гидроцилиндре рулевого, сделанном в Канаде, установочные отверстия, похоже, сделаны под дюймовые болты.
Болт М10 туда не лезет, а М8 болтается с зазором ок. 1 мм.
Я вижу следующие варианты решения "проблемы":
1. Поставить на болты М8. Четырьмя болтами, скорее всего, удастся закрепить цилиндр достаточно надежно.
2. Рассверлить отверстия под М10 и гарантированно закрепить цилиндр надежно.
3. Купить/заказать дюймовые болты с гайками, под которые понадобятся и дюймовые ключи.
Третий вариант, понятно, самый дурацкий.
Но что выбрать?
На фото эти отверстия видны
#2 SKR
SKR
  • 7 379 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 13:29
Болт 3/8 или 9.525 мм, легко найти, что на рынках, что в магазинах и конторах, тогующих американо-канадскими товарами.
В СПб этого "гуталину" сколько угодно!
https://yandex.ru/se...ж в розницу спб
#3 marv77
marv77
  • 253 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Катер
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 15:11
Этого "гуталину" в СПб очень мало, по крайней мере я как раз 3/8 24 UNF в розницу нашел с трудом, под заказ и болты были длинные. Ну да ладно, длинные - не короткие. Брал на углу Орджоникидзе и Гагарина, на площадке перед "Строителем" есть красный павильон, вот там. Заказ привезли через день. Болты длиной около 50мм стоили по 67р/шт.
2191
  • 5 646 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 02 Октябрь 2017 - 21:54
attachicon.gifcylinder.jpgНа Систаровском гидроцилиндре рулевого, сделанном в Канаде, установочные отверстия, похоже, сделаны под дюймовые болты.
Но что выбрать?
Если "мяса" достаточно - однозначно рассверлить под М10. Как учили - "принимаем ближайшее большее". :)
