Утопил винт.
Сообщений в теме: 37
#26 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 24 сентября 2017 - 11:36
Если разрушилась резьба на гайке, то винт держался на ее остатках и шплинте.При сильных газах (кстати, а кобыл у вас сколько?) не сдюжило.
#27 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 24 сентября 2017 - 12:09
Да.Я тоже к этому склоняюсь.Кобыл там не много -48.Но винт маловат 18 дюймов.А должен быть 20.
#28 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 24 сентября 2017 - 12:22
По памяти кг 500 упора.
#29 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 24 сентября 2017 - 12:28
насколько мне известно,резьба режется  резцом чуть глубже на полторы ,две десятки,а вот верх заваливают напильником....сам точил 2 вала всего собственно,и консультировался,то есть вал заведомо на "-" делается,видимо чтоб гайка не пригорала наглухо.
конуса кстати есть,ну углы в градусах у кого? я помню выкладывал,а ОС снесли пропало,таблицы существуют штурвалов и валов.Ступицу выточить просили,нет таблицы.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 24 сентября 2017 - 15:11
#30 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 24 сентября 2017 - 12:57
Когда зуд одолевает нужно хлор колоть, а не об забор тереться.
#31 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 24 сентября 2017 - 15:28
Сайт закрыт на технический перерыв - 15 минут! Полистайте пока журнальчики http://katera.ru/all-magazines
#32 lvov
lvov
  • 2 419 сообщений
  • Из:spb
  • Судно: Oceanis 40.
  • Название: Alexandra
Отправлено 24 сентября 2017 - 21:12
Не гвоздь точно...А почему не 3 мм.Это мало? Если честно не помню.
Винт изначально посажён на шпонку на вал и прокрутится чтобы отдалась гайка как бы не может пока не разрушена шпонка.... А вот если она постепенно при реверсах отдавалась пока не возник люфт достаточный чтобы шпонка вышла из паза на винте и повернулась тогда да..... Тем более была дана приличная нагрузка по словам топикстартера при реверсе. Была подобная история у меня, но у меня произошла потеря лопасти в районе шпонки, заводской брак и при движении под парусом к месту ремонта вращение винта вызывало приличную вибрацию, при постановки в стоп реверсом остатки винта с гайкой и шпонкой ушли на дно и была проблема в подборе гайки и шпонки, оказывается там их несколько видов по резьбе, поэтому заранее нужно озаботиться, у меня водолаз пол дня сидел пока гайки подбирали и шпонку подгоняли....
#33 Renown
Renown
  • 7 622 сообщений
  • Из:Заречный
  • Судно: Westerly Renown
  • Название: Nascha
Отправлено 25 сентября 2017 - 07:36
Вот про шпонку. Если она бронзовая и была долго в воде с солью, бронза могла разрушиться до полной потери формы и прочности и тогда винт мог провернуться. Но гайка была зашплинтована, говорят, а если нет?
Я лет 6 ходил без контрагайки и шплинта на валу, и ничего, винт валяется в гараже.
Волво, может кому надо?
#34 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 25 сентября 2017 - 07:53
Да со шпонкой, конусом и шпоночными пазами бывали проблемы со стыковкой. У меня просто запасной комплект - вал с винтом. Снимается руль и меняется комплект. Доступно и без водолазов.
#35 мазута
мазута
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 25 сентября 2017 - 10:05
44489929?ut=noindex44489950?ut=noindex
#36 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 25 сентября 2017 - 10:12
Во блин! Где ты был неделю назад,когда я на штурвальную ступицу конус вычислял???!!!
Сообщение отредактировал мазута: 25 сентября 2017 - 10:20
#37 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 25 сентября 2017 - 10:15
В шхерах в 90-х не было водолазов. Там практически никого не было. Только сам. Отсюда технологии.
Нырнуть, вставить шпонку, поставить винт не уронив шпонку и тд, и тп... Нет. Пробовал, кстати, и так - очень не понравилось.
А без ГПС найти там по компасу и часам каменную гряду, даже с эхолотом, очень запросто.
#38 мазута
мазута
  • Banned
  • 5 175 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 25 сентября 2017 - 10:21
