Предположу что схема с 12в холодильником не должна быть экономичнее схемы инвертор - холодильник на 220в , по простой причине потерь от низкого напряжения и бОльших токов в проводах и обмотках , как следствие - низкого кпд эл двигателя 12в в сравнении с 220в , тоже касается водяных насосов и освещения .
Холодильник из 220 В в 12-24 В
#53
Отправлено 29 сентября 2017 - 23:31
В 12/24 В компрессорах стоят трехфазные асинхронные двигатели с регулятором оборотов. Пишут что мощность (читай обороты) регулируется где то в пределах от 65 до 125 Вт (для 35 китайского компрессора). Помнится в мафоне Весна 309 вроде, стоял подобный безщеточный двигатель, к нему схемка. В конце восьмидесятых это было круто.
#54
Отправлено 07 декабря 2017 - 19:28
Вот такой агрегат не рассматривается ?
http://crio.pro/xolo...elektrichestva/
Видел как работает в автодоме, понравилось.
Все равно баллон для газовой плиты возим.
#55
Отправлено 07 декабря 2017 - 21:10
Газ на судне противопоказан. Это чисто мое мнение и ни кому ненавязываю.
#56
Отправлено 09 декабря 2017 - 00:35
Интересные соображения насчет того, что 12В компрессор может не давать никакой энергетической выгоды.
Получается, можно взять какой-нить минихолодильник за 6000-8000 руб, к нему инвертер и не ломать себе голову.
Насчет "чистого синуса".
У отца на даче самый обычный инвертер, на 1000W. Никакого чистого синуса, я сам этот инвертер покупал тыщи за 3 года три назад. Сегодня специально еще раз уточнил - да, он постоянно использует инвертер, когда отключают свет. Холодильник - обычный холодильник, нормального размера - спокойно стартует и работает. Насос для воды на 500W - тоже работает.
Интересно, насколько просто и реально раскурочить холодильник, в целях демонтажа компрессора/испарителя и инсталляции их в существующий уже термоизолированный ящик на лодке...
Их Тиандр - у вас в чем были основные затруднения?
#58
Отправлено 10 декабря 2017 - 00:22
Конечно, чистый синус не обязателен, но желателен. Особенно, если компрессор старого типа. работать будет, но громко, и кпд падает.
Холодильник стартует от 1000 Вт инвертора? Сомнительно как то, да ещё и холодильник нормального размера... Там токи пусковые должны быть порядка 5-7 Ампер. А то и больше. А это уже явно больше 1000 Вт. Видать, качественный инвертор, несмотря на цену в 3000 руб. Обычно китайцы на всём экономят, и где написано 1000 Вт - далеко не факт, что там они есть.
Я пробовал от 1000 Вт ИБП Иппон запускать самый экономичный оконный кондиционер, который нашел - не желает запускаться.
#60
Отправлено 10 декабря 2017 - 01:04
Газ на судне-это благо,равно,как и в быту.
Ну да, это благо причем планируют, по крайне мере в многоэтажках, запретить https://rg.ru/2016/1...ilyh-domah.html
#61
Отправлено 11 декабря 2017 - 10:20
В новостройках его уже нет.
#62
Отправлено 11 декабря 2017 - 20:19
Газ приходит на флот http://www.intari.co...rovoi_Okean.pdf
#63
Отправлено 11 декабря 2017 - 21:59
Вряд ли это связано с повышенной пожароопасностью. Скорее всего здесь дело в удешевлении строительства многоквартирных домов.
По статистике причин возникновения пожаров в быту газ находится на 4-ой строчке :
- курение в постели в состоянии алкогольного опьянения;
- включенные электрические приборы, оставленные без присмотра; неисправная электропроводка;
- несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании предметами бытовой химии;
- нарушение правил пользования газовыми плитами и их самостоятельный ремонт.
#64
Отправлено 11 декабря 2017 - 23:26
Ну да,как Вы сказали....,в многоэтажках возможно это и позволит,частично предотвратить ЧП ( предотвратив пресловутый человеческий фактор...), а,что же делать нам,проживающим в индивидуальных домах-коттеджах,то же испугаться и "выбросить" газовое отопление,горячую воду,приготовление пищи??? Да бросьте,Вы,все зависит от человеков,,,,вот у меня,к примеру,жена,с давности приучена закрывать основной газовый кран,после завершения готовки на газ плите...,равно и на катере,всегда проверяем все газовые приборы....соляра,при не добром к ней отношении,может так полыхнуть.....,мало не покажется!!! Везде и во всем голова нужна.
#66
Отправлено 12 декабря 2017 - 02:12
Не забывать, что по пожарным нормам должна быть в оборудованном газом помещении дверь или окно соответствующей площади, чтобы при взрыве она вылетала наружу без разрушения всего дома.
Гораздо проще организовать условия недопущения образование взрывчатой смеси...Истории о травящих штуцерах и прочих ужасах, реально вызывают гомерический хохот. Ставьте баллон в проветриваемом отсеке и закрывайте кран после работы.А вышибные панели, это бред сивых пожарников.Они этот бред, еще с мельниц распространяют. Мука тоже не слабо рвануть может. Можете поинтересоваться у танкистов.Если снаряд ВЗРЫВАЕТСЯ, а не ГОРИТ в отсеке,разницы никакой,есть те вышибные панели или нету их... Если объемное ВВ рванет, хватит всем.
#69
Отправлено 12 декабря 2017 - 16:44
Ну так понятно. Они сравнивают "холодильник" на пельтье с компрессорным...На украинском форуме караванеров, ежели мне не изменяет склероз, приводились сравнения эфективности работы 12- вольтового холодидьника и холодильника на 220 вольт от инвертора. Победил второй. Найду ссылку, поделюсь.
#70
Отправлено 12 декабря 2017 - 23:45
Вообще переделку холодильника затевать или нет под вопросом. Вопросов пока много. Катер пока чистый лист в плане комфорта. Пока у меня нет обогревателя. И нет ни какого инвертора. Если в качестве обогревателя выбор падет на бытовой дизельный котел, то инвертор конечно появиться. Тогда вопрос по холодильнику закроется естественным образом. Если конечно выбор будет в пользу воздушного (воздушных) фена (фенов), то не вижу смысла приобретать не дешевый инвертор.
Честно говоря есть опасения при замене компрессора на холодильнике.
