Не успел за лето сделать всё что наметил, а сейчас температура резко снизилась. Обещают несколько дней до +15. Можно ли при таких температурах работать с клеем ПУР501? Какой нижний предел при котором можно работать. А ещё хочу фанеру покрыть эпоксидной смолой. Можно ли это сделать в данных условиях на улице?
Работа с клеем ПУР501 при низких температурах
Отправлено 26 сентября 2017 - 16:59
"Идеальные условия работы с PUR 501.0 подразумевают: Твоздуха = +20°С (но не ниже +5°С); Wвоздуха = 50%; Wдревесины = 10%" - это из инструкции на баллончике, в переводе.
Сам успешно клеил ПУРом-501 в гараже при этих самых +5°С. Лишь следует увеличить время выдержки под нагрузкой запрессовки до двух часов (при +60°С достаточно 10 минут).
Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 26 сентября 2017 - 17:11
Отправлено 26 сентября 2017 - 20:13
Смолой, в зависимости от отвердителя, можно и при минусовой работать. Этал-45М, например, до -7 градусов. Разве что вязкость не будет позволять покрывать фанеру, конечно же.
А так шпаклевал небольшие швы на корпусе весной и в 0 градусов, за неделю это всё встает до состояния "можно шкурить". Оклеивать пробовал в +13, тоже всё хорошо. Встанет. Когда потеплеет - точно встанет.
Не знаю как там с ПЭПА, просто эти эпиталовские отвердители по сравнению с ним - небо и земля.
Отправлено 26 сентября 2017 - 23:33
Клеил этим летом ПУРом501 от +10 до +15 , встает чуть дольше, чем при +20. Если большая площадь то чуть вспрыснуть водой одну из поверхностей. Еще один момент - через 5-10 минут после стыковки деталей полезут сопли, их надо сразу убирать мокрой тряпкой.
Эпоксидка тоже встанет, если не через день, то через неделю точно, если надо пропитывать, то греть смолу и фанеру феном,для пропитки смолу можно разбавить ацетоном.
Сообщение отредактировал Митрий: 26 сентября 2017 - 23:35
