Здравствуйте форумчане. Задался для себя целью - заиметь швертбот, потому что это относительно бюджетно и в течение года+- наверное смогу себе такое позволить воплотить в жизнь.
По сему у меня имеется не один десяток вопросов, на которые я или забыл или не нашел ответы. Приглянулся мне проект Креветка-2 тем что он довольно таки небольшой и в таком случае храниться будет не на улице, но креветка выбрана потому что в ней имеется рубка, а предполагаются не только однодневные, но и многодневные походы,в связи с чем вопросы:
1) Для того чтобы понять физические размеры каюты, на склеенных ватманах начертил первые 5 шпангоутов и вроде как ширина устроила, но не нашел никаких фото рубки, может скинет кто. Думаю увеличить высоту на 10 см и основание рубки по К1 перенести на 10 см к борту, и продлить каюту еще на одну шпацию,дабы увеличить хоть немного обитаемости, ибо места я так понимаю как в маленькой палатке, но вот высота совсем не внушает надежд.
2) На пробу был куплен ПВА D3 от МОМЕНТ и ни одно место склейки из 4 вариантов порвать не вышло-рвет фанеру на шпон,но не место склейки , что очень порадовало, правда когда я запустил еще одну заготовку в тазик с горячей водой через пару часов с небольшим усилием вышло разорвать это соединение, отсюда вопрос так как эпоксидку надо тащить из мск и денег на нее до весны не будет, как и на ФСФ ибо , в Вол области другой нет, то могу ли я собрать шпангоуты на этот пва+фк фанеру сорта 1/2 , при условии что потом все внутренности обработаю эпоксидкой или лаком для защиты от влаги.
3) Если получится собрать копус 190-200 кило и повесить имеющийся мотор яма3/2такта с весом 13, то общий комплект получится меньше 220 и не надо будет регестрировать, + умеьшить площадь парусов до 12 метров, так как я нигде не мог найти ответа на разрешенную плозадь парусности с обычными правами на маломерное судно, кои уже имеются,а число 12 взято из лекций курсов судоводителя, где я обучался.
Надеюсь вы дошли до конца и сможете помочь с ответами на эти вопросы. Пока что бюджет почти никакой и хватит лишь на пяток шпангоутов поэтому за зиму планируется собрать их и пока больше ничего сюда выкладываться не будет, но очень надеюсь что получится все воплотить) Вообще выбирал между лисой500, так как она пообитаемее и креветкой, но креветку еще можно пощупать будет или на этих или на следующих выходных, + если произвести все манипуляции по увеличении каюты-рубки, то надеюсь получится более/менее обитаемый швертботик)
