Здравствуйте, все. Купил яхту Смарагд 2 с двигателем Бета Марин 14. Поскольку до этого эксплуатировал подвесной мотор, поэтому все в новинку и почти ничего не знаю. Наверняка буду задавать глупые вопросы, поэтому вы меня не пинайте очень. Пора поднимать лодку и консервировать двигатель. Прочитал, что во второй контур нужно залить тосол предварительно слив воду. Надо ли закрывать вентиль входной воды после заливки тосола?
Поскольку в августе, после покупки яхты, заменил фильтры , думаю сейчас не следует менять опять. И еще. Надо ли каждый раз после прихода из моря закрывать вентили подвода воды или
просто поставить надежные детали?Прилагаю фото.
На втором фото горловина расходного бака. Помимо шлангов подходящих к нему, есть еще какой-то провод. Это не контроль уровня топлива? Где он? Объясните пожалуйста где что если возможно.
Спасибо. С уважением В.П.
