как отдавать/выбирать якорь (30кг и более), чтобы он не тюкал по носу?
Сообщений в теме: 30
#26 Zmeelov
Zmeelov
  • 782 сообщений
  • Из:Москва (Italy)
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Cuando
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 19:03
очень часто бьётся при подъёме в момент затаскивания на роульс лебёдкой. Что только не пробовал, но нет-нет да и тюкнешь гелькоат. Год, через два заделываю сколы. Ещё вариант - установить нержавеющую пластину - защиту, как у многих сделано. Из приёмов, по-моему, только рукой придерживать, но неудобно, право это...
#27 месье
месье
  • 1 716 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: Ocean
  • Название: Sunrise
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 00:06
Что-то мне говорит, что якорь у Вас, да и у меня, явно меньше 30 кг!
Мне кажется, основная причина в недостаточной длинне роульса!
Я решаю сию проблему, движением!
Двигаюсь задним ходом, после подъема якоря, примерно, до уровня ватерлинии.
То есть якорь висит в воде, омывается водою, после стабилизации его положения, быстро вынимаю, якорным устройством.
У меня шпиль.
Можно "обмыть" якорь на переднем ходу, а уже потом на реверсе вынуть.
Три разных носа было, но нигде не поцарапал...
Сейчас, вообще, сброс с правой стороны корпуса, в носу, очень, очень не комфортно, но ничего не царапаю!
#28 sergvg
sergvg
  • 3 790 сообщений
  • Судно: Albin Vega 27
  • Название: VEYA
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 10:08
А в чем некомфорт? Тоже думаю установить роульс на носу не в ДП, а сбоку. Какие минусы?
#29 Zmeelov
Zmeelov
  • 782 сообщений
  • Из:Москва (Italy)
  • Судно: Bavaria 38
  • Название: Cuando
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 07:06
Про длинну роульса, думаю, справедливо. Современные якоря имеют длинный клюв, который, в идеале нужно выносить от корпуса.
#30 дядь Вова
дядь Вова
  • 581 сообщений
  • Из:МО, Болгария
  • Судно: стефини 36
  • Название: SVETA
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 07:36
Мне кажется разумно иметь носовую площадку плюс роульс. Тогда проблем минимум.
#31 В. Мельников
  • 2 283 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 07:53
Еще и такие площадки бывают. Вернее, что от них остается :)
