Красиво! Гиперборейский гик!
А что он такой полосатый клееный из разных пород? каких и зачем, только красота или гиперборейская мудрая технология?
А рога и пластина из чего?
Отправлено 27 декабря 2017 - 21:40
1.
1. Спасибо за оценку.
2. Изначально и Гики и Мачты просто рубились из дерева Ситим. Сейчас оно растет только в Гиперборее... через пространство такие махины тащить очень проблемно. Дерево Ситим характеризуется необычайной прочностью и годовыми кольцами, которые растут Вдоль ствола.
Приходится делать жалкое подобие Оригинала... деваться некуда. Но не смотря на Новодел, характеристики не хуже.
3. Рога из ламинированой Фанеры... у меня Дубовые доски только 30мм толщиной,... да и обрезков фанерцы в конце стройки понабралось избыток.
4. Пластина, несмотря на заверения "Миши обувщика" что из Полиуретана, ну я-то знаю что это " из длинных языков врагов моих".
Сообщение отредактировал greylonly: 27 декабря 2017 - 21:41
Отправлено 27 декабря 2017 - 21:50
В приличном обществе их называют усами.
Но в гиперборейском, видно, такого слова нет. А рога для них более привычное по жизни понятие.
А бейфут будет? С раксклотами? Судя по конструкции не планируется.
Ну... если исходить из того, что Гиперборейский язык все-таки старше Русского лет эдак на 10 тыс., то " Усы" режет слух мне. Ближе к Русскому будет слово "Вилы". А уж что там у Вил... Рога или Усы... разберетесь.
Отправлено 27 декабря 2017 - 22:39
1.
Жалко, что я никогда не был в Гиперборее и не видел как растет дерево Ситим, даже не могу себе представить как оно выглядит
А врагов не надо было подбирать с языками из фторопласта? ...языки врагов...
Отправлено 27 декабря 2017 - 23:08
Изготовлены Рога на Гиках:
Ох, гик какой симпотишный... А мастеркласс по наведению гиперборейских полосок на гике можно запросить?
Отправлено 27 декабря 2017 - 23:39
Гиперборейский метод - это Усложненный метод постройки. Гораздо проще делать изделия из деревяхи "по Курбатову"... т.е. классическим способом.
Вас интересует именно Гик? или сразу к Мачте перейдем?
Отправлено 28 декабря 2017 - 19:20
Ну, мне предстоит мачта, гик, гафель, штука, во круг которой стаксель закручивается, и, самое главное, бушприт. Так что можно начать с мачты ))
Отправлено 28 декабря 2017 - 21:50
Делаем Мачту. Она делается из рейки квадратного сечения 1х1см. Деревяха для рейки не Экстракласса, Сосенка или Пихтушка, можно елку... но главное - отсутствие сучков. Предварительно Рейку обрабатывать НЕнадо... пойдет прямо из-под циркулярки... или чем там будем резать. Да! еще главное - размеры реки должны быть выдержаны. Если станок сразу выставлен на 10.5мм... пусть так и пилит всю партию... все 800 метров.
Определяем сечение мачты ( можно по Курбатову или по проекту для цельнодеревянной )... делаем окружности по сечениям через 0.5м. Эти Шаблоны ( окружности) пилим пополам. На ровный стол наклеиваем эти ПолуШаблоны с помощью Термописталета и силиконового клея ровно по ДП и с шагом в 0.5м... это в дальнейшем будет основным инструментом.
Этим же пистолетом приклеиваем Рейки к Шаблонам ( по схеме от стола к Середине).
Разводим Смолу с Ксилолом... кисточкой грунтуем с заходом во все щели. Разводим Смолу с Аэросилом, что бы жиденькая была, заливаем в Шприц на 150 грамм, медленно, но верно проходим по щелям и выдавливаем очень тщательно.
Теперь понятно, почему сечение должно быть у Рейки Квадратное? и что наружные щели должны быть обязательно?
На следующий день полотном от ножевки по металлу подрезаем от стола Шаблоны. Переворачиваеи готовое изделие... зачищаем проливы Смолы во внутрь насадкой из проволоки на дрель.
ДО этого момента фотографий не делал... не думал что будет кому-то интересно. Нарисовал... думаю что будет понятно.
Отправлено 28 декабря 2017 - 21:54
Пустотелая мачта со стенкой 1 см? Не слабовато?
Отправлено 28 декабря 2017 - 22:15
Конечно Слабовато. Потому и усиливает её, но Изнутри.
ПолуМачту перевернули пузом вверх.
Термофеном промышленым ( потому что у него есть насадка такая тоненькая для точечного нагрева) нагреваем места склейки рейки и Шпангоутов и удаляем шпангоуты. Зачищаем насадкой на дрель. Грунтуем хорошо Смолой с Ксилолом. На следующий день накатываем несколько слоев Смолы со стеклотканью. У меня была 440 плотности. Комель до Гика ( включительно) 4 слоя. на 2\3 высоты 3 слоя, до Топа 2 слоя.
Получается что-то типа:
Отправлено 28 декабря 2017 - 23:15
Нарисовал, как надо обрезать Стекло на каждой половинке... думаю понятно Зачем?
Наихитрейшая конструкция получается. А снаружи пару слоев стеклоткани?
Отправлено 28 декабря 2017 - 23:22
А прототипы были? Что известно про весо-прочностные характеристики такой мачты. По сравнению с алюминиевым профилем или с мачтой прямоугольного сечения из четырех еловых досок?
У меня в проекте деревянная прямоугольная мачта на четверть тяжелее мачты из равнопрочного алюминиевого профиля.
Отправлено 28 декабря 2017 - 23:28
У меня на Бизаньке и внутри и снаружи... вид не гиперборейский. А у Грота только изнутри... ну-дак! совсем другое дело. Фоток Грота чево-та не нашел, а Вот Бизанька во всей красе:
У меня вопрос не ставился, что легше. Вопрос звучал Что Красивее.
Отправлено 29 декабря 2017 - 09:03
нет ли опасности постепенного разрушения этой неприкрытой красоты от ультрафиолета? рейки соединяются практически "галтелью", открытой навстречу солнцу...
Есть конечно. Тут видится как минимум два решения:
- Сверху зеленой краской
- Тончайшим слоем ПУ лака... слоев эдак 5-6.
Пока остановился на втором.
Отправлено 30 декабря 2017 - 23:18
Не совсем понятно, мачта на концах тоньше, а рейки одинаковой толщины.
В середине зазор, или концы реек подстрагивали?
С Новым Годом и успешного завершения строительства!
Спасибо, и Вас с Наступающим!
Понятия не имею, как эти Гиперборейцы делают заужения... завтра посмотрю, сфоткаю.
Зы: В Правилах постройки запрещено не только что-то чертить и расчитывать, но даже Запоминать! Вот!
