Доброго всем здоровья.
Давно хотел влиться в коллектив причастных к парусам, яхтам, катерам и пр. Но с пустыми руками приходить не хотелось. Поэтому в апреле 2017 года выгнал машину на улицу, а гараж использовал для постройки лодки.
Отправлено 04 октября 2017 - 07:30
За основу взял проект Радослава Вержко twin dinghies 3,7 м. Но именно за основу - собственно, неизменными остались только обводы. Планировал отформовать стеклопластик на пенопластовом болване, но в процессе все поменялось. Получился пенопластовый корпус, оклеенный стеклотканью.
Для изготовления болвана теоретический чертеж перенес в 3D редактор.
Отправлено 04 октября 2017 - 08:05
Сразу покаюсь: пенопласт строительный, гранулами, не экструдированный. Плотность не помню, но крошится пальцами. Очень жаль, но в моей дальневосточной деревне другого не нашлось. И в ближайших селах тоже. А когда нашел - было поздно, почти доделывал основу.
Отправлено 04 октября 2017 - 08:58
Позднее две половины были уложены на пол и слились воедино. Затем сгладил углы и чуть нарастил борта. Ну, и транец приклеил. Еще оклеил болванку бязью и промазал клеем - ибо хотел работать с полиэфирной смолой, а она пенопласт съедает.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 04 октября 2017 - 09:01
Отправлено 04 октября 2017 - 09:19
От полиэфирки отказался, очень уж быстро застывает. Заказал в "Эпитале" компаунд 1440Н, плюс шпаклевку и краску "Этал-марлин". Не знаю, тут реклама наказывается? Но рискну, похвалю. Работать очень комфортно. И результат меня порадовал. Хотя в описаниях есть ошибки по пропорциям!!!! Будьте бдительны.
В общем, начал оклеивать. Два слоя стекломата, потом рогожа, потом ткань. Кое-где слои накладывались, еще где-то добавлял. Жертвовал легкостью ради прочности.
Отправлено 04 октября 2017 - 09:35
Лучше всего клеится пенопласт монтажной пеной, при этом нет никаких швов, как от эпоксидки, нет нужды в точной подгонке блоков, ничего лучше из опробованных вариантов мне не встречалось. Фанеру я бы вообще в конструкцию вводить бы не стал, если вода до неё дойдёт, то обратно еёуже не изъять, и в закрытом объёме мокрая фанера превратится в труху довольно быстро.
Отправлено 04 октября 2017 - 09:40
Прошу прощения, не ответил сразу, увлекся. Вес рос как на дрожжах. Компаунд и стеклоткань потянули почти на 70 килограмм. А пенопласт клеил клеем "Титан".
Но монтажной пеной лучше бы было. При обработке этот самый титан не желал шлифоваться вместе с пенопластом.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 04 октября 2017 - 10:09
Отправлено 04 октября 2017 - 10:26
Далее была шпаклевка и окраска кокпита. Имя лодочке дал в честь любимой жены, без ее поддержки едва ли что получилось. Должен сказать, что у нас в Приамурье уже холодало, пришлось спешить. Очень хотелось испытать в этом году.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 04 октября 2017 - 10:28
Отправлено 04 октября 2017 - 11:14
